> lpc1765 не хочет бай-бай
InsolentS
сообщение Jan 31 2014, 18:49
Пользователь №: 17 897
Всем привет!
lpc1765 потребялет чрезмерно много тока в режиме PowerDown (около 1мА). Потребляет именно сам процессор - всё остальное с платы уже отпаяли. Не могу понять, что же мы забыли отключить. Если переключится в Deep PowerDown, потребление снижается до 240мкА. Но такой режим нам не подходит, потому что нужно просыпаться по прерыванию на ноге.
Вот код:
  __disable_irq();
  systick_ctrl_temp = SysTick->CTRL; // Remember the SysTick timer state
  SysTick->CTRL = 0;    // Turn off the SysTick timer
  pconp_temp = LPC_SC->PCONP; // Remember the PCONP state
  LPC_SC->PCONP = 0x00;
  SCB->SCR |= 0x04;     // SLEEPDEEP bit = 1
  LPC_SC->PCON = (1 << 3) | (1 << 0); // POWER DOWN mode, BOD disabled
  __WFI();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  SystemInit();
  LPC_SC->PCONP = pconp_temp; // Restore the PCONP state
  SysTick->CTRL = systick_ctrl_temp; // Restore the SysTick state
  __enable_irq();
Все пины перед сном находятся в корректных состояниях (input floating, либо input pull-down либо output low). Если бы утечка шла через пины, думаю, не было бы такой разницы между PowerDown и Deep PowerDown.
В проекте используются SSP, I2C, CAN, USB - но всё это хозяйство мы перед сном отключаем, к тому же
не оставляет периферии шансов, как я понимаю.
Курильщик даташитов со стажем
Golikov A.
сообщение Jan 31 2014, 18:52
Пользователь №: 14 454
а на внутренний клок перешли, ПЛЛ выключили?
InsolentS
сообщение Jan 31 2014, 19:53
Специально - не выключаем, но, как я понял из документации, в PowerDown режиме это всё само отключается и по осциллографу видно что пропадает генерация на кварце. Там написано, что есть смысл предварительно переключаться на IRC, только если нужно быстро проснуться потом.
Вы считаете, принудительное отключение PLL и переход на IRC должны помочь?
Добавил отключение PLL. С точки зрения энергопотребления, ничего не изменилось
  LPC_SC->PLL0CON = 0x00;   // Disable the PLL
  LPC_SC->PLL0FEED = 0xAA;  // Feed the security sequence
  LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;
  LPC_SC->CLKSRCSEL = 0x00; // Switch to the internal RC
  SCB->SCR |= 0x04; // ( 1 << 2 );    // SLEEPDEEP bit = 1
  __WFI();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  SystemInit();
Golikov A.
сообщение Jan 31 2014, 19:57
нет,... поглядел в описании что в power-down ПЛЛ сам отключается, и все глушиться
надо еще поглядеть на батарейку, как то видел тему про утечку по цепи реал таймера.
Сергей Борщ
сообщение Jan 31 2014, 20:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(InsolentS @ Jan 31 2014, 20:49) *
либо output low
А встроенная подтяжка на этих выходах отключена? Нет ли у этого процессора битов портов, не выведенных на ноги? Если есть, не включены ли они случайно на вывод нуля с включенной подтяжкой?
InsolentS
сообщение Jan 31 2014, 22:06
Проверил. Перед сном всего 5 пинов настроено на выход, подтяжка отключена. Остальные либо input, либо input pulldown (которые не разведены - input pulldown).
Если я праивльно понимаю, в случае какой-то утечки по пинам, не было бы этих 750мкА разницы между Deep PowerDown и просто PowerDown?
ecomp42
сообщение Feb 2 2014, 15:27
Пользователь №: 76 376
1. Никакие пины не сконфигурированы как функциональные? Перед powerdown их надо переводить обратно в I/O.
2. Про PLL есть errata 3.9:
Problem: If the main PLL (PLL0) is enabled and connected before entering Deep Sleep or
Power-down modes, it will remain enabled and connected after the chip enters Deep
Sleep mode or Power-down mode causing the power consumption to be higher.
Принудительно отключается следующим образом
LPC_SC->PLL0CON &= ~(1<<1);  /* Disconnect the main PLL (PLL0) */
LPC_SC->PLL0FEED = 0xAA;        /* Feed */
LPC_SC->PLL0FEED = 0x55;        /* Feed */
while ((LPC_SC->PLL0STAT & (1<<25)) != 0x00);  /* Wait for main PLL (PLL0) to disconnect */
LPC_SC->PLL0CON &= ~(1<<0);  /* Turn off the main PLL (PLL0) */
while ((LPC_SC->PLL0STAT & (1<<24)) != 0x00); /* Wait for main PLL (PLL0) to shut down */
У меня всё устройство на LPC1768 в powerdown потребляет 60 мкА.
Сообщение отредактировал ecomp42 - Feb 2 2014, 15:31
Golikov A.
