17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Сообщения об ошибках, складываем здесь. А вдруг исправят?
break
сообщение Jan 9 2014, 06:33
Сообщение #121
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Возвращаясь к проблеме со слэшем в имени посадочного места
В исходнике kicad-gost-sources-20131129-bzr4238 в файле "kicad-gost-dev\pcbnew\loadcmp.cpp" нашёл такую конструкцию:
    if( !!fpname )
#if !defined( USE_FP_LIB_TABLE )
        // Returns the full fp name, i.e. the lib name and the fp name,
        // separated by a '/' (/ is now an illegal char in fp names)
        fpid = viewer->GetSelectedLibraryFullName() + wxT( "/" ) + fpname;
#else
        fpid = viewer->GetSelectedLibrary() + wxT( ":" ) + fpname;
#endif
Получается, если я правильно понял, что это принципиальная позиция по запрету слэша?
Проверил
Application: Pcbnew
Version: (2013-dec-02 BZR 4239 GOST (bzr4513-testing))-product Release build
wxWidgets: Version 2.9.4 (debug,wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.54.0
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=OFF
BUILD_GITHUB_PLUGIN=OFF
Названия со слэшем не стирает, но преобразует в "%2f". Я нашёл способ как обмануть. Надо слэш заменить на U+2044 (fractional slash) или U+2215 (division slash). И выглядеть будет хорошо, и проблем не будет.
Сообщение отредактировал break - Jan 9 2014, 13:08
break
сообщение Jan 14 2014, 07:41
Сообщение #122
Из: С-Пб.
В той же версии.
Невозможно создать новое посадочное место (модуль). После ввода имени пишет: "Не является обозначением, прервано".
faa
сообщение Jan 14 2014, 09:53
Сообщение #123
Пользователь №: 20 394
Цитата(break @ Jan 14 2014, 11:41) *
В той же версии.
В bzr4240-ГОСТ поправлено.
Сделал push.
С файлом переводов там может быть чехарда - он то нужен, то не нужен для сборки.
Делал для себя - мог начудить.
_Pasha
сообщение Jan 14 2014, 17:03
Сообщение #124
Пользователь №: 29 509
sm.gif Прикольно.
CERN BZR4424, PCBNew
файл/чертить
B.SilkS
поставил галочку чертить форматную рамку.
Ессно для сборки - чертить зеркально.
Результат - зеркалирует не только содержимое но и форматную рамку вместе с надписями.
Это распространенный грешок?
Барановский Конс...
сообщение Jan 15 2014, 07:16
Сообщение #125
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Цитата(_Pasha @ Jan 14 2014, 20:03) *
sm.gif Прикольно.
файл/чертить
B.SilkS
Исправили в 4611 ревизии.
break
сообщение Jan 16 2014, 13:37
Сообщение #126
Из: С-Пб.
Не удаётся поставить слепые/глухие переходные отверстия при помощи горячих клавиш. В Правилах Проектирования - разрешены, но делаются только сквозные. И при простом переходе на другой слой (прямым выбором слоя) сразу ставятся сквозные переходки.
Через меню удаётся.
Application: Pcbnew
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Сообщение отредактировал break - Jan 16 2014, 13:59
break
сообщение Jan 20 2014, 09:56
Сообщение #127
Из: С-Пб.
Версия та же.
При рисовании в DXF, дуги из слоя "Cmts.User" выворачиваются в другую сторону. В других слоях вроде нормально.
break
сообщение Jan 21 2014, 07:34
Сообщение #128
Из: С-Пб.
Application: Pcbnew
Version: (2014-jan-14 BZR 4246 GOST (bzr4619-testing))-product Release build
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
USE_FP_LIB_TABLE=HARD_CODED_ON
1. Опять появилась дурацкая таблица настройки библиотек.
2. При первом запуске ругнулся на библиотеки (сообщение не записал sad.gif ). Видимо из-за см. п. 4.
3. В моей библиотеке не видит почти все посадочные места. Видимо из-за см. п. 4.
4. Не может открыть файл платы (из версии 4239). Версия 4246 не переваривает U+2044 (fractional slash). U+2215 (division slash) пока не проверял.
Сообщение отредактировал break - Jan 21 2014, 09:17
break
сообщение Feb 5 2014, 10:12
Сообщение #129
Из: С-Пб.
Ну вот опять. С чем боролись так долго, на то и напоролись снова, да ещё и в расширенном режиме.
Раньше дуги выворачивались при выводе в DXF, а теперь ещё и в PDF.
