3 страниц V  < 1 2 3 >
> Передача синхроимпульса, Надо передать синхроимпульс по коаксиальному кабелю длиной 120 метров
Nicolai326
сообщение Feb 3 2014, 07:09
Сообщение #16
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Цитата(Tanya @ Feb 3 2014, 10:06) *
"Обвязку" надо сделать с меньшими номиналами... до килоома.
Непонятно, зачем Вам еще транзисторы. Вот в даташите есть типовая схема на кабель. Сразу на два...
Если приемник принимает от этого передатчика, то зачем высокий уровень. который потом делится на приемной стороне?
Действительно, есть схема, не заметил. С транзисторами перестраховался исходя из большой длины кабеля дающей большую емкость, при условии ограничения фронта импульса в 500 нс на нагрузке кабеля. Амплитуда на нагрузке 10-15В задана ТЗ и изменить ее нельзя.
Tanya
сообщение Feb 3 2014, 07:18
Сообщение #17
Пользователь №: 12 883
Если звезды кабель согласовывают, значит это кому-нибудь нужно...
Импеданс будет активный.
Nicolai326
Сообщение #18
Из: Владимир
Tanya, номиналы в обвязке ОУ надо уменьшить для снижения влияния токов смещения ОУ?
Tanya
сообщение Feb 3 2014, 07:19
Сообщение #19
Для снижения влияния паразитных конденсаторов.
Nicolai326
сообщение Feb 3 2014, 07:23
Сообщение #20
Из: Владимир
То есть при условии согласованной нагрузки и источника можно обойтись без транзисторного каскада, так как импеданс кабеля будет активным?
Высокоомные резисторы в обвязке в совокупности с паразитными емкостями монтажа и компонентов завалят мне АЧХ каскада?
Сообщение отредактировал Nicolai326 - Feb 3 2014, 07:25
Tanya
сообщение Feb 3 2014, 09:53
Сообщение #21
В микросхеме внутри тоже ведь транзисторы... Если в даташите написано, то ему нужно верить... В первом приближении.
А на кабеле написано... 50 или 75...
Да.
Дмитрий_Б
сообщение Feb 3 2014, 16:33
Сообщение #22
Пользователь №: 53 195
Чудны дела твои, Господи!
Вам поставлена простая задача: преобразовать уровень ТТЛ сигнала в 15 В размах. Какие там ОУ???
Ну возьмите n-p-n БТ, Э - к земле, Б - через резистор к земле, через другой - к выходу логики, К - через резистор к +15 В и на вход кабеля.
sifadin
сообщение Feb 4 2014, 16:23
Сообщение #23
Пользователь №: 44 698
Кабель должен быть с двойной оплеткой.
Чтобы возвратный ток, протекающий по внутренней оплетке не утекал через емкость помещения на стены
Вход лучше сделать дифференциальным, те разбить согласующий резистор на три , так чтобы сопротивления плеч были одинаковы
и на ЭСЛ ТШ
Иначе пойдут проблемы оттого что земли разные
ОУ наверное лучше не ставить - тормозная вещь.
Нужны какие-то компараторы или драйверы
Рекомендую книжку
Наносекундная электроника. Автора забыл. Там как раз про такое.
Вообще самые крутые фронты получаются при транзисторах с лавинным пробоем, но я никогда их не использовал
Nicolai326
сообщение Feb 5 2014, 05:56
Сообщение #24
Из: Владимир
Спасибо всем ответившим. Так как моделировать можно долго, взял я этот кабель, 120-тиметровый, который кстати задан (РК-75-2-22) и буду макетировать то что у меня получается.
foxit
сообщение Feb 9 2014, 23:02
Сообщение #25
Пользователь №: 27 098
Как успехи с макетированием?
Nicolai326
сообщение Feb 11 2014, 06:04
Сообщение #26
Из: Владимир
Сделал макетку на ОУ LM7171A. В принципе все удовлетворяет, кроме того что амплитуда импульса на нагрузке кабеля на пределе допустимого (в районе 10В). Возник вопрос, а надо ли согласовывать источник сигнала с кабелем, то есть ставить последовательно с центральной жилой кабеля сопротивление 75 Ом со стороны передатчика? Вроде бы по теории надо, но при этом большие потери на этом сопротивлении получаются.
Tanya
сообщение Feb 11 2014, 07:12
Сообщение #27
Берите более "толстый" кабель.
Упадет в два раза, но если Вас все устраивает... Вы эхо видите?
Nicolai326
сообщение Feb 11 2014, 07:35
Сообщение #28
Из: Владимир
Кабель другой взять нельзя.
Эхо вижу только при ненагруженом кабеле. Без согласующего сопротивления со стороны передатчика импульс на нагрузке имеет небольшой выброс. Других отличий на глаз с экрана осциллографа не вижу.
Сообщение отредактировал Nicolai326 - Feb 11 2014, 07:36
Burner
сообщение Feb 11 2014, 08:05
Сообщение #29
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Ну таки да, лучше иметь больший уровень сигнала в кабеле, чтоб он меньше боялся помех. Если выход кабеля согласован, то вход можно не согласовывать. Все, что туда запулишь, поглотится нагрузкой и обратно не вернется.
Фронт 0,1-0,5 мкс - это совсем не мало. Если источник сигнала имеет достаточно низкое сопротивление, и не требуется дополнительно формировать импульс(разброс 0,1-0,5 мкс вполне приемлем) - то прямо можно и запитать от него кабель. Я-то предпочитаю крутые фронты с драйверов. Если формирователь нать - можно ставить 15 В логику, напр. HEF40x, CD40x(забыл конкретные номера, мне больше всего нравится 6 инверторов. Параллелить можно). Именно для передачи резкого фронта - куда лучче ОУ. Попрог переключения - пол питания. Можно взять логику триггером Шмитта или согнуть оный из обычной с помощью 2 резисторов. Фронт заострится до предела.
За быстродействие вообще молчу. Если не затянуть большими сопротивлениями, фронт получишь 3-8 нс. Единственно, выходное сопротивление этой логики великовато(0,5-2 кОм на элемент), и после нее все равно лучше поставить двухтактный повторитель, как у Вас.
Транзисторы в общем рулят, при правильном приготовлении. Тот же BC846 с BC856 может дать фронт порядка 10 нс. Небольшой резистор(до 50 Ом) посл. выходу источника, +защитный диод можно ставить чисто для защиты этого выхода. Тянуть во время импульса оно будет до 0,1-0,15 ампера, это след иметь в виду. Столько примет кабель - 12В/120 Ом.
На конце кабеля можно поставить такую же логику, только для защиты желательно посл. ее входу резистор(0,5-1 кОм) и защитный диод на землю-питание(напр., BAV99). И, ессно, просто в параллель концу кабеля нужна согласующая нагрузка 120 Ом. Вход логики - чисто емкостной, порядка 5 пФ на элемент. Никак в качестве нагрузки не годится.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 11 2014, 08:40
Сообщение #30
Guests
*ЛН3 (SN54/SN74) вполне за сотню метров добивала, еще лучше: SN75461/*462 (аналог 1102АП11, АП12)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn75461.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:29
Страница сгенерированна за 0.07786 секунд с 7
