3 страниц V  < 1 2 3
> Пожалуйста, объясните различие между мягкой и жесткой коммутацией
Илья Ильин
сообщение Jan 31 2014, 10:16
Сообщение #31
Пользователь №: 80 203
Цитата(Егоров @ Jan 30 2014, 22:57) *
Да я вот тоже. Еще там "варить тройкой" или "четверкой" они запомнить могут.
Но жесткость мягкой коммутации в твердых определениях - слишком для домохозяек от производства.
Ну вот и я о том-же. Мне маркетинг нужен. Это как подсолнечное масло. В рекламе все кричат что "наше масло - без холестирина". Хотя технологический процесс производства любого масла подразумевает ноль холестерина. Но это хороший способ отстроиться от конкурентов.
Так же и в моем случае. Я узнал, что это оборудование работает в "SoftSwich". И мне нужно понять - если хоть какое-то преимущество (при всех прочих равных характеристиках), про которое я бы мог сказать "Да. По этим характеристикам мое оборудвание как бренд А, Б и С, но оно работает в SS-режиме, и в отличие от его собратьев это даст вам вот такое-то преимущество".
Насколько оно на сомом деле важно для потребителя - решать ему. Моя задача - вытащить оборудование из разряда "еще один одинаковый китаец".
Егоров
сообщение Jan 31 2014, 15:26
Сообщение #32
Пользователь №: 76 048
Ну так отделайтесь туманными рассуждениями о том, что ключи работают в облеченном режиме и это , при прочих равных условиях, позволяет надеяться на больший ресурс, несколько большую надежность.
Или Вы им будете схемы, и осциллограмы, и формулы мелом на доске?
нищеброд
сообщение Jan 31 2014, 18:27
Сообщение #33
Пользователь №: 75 016
velkarn
сообщение Feb 3 2014, 01:19
Сообщение #34
Пользователь №: 10 030
Цитата(SergCh @ Jan 30 2014, 21:13) *
Потому что сферический конь в вакууме. Откуда получены эти цифры по сроку службы?
откуда получены не знаю, может испытания провели какие-нибудь) если ребята из IR говорят, что повышение температуры кристалла на Н градусов приводит к сокращению срока службы на столько-то часов, почемуто я склонен им доверять.
а так, согласен что обобщенные цифры врядли можно назвать адекватными. вот если бы сравнить два реальных аппарата, тщательно их обмерив, то можно сказать что-то про срок службы
Dimmix
сообщение Feb 3 2014, 08:58
Сообщение #35
Пользователь №: 10 033
Режим работы ключей не дает никаких преимуществ, это просто наворот как ККМ, активное демпфирование, синхронный выпрямитель итд итп... эти фишки повышают стоимость БП и КПД на пару процентов, уменьшают радиаторы.
Основной параметр надежности сварочника, это запас мощности и быстродействие защиты, если в БП сэкономили на всем, то софт свич для того чтоб поставить дешевые ключи и они там хоть както работали.
Илья Ильин
сообщение Feb 3 2014, 09:18
Сообщение #36
Вот оно и надо.
Т.е. при СофтСвич транзисторы (ключи - это же транзисторы?) работают в облегченном режиме. И поэтому дольше живут. И поэтому общая надежность сварочника "при всех прочих равных" больше.
Т.е. при переключениях на них рассеивается меньше тепла, и они дольше живут и т.п. ?
Это правильное объяснение?
Dmitron
сообщение Feb 12 2014, 15:13
Сообщение #37
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Жёсткая коммутация по ключам бьёт больно, а мягкая бьёт не больно. Она же мягкая.....потому и живут дольше.
Тепло появляется в огромных количествах во время коммутации I*U. за секунду мощности появляется 100 вт на площади в квадратный милиметр. Это больше чем в лампочке накаливания. А при мягкой - меньше.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:20
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
