Спасибо, работает. Но есть НО...
выбрать слои POWER и GND и поменять Layer Type 'Plane' на 'Routing'
Дорожки в слоях разводятся, но визуально какая-то нестыковка. По идее, "питательные" слои отображаются в негативе, а трассы разводятся, как обычно. (серым у меня слой GND)
необходимо кликнуть мышкой при нажатой клавише Alt
Замечательно получается.
Меню Optoins->User Peferences поставить галочку
Судь понятна. Но моей "хотелке" видать она не товарищ. Для BGAшных падов рекомендуется маску "ассиметризировать" для возможности контроля в дальнейшем качества пайки. Но, вероятно, стандартными настройками падов такое невозможно.
Придется маску "отгрызать" индивидуально. Но и здесь как-то не гладко. Почему-то между маскй (вернее антимаской) на паде и вырезаемом фрагментом образуется небольшая щель, хотя полигоны перекрывают один другого.
Может это просто глюк прорисовки на экране?