сообщение Feb 2 2014, 19:32
вот оно почему у меня ПЛЛ перед сном выключалсяsm.gif А я вот после прочтения доки думал, зачем это было сделано, если все само должно было быть).... давно было дело, нюансов и не помнил, может вообще сделал так потому что в других процах так надо было...%)
InsolentS
сообщение Feb 3 2014, 18:58
Все пины перед входом в спящий режим сконфигурированы как GPIO
Спасибо за наводку! Не поверите, перед тем как открывать эту тему, я пролистал errat'у 3 раза, и не заметил этого вопиющего бага. Видимо, нужно было ещё и читать sm.gif
К сожалению, не помогло. Код:
__disable_irq();
  // В этом месте потребление = 41мА
  // 8.5мА
  // 6.5мА
  // 6.25мА
  __WFI();   // 1мА :(
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  __nop();
  SystemInit();
  __enable_irq();
По потребляемому току видно, что PLL отключается. Окончательно ничего не понимаю. Я искренне верю, что не бывает глючных процессоров, бывают только невыкуренные до конца даташиты и ерраты. Что же я ещё упустил? wacko.gif
Если это не представляет большую коммерческую тайну, не могли бы Вы поделиться участком кода, который отвечает за перевод в спящий режим?
Golikov A.
сообщение Feb 3 2014, 19:04
а вы не жетагом каким-нибудь случайно смотрите, ничего такого рода отключить не забыли?
А есть еще образец запаянный? может на плате что еще?
InsolentS
сообщение Feb 3 2014, 19:21
"Боевое" энергопотребление проверяю, конечно, с отключенным j-tag. Всё что можно отключил, отпаял, по-сути, остался только голый проц. Ну и тот факт, что при включении режима Deep PowerDown, энергопотребление падает до 250мкА, говорит что проблема где-то внутри проца, а не в обвязке?
Golikov A.
сообщение Feb 3 2014, 21:43
кроме одного, что в дип повер моде должно быть
deep power-down mode;
RTC running
[11] - 630 - nA при питании 3.3 по даташиту.
А у вас в 500 раз больше...
не могли какую нибудь ножку пробить процу, что теперь она как бы не туда не суда, а внутри КЗ пока паяли-отпаивали?
кстати еще в даташите почему то все время про батарейку говорят, у вас в этой цепи пусто? а если с батарейкой попробовать?
ecomp42
сообщение Feb 4 2014, 02:46
"Если это не представляет большую коммерческую тайну, не могли бы Вы поделиться участком кода, который отвечает за перевод в спящий режим?"
Сначала отключаются пины
// Отключение периферийных узлов, перевод пинов в отключенное состояние
// перед переходом в powerdown
void peripheryOff(void)
    LPC_PINCON->PINSEL0 = 0;
    LPC_PINCON->PINSEL1 = 0;
    LPC_PINCON->PINSEL2 = 0;
    LPC_PINCON->PINSEL3 = 0;
//        LPC_PINCON->PINSEL4 = 0;
    // EINT1 enable  -  nWAKEUP
    LPC_PINCON->PINSEL4 = 0x00400000;        // 00000000 01000000 00000000 00000000
                                    // b0:  P2.0:         P2.1:         P2.2:         P2.3:
                                    // b1:  P2.4:         P2.5:         P2.6:         P2.7:
                                    // b2:  P2.8:         P2.9:         P2.10:        P2.11:EINT1
                                    // b3:  P2.12         P2.13:        -----         ------
    NVIC_SetPriority(EINT1_IRQn, 4);
    NVIC_EnableIRQ(EINT1_IRQn);
    LPC_PINCON->PINMODE0 = 0xaaaaaaaa;            // 10101010  no pull-up, no pull-down
    LPC_PINCON->PINMODE1 = 0xaaaaaaaa;
    LPC_PINCON->PINMODE2 = 0xaaaaaaaa;
    LPC_PINCON->PINMODE3 = 0xaaaaaaaa;
    LPC_PINCON->PINMODE4 = 0xaaaaaaaa;
    LPC_PINCON->PINMODE7 = 0x00280000;            // 00000000 00101000 00000000 00000000
    LPC_PINCON->PINMODE9 = 0x0a000000;            // 00001010 00000000 00000000 00000000
    LPC_GPIO0->FIODIR = 0;  LPC_GPIO1->FIODIR = 0;
    LPC_GPIO2->FIODIR = 0;  LPC_GPIO3->FIODIR = 0;
    LPC_GPIO4->FIODIR = 0;
Потом собственно powerdown
// mode: 1 - sleep mode
//       2 - deep sleep
//       3 - deep powerdown
//       4 - powerdown
void setPowerDown(Uint16 mode)
    // errata 3.9 workaround (PLL0 remains enabled and connected in Deep Sleep
    // and Power-down modes)
    if(mode == 2  ||  mode == 4)
    switch(mode)
        default: break;
        case 1:
            break;
        case 2:
//              LPC_SC->PCONP  = 0;
            SCB->SCR             |= 4;            // SLEEPDEEP
          __WFI();
            break;
        case 3:
          LPC_SC->PCON     |= 3;         // DEEP POWERDOWN
          __WFI();
          break;
        case 4:
          LPC_SC->PCON     |= 1;         // POWERDOWN
//              LPC_SC->PCON     |= 0x0c;        // BOD global disable
          __WFI();
          break;
  NVIC_SystemReset();
А что у вас с RTC? Попробуйте для проверки подключить Vbat напрямую на Vdd, убрать часовой кварц, если есть, и вход RTC посадить на землю. Если ничего не помогает - поменять МК, может правда вывод поддох, сталкивался с таким.
InsolentS
сообщение Feb 4 2014, 19:21
Цитата(ecomp42 @ Feb 4 2014, 08:46) *
Спасибо! Буду разбираться. Vbat у нас сидит на Vdd, а с ногами часого кварца - хорошая мысль, сейчас вспомнил, на stm32l тоже с ними была проблема, правда они вляли на считанные доли микроампера..
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