И ещё при черчении (PDF и DXF) не работают символы форматирования надписей в штампе. Выравнивание по размеру графы тоже не происходит. Похоже где-то потерялись доработки.
Application: Eeschema
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
Сообщение отредактировал break - Feb 5 2014, 14:06
tema-electric
сообщение Feb 9 2014, 09:04
Сообщение #130
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
В PDF они завсегда выворачивались (2 года уже). И в чем прикол не ясно. УГО перерисовываешь и все ништяк.
Кто сказал МЯУ?
break
сообщение Feb 11 2014, 05:29
Сообщение #131
Из: С-Пб.
tema-electric
Да нет, вроде раньше не замечал.
Похоже, в какой-то момент изменился формат записи дуг. Попробовал перерисовать УГО, после этого черчение как в DXF, так и в PDF исправилось.
Старый вариант:
A -150 -1800 100 -901 901 0 1 0 N -150 -1900 -150 -1700
Новый:
A -150 -1800 100 -899 899 0 1 0 N -150 -1900 -150 -1700
И с направлением в другую сторону
Старый вариант:
A 200 -1200 100 -899 899 0 1 0 N 200 -1100 200 -1300
Новый:
A 200 -1200 100 901 -901 0 1 0 N 200 -1100 200 -1300
Что интересно, на экране в Eeschema оба варианта выглядят одинаково.
Сообщение отредактировал break - Feb 11 2014, 06:29
break
сообщение Feb 12 2014, 07:49
Сообщение #132
Из: С-Пб.
Номера частей УГО обозначаются буквами, а не цифрами, хотя при выборе элемента для установки в схему пишет цифрами.
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
и в версии 4239 так же.
faa
сообщение Feb 12 2014, 17:21
Сообщение #133
В "Настройка-Параметры-Обозначение элемента компонента" что стоит?
Проблем вроде не было.
Сообщение отредактировал faa - Feb 12 2014, 17:22
break
сообщение Feb 13 2014, 05:16
Сообщение #134
Из: С-Пб.
faa
Точно, оно самое! Спасибо.
Хотя разнобой в схеме и при выборе никуда не делся. Раньше такой опции не видел, правда и нужды не возникало.
Теперь бы ещё победить библиотеки посадочных мест...
Нет, всё же это с Pcbnew что-то не в порядке.
1. При малейшей возможности пишет:
Failed to open 'D:\____\____' (error 5: отказано в доступе.)
или
Failed to retrieve file times for 'D:\____\____' (error 5: отказано в доступе.)
Помогает только перезапуск Pcbnew. Так ведь ещё Pcbnew при запуске долго думает.
Похоже, что это происходит после манипуляции с таблицей библиотек после выбора плагина "Legacy".
2. При попытке открытия свежесозданной библиотеки пишет:
Ошибки при загрузке посадочных мест
IO_ERROR: не удалось открыть файл 'D:\____\____' для чтения
from c:/msys/1.0/home/belov_ms/kicad_src_4246_test4619/common/richio.cpp : FILE_LINE_READER() : line 193
Происходит при плагине "Legacy", при плагине KiCAD - всё нормально, но в таком формате библиотек пока нет, и конвертировать нечем. Засада.
3. Отсутствует кнопка начала редактирования и вставки футпринта на плату, вместо неё есть какой-то непонятный треугольник вершиной вниз (похоже на вызов выпадающего меню выбора), только всё равно не работает.
4. При выборе плагина "KiCAD", имя библиотеки ни на что не влияет, футпринты берутся из других библиотек.
(Вместо многократных символов подчёркивания - путь к файлу библиотеки. Само имя файла отсутствует.)
Сообщение отредактировал break - Feb 13 2014, 06:13
_Pasha
сообщение Mar 22 2014, 12:21
Сообщение #135
CODE
Application: kicad
Version: (2014-03-21 BZR 4763)-product Release build
wxWidgets: Version 2.8.12 (release,Unicode,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.8.1,wx containers,compatible with 2.6)
Platform: Linux 3.11.0-12-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
Кто-нить научился обходить багу с 3D и KISYS3DMOD?
smile3046.gif Блин, полдня сижу - тишина. Пробовал через symlink на нужные места т.к. оно выкидывает меня в /usr/local/share/kicad/template, хоть это и не правильно, и так и эдак, нифига не понимаю.
Вообще-то мне надо чтобы ссылка была на место в проекте - давно уже делаю портабельно.
Наверное, проще багу найти и пересобрать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:55
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
