Вопросы начинающих, 2013 |
Jan 30 2014, 09:35
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(xlive @ Jan 30 2014, 10:40)  Всем привет) возникла проблема( веду цепь, перехожу на соседний слой кнопочкой "*" (звездочка) появляется переходное отверстие, но как то странно, оно после этого не хочет перемещаться мышкой, все утро с этим вожусь, в другом проекте все нормально(( в чем проблема - первый раз такое(( а если рядом с будущей дыркой что то стоит то она ставиться не хочет вообще(((( Очевидно нарушаются правила. Чтобы понять, какие правила мешают - переключитесь в режим игнорирования препятствий (Ignore Obstacles) Это можно сделать в настройках DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Interactive Routing -> Routing Conflict Resolution -> Current Mode, либо в режиме трассировки нажать [Tab], либо несколько раз [Shift + R]. Потом разместите переходное и сделайте проверку ошибок (DRC), если отключена опция Online DRC. Когда появятся маркеры ошибок, подведите курсор к проблемному месту и нажмите правую клавишу. В пункте меню Violations вы увидите, какие правила нарушаются.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jan 31 2014, 05:17
Пользователь №: 3 671
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Jan 31 2014, 00:41)  1. А можно ли в сабже создавать КП с отверстиями кроме квадратного и круглого сечения (например, прямоугольного)?
2. При вызове Инспектора, в редакторе схемы, почему-то могу изменить только параметры с выпадающим списком (например Standart на Standart no BOM). Удалять "пользовательские" параметры можно. И а изменять, или создавать не даёт. 1. малые отверстия кто вам сделает квадратными? а большие любой формы фрезерованием 2 сначала вводится значение параметра, потом открывается окно , для ввода имени параметра Цитата(Myron @ Jan 31 2014, 05:06)  Хочу скомбинировать 2 микросхемы с одинаковым набором ног в один футпринт.
И чтобы перечень компонентов можно было создать автоматически для любого из 2-х вариантов схемы, выбрав соответствующий вариант (т.е. без ручной корректировки - сейчас создаю перечни за пару минут каждый без ручной корректировки).
Варианты схемы для схем создавать умею.
Как? Из службы JOB настраиваются BOM для любых вариантов
Jan 31 2014, 06:27
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
Цитата(Владимир @ Jan 31 2014, 09:17)  малые отверстия кто вам сделает квадратными? Кстати, да. Это попутный вопрос. Цитата(Владимир @ Jan 31 2014, 09:17)  а большие любой формы фрезерованием Так, а как футпринты создавать? Кстати, их же металлизировать ещё надо. В общем хотелось бы поподробнее про данную проблему. Поиском что-то ничего найти не могу. Про КП без отверстий, сколько угодно, а с отверстиями, нет. Что б было проще конкретизируем. Есть ионистор, у которого выводы - пластинки. Сечение пластинки 0,6x1,2. Как поступить? Пока сделал просто отверстия 1,2. Пробовал комбинировать по две КП вместе, Альтиум ругается на соприкосновение. P.S.: Кстати, как-раз квадратные отверстия любого размера создавать можно. Так их что, в производстве не изготовить? Цитата(Владимир @ Jan 31 2014, 09:17)  потом открывается окно , для ввода имени параметра И всё на этом заканчивается. Такое впечатление, что где-то что-то "заблокировано для редактирования". Но почему же тогда два первых варианта доступны?
Obligatus servus.
Jan 31 2014, 07:01
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Jan 31 2014, 12:27)  Так, а как футпринты создавать? Кстати, их же металлизировать ещё надо. В общем хотелось бы поподробнее про данную проблему. Общайтесь с изготовителем. Например: http://pselectro.ru/article/5/74
Jan 31 2014, 07:42
Из: Санкт-Ленинград
Цитата(Hypericum @ Jan 31 2014, 11:01)  Общайтесь с изготовителем Безусловно буду. А здесь-то никто подобное не проделывал?
Obligatus servus.
Jan 31 2014, 13:25
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Myron @ Jan 31 2014, 15:34)  Поясните, пожалуйста, что за служба JOB. Через File -> New -> Output Job File или [ПКМ на проекте] -> Add New to Project -> Output Job File добавляете к проекту файл настроек вывода. А в редакторе Output Job уже можете сделать набор предварительных настроек для вывода разной документации.
Feb 2 2014, 13:03
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Где ошибка? На плате есть пару полигонов. К одном из них хочу подключение и VIA без термала. Обзываю полигон понятным именем. Создаю правило для полигона и описываю как директ, меняю приоритет правила выше. Делаю перезалив и ничего не меняется.  Может надо сделать Солид Регион? Как конвертировать Полигон пур в Солид Регион.
Feb 2 2014, 13:53
Пользователь №: 21 459
Правило в Polygon Connect Style, для первого объекта: Name = 'название полигона', для вторго: All, а для VIA смысла вообще в термале нет, сделать директ для всей платы.
Feb 2 2014, 13:53
Цитата(KA_ru @ Feb 2 2014, 16:03)  Где ошибка? На плате есть пару полигонов. К одном из них хочу подключение и VIA без термала. Обзываю полигон понятным именем. Создаю правило для полигона и описываю как директ, меняю приоритет правила выше. Делаю перезалив и ничего не меняется.  Может надо сделать Солид Регион? Как конвертировать Полигон пур в Солид Регион. Что-то с правилом не то
