> Создание и работа с переменными в ассемблере
allsettingsdone
сообщение Feb 3 2014, 07:11
Пользователь №: 75 284
Не могу понять как создавать и работать с переменными разного размера в ассемблере в Keil. Директивы DB, DW, DD выдают ошибку(похоже на то, что Keil их вообще не знает), BYTE, WORD, DWORD - то же самое. Как я понял директивы GBLL, GBLS, GBLA создают (в RAM?) переменную и далее ей можно придать значение используя SETA, SETL, SETS, но при попытке повторно сохранить значение этой переменной получаем ошибку при компиляции, да и не понятно где именно в памяти Keil разместит переменную. Можно конечно сделать так Var0 EQU 0x(адрес переменной в памяти), но есть ли другие(более удобные) способы ? И как вообще принято это делать?
Палыч
сообщение Feb 3 2014, 07:27
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
DCB, DCW, DCWU, DCD, DCDU....
allsettingsdone
сообщение Feb 3 2014, 07:54
Вот допустим я делаю счетчик, пишу test0 DCWU 0xFFFF
Затем уменьшаю на 1 ( MOV32 R0, #test0
SUB R0, #1)
Её сохранять обратно в память таким образом? - STR R0, [#test0] ? Компилятор выделит память под 4 байта?
demiurg_spb
сообщение Feb 3 2014, 08:12
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(allsettingsdone @ Feb 3 2014, 10:54) *
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...b/Bcfihdhj.html
Golikov A.
сообщение Feb 3 2014, 08:37
Пользователь №: 14 454
SUB R0, #1)
мне всегда помогало написать код на С, а потом поглядеть дизассемблер после компиляции.
KnightIgor
сообщение Feb 3 2014, 08:39
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
SUB R0, #1)
DCWU это и есть "выделение" памяти.
Вы не сообщили, зачем именно ассемблер, но одним из лозунгов ARM при введении Cortex и ПО к нему (CMSIS, периферийных библиотек производителей) было типа "no assembler".
scifi
сообщение Feb 3 2014, 09:22
Пользователь №: 25 136
Уже спрашивали там. Ответ получился сумбурный и ни разу не убедительный.
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2014, 09:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Сообщал недели две назад. Объясняли. Не помогает. Ну хочет человек пробежаться по граблям. Не будем мешать.
SII
сообщение Feb 3 2014, 10:16
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Документацию надо читать -- там всё написано.
allsettingsdone
сообщение Feb 3 2014, 10:46
Похоже что так всё работает, спасибо.
KRS
сообщение Feb 4 2014, 00:44
Пользователь №: 555
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 3 2014, 13:26) *
Сообщал недели две назад...
с такими скоростями... первый проект выйдет когда чипы на cortex-m3 перестанут выпускаться bb-offtopic.gif
romas2010
сообщение Feb 12 2014, 20:06
Пользователь №: 68 515
SUB R0, #1)
Компилятор выделит 2 байта...более того,если вы этой командой перезапишете значение переменной test0,то потом 3 дня будете рвать на себе волосы,пытаясь понять,почему вдруг соседние 2 байта тоже вдруг перезаписываются...
Давайте исходить из следующих аксиом
1) не надо из ассемблера делать фетиш и тотем...программа на ассемблере размером более 100 строк непонятна уже даже ее автору
2) без ассемблера никуда-потому что самый лучший оптимизатор-это твоя собственная голова.Ни одному компилятору не понять прелестей некоторых команд и режимов адресации.
Отсюда выявляется золотая середина- оформленные в оболочку С-функций короткие подпрограммы,выполняющиеся быстрее эквивалентного С-кода хотя бы в 3 раза.
Учим матчасть Keil->help->mVision help-> embeded assembler,instruction set,assembler user guide,compiler guide и пр.
Пишем короткие программы,циклы,условия,компилируем,входим в симулятор,и наблюдаем в окне Disassemble,что,собственно говоря,получилось,
разбираемся,как компилятор получает доступ к переменным,к полям структур,работу с указателями,как передать в функцию параметры и пр..
scifi
сообщение Feb 12 2014, 20:12
С оговорками. Голова может оптимизировать ограниченный объём кода. В "среднем по больнице" современные компиляторы выигрывают всегда. Ну и самое главное: оптимизация реально требуется крайне редко. Обычно это прихоть новичков.
ohmjke
сообщение Feb 14 2014, 05:46
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
Имеется в виду оптимизация, которую делает компилер, или кодер, используя асм-вставки в си коде?
scifi
сообщение Feb 14 2014, 06:14
И то, и другое.
Хотя сейчас работаю над программой, которая при нулевом уровне оптимизации уже не лезет в флеш. Для внутрисхемной отладки компилирую с оптимизацией по размеру, а потом отлаживаемый файл перекомпилирую с нулевой оптимизацией, чтобы влезло :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01703 секунд с 7
