4 страниц V  « < 2 3 4
> Фильтрация входного сигнала.
Stanislav
сообщение Feb 2 2014, 14:34
Сообщение #46
Пользователь №: 4 987
Цитата(_pv @ Feb 2 2014, 13:53) *
Если бы даже в приёмнике стоял идеальный АЦП с частотой в 100 раз выше, на выходе ТС получил бы абсолютно такую же гистограмму с тем же среднеквадратичным отклонением в 200нс. которую для получения необходимой точности те же 1000 раз пришлось бы усреднять.
про смещение оценки можно немного подробнее?
Пожалуйста.
Это может иметь место, например, для нессимметричных и негауссовых распределений.
_pv
сообщение Feb 2 2014, 16:54
Сообщение #47
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Stanislav @ Feb 2 2014, 21:34) *
а сколько?? 16 тугриков по 12 нс.
Stanislav
сообщение Feb 2 2014, 17:46
Сообщение #48
Виноват, ошибся.
Неправильно открыл в Матлабе.
С остальным тоже согласен. При условии, что распределение - гаусс (а здесь это не так).
Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 2 2014, 18:08
Xtal1
сообщение Feb 3 2014, 09:15
Сообщение #49
Пользователь №: 75 101
Так все-таки смотреть в сторону БИХ-фильтров?
И еще такой вопрос: чем трехкаскадное скользящее среднее по 64 отсчетам лучше, нежели просто усреднять 192 отсчета, если получать отсчет с выхода для каждого входного не требуется?
ybrk
сообщение Feb 3 2014, 09:57
Сообщение #50
Пользователь №: 80 289
Не имеет значения, бих или ких. Длина импульсной характеристики определяется полосой.
Усреднение по 192-м отсчетам эквивалентно фильтрации однородным ких 191-го порядка. 3 усреднения по 64 эквивалентно последовательной фильтрации 3-мя однородными ких. Частотные характеристики на рисунке.
_pv
сообщение Feb 3 2014, 10:10
Сообщение #51
Из: Nsk
почему считаете что распеределние не гауссово?
в распередлении всего три точки.
36591.9 41
36633.3 832
36674.8 127
как можно судить по трём точкам о нормальности/ненормальности, кривую Гаусса через три точки всегда можно идеально провести.
856.979*E^(-(x-36637.9)^2/2/18.8439^2)
Xtal1
сообщение Feb 3 2014, 10:23
Сообщение #52
Да, как-то я не подумал. Спасибо.
ViKo
сообщение Feb 3 2014, 10:42
Сообщение #53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
У второго основной лепесток АЧХ в 3 раза шире. А децибелы - сущность обманчивая.
ybrk
сообщение Feb 3 2014, 11:07
Сообщение #54
Децибеллы - сущность нейтральная.
Просуммируйте квадраты импульсной характеристики - это и будет коэффициент подавления мощности белого шума.
В данном случае однородный 191-го порядка лучше 3-хкратного 63-го.
ViKo
сообщение Feb 3 2014, 11:33
Сообщение #55
Я так и предполагал. Вы, что же, просуммировали уже? sm.gif Как?
Stanislav
сообщение Feb 3 2014, 11:44
Сообщение #56
Это следует из условий задачи.
В идеале, оно должно быть вообще прямоугольным, если генераторы передачи-приёма расходятся. Но здесь, думаю, ближе к трапецидальному ("прямоугольник" с размытыми краями).
Простое усреднение в цифрЕ в таких случаях может дать смещённую оценку МО, если это распределение не учитывать.
Усреднение в аналоге смещения не даст.
Можно-то можно.
Только обстоятельства получения данных исключают правомочность таких допущений.
Попробуйте.
Либо БИХ, либо КИХ в рекурсивной реализации. По-моему, первое существенно проще, но точность вычислений нужна будет высокая.
ybrk
сообщение Feb 3 2014, 12:07
Сообщение #57
Сумма квадратов коэффициентов однородного фильтра 1/(N+1) = 1/192 =0.0052
Для 3-х кратного однородного просуммировал матлабом
sum(conv(ones(1,64)/64,conv(ones(1,64)/64,ones(1,64)/64)).^2)
Сообщение отредактировал ybrk - Feb 3 2014, 12:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:08
Страница сгенерированна за 0.02985 секунд с 7
