7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> для чего нам знать RMS ?, в мультиметрах появляется такая бесполезно-дорогая фишка
сообщение Feb 5 2014, 07:28
Сообщение #46
Пользователь №: 11 287
Цитата(MrYuran @ Feb 5 2014, 08:01) *
С одной поправкой: ТОЛЬКО для синусоидального сигнала.
Тогда оно же и средневыпрямленное.
Для несинусоидальных сигналов все эти значения будут разными.
Вы ничего не путаете?
Tanya
сообщение Feb 5 2014, 07:40
Сообщение #47
Пользователь №: 12 883
Цитата(MrYuran @ Feb 5 2014, 10:01) *
То есть честное квадратирование каждого отсчета и интегрирование результата.
Вы не поверите - именно так. Аналоговым умножителем. Про все не знаю. В моем так.
ViKo
сообщение Feb 5 2014, 08:08
Сообщение #48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А по теме.. ТруЪ в этом контексте видимо означает примерно то же, что и True 4x4 у автомобилистов.
"Нет ребята, все не так..." Давайте еще раз констатируем.
1. RMS, среднеквадратичное (исковерканный перевод предыдущего термина), эффективное, effective, действующее (дословный перевод предыдущего термина) - одно и то же.
2. Средневыпрямленное - переменный сигнал (синус) выпрямляется, фильтруется (сглаживается, усредняется - одно и то же), измеряется (можно медленным АЦП). Для синуса средневыпрямленное значение равно 2 / Пи = 0.637 от амплитудного (того, что на вершине синусоиды). Чтобы получить действующее напряжение, равное 1 / sqr(2) = 0.707 от амплитудного, нужно средневыпрямленное умножить на коэффициент... (поделить на 0.9). Или сразу входными делителями, опорным напряжением выбрать диапазон измерения. Этот способ работает только для синуса.
3. True RMS измеряет реальное среднеквадратичное значение. Преобразует ли в мощность, или возводит в квадрат выборки и т.д. - вопрос второй. Главное - измерение будет точным для любой формы сигнала. На мой взгляд, чем меньше промежуточных преобразований, тем точнее будут измерения.
AlexandrY
сообщение Feb 5 2014, 08:47
Сообщение #49
Ally
Пользователь №: 2 050
Не одно и то же, смотрите определение в википедии. Для тока там привязака к работе. Подумайте над этим. wink.gif Ну или исправте эту статью в конце концов. biggrin.gif
Фатальное заблуждение.
ViKo
сообщение Feb 5 2014, 09:02
Сообщение #50
В дальнейшую полемику вступать не вижу смысла. Сказано достаточно, чтобы, имея представление о переменном токе, самому во всем разобраться.
MrYuran
сообщение Feb 5 2014, 10:11
Сообщение #51
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Да, чего-то я заблуждился..
Давно в школе [не] учился.
Попутал, короче.
Разные бывают умножители.
Вот повозился недавно с AD737, так там явно указана зависимость дополнительной погрешности от Crest Factor, которая в военное время на импульсных сигналах может достигать единиц, а то и десятков процентов.
EUrry
сообщение Feb 5 2014, 15:30
Сообщение #52
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А в чём, собственно, проблема? Напряжение и ток связаны коэффициентом. Сейчас привяжем!!! biggrin.gif
ViKo
сообщение Feb 5 2014, 17:00
Сообщение #53
Да, еще насчет "для чего нам знать true RMS". Напряжений и токов все больше несинусоидальных. Импульсные источники питания, цифровые сигналы и т.д. Синусов еще поискать надо. sm.gif
Tarbal
сообщение Feb 5 2014, 17:04
Сообщение #54
Пользователь №: 57 439
А в реактивных цепях?
EUrry
сообщение Feb 5 2014, 17:44
Сообщение #55
Из: Н. Новгород
Согласен, в реактивных элементах будет несколько иная картина для напряжения и тока в случае не гармонического сигнала. Но, заметьте, то же определение среднеквадратической (эффективной) величины тока определяется, как "производящей в активной нагрузке такой же тепловой эффект, как и такая же величина постоянного тока". В реактивных элементах, как Вы понимаете, теплового эффекта быть не может.
EUrry
сообщение Feb 5 2014, 19:46
Сообщение #56
Из: Н. Новгород
Давайте всё-таки аппелировать не к Википедии. Для продолжения дискуссии или расстановки всех точек над "i" приведу выдержку из учебника "Основы теории цепей" В. С. Попова 1985 г., изд. "Высшая школа".
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
800 x 598 (96.71 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
786 x 800 (149.37 килобайт)
mdmitry
сообщение Feb 6 2014, 09:23
Сообщение #57
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Значения напряжений и коэффициенты амплитуды, формы и усреднения приведены в книге: Дворяшин Б.В. Метрология и радиоизмерения. М.: Издательский центр "Академия", 2005. Стр. 201-202.
Интервал усреднения указан как время, кратное целому числу периодов исследуемого напряжения. Там же указано в каких значениях напряжения и какой формы градуируются вольтметры.
Tarbal
сообщение Feb 6 2014, 14:25
Сообщение #58
Вы правы, тепла не будет, но значение тока измеряется безотносительно к тому произведет он тепло или нет. Имеется ввиду если этот ток пройдет через активную нагрузку. Вставьте туда резистор и ток произведет тепло.
ViKo
сообщение Feb 6 2014, 16:16
Сообщение #59
Именно так.
EUrry
сообщение Feb 6 2014, 16:33
Сообщение #60
Из: Н. Новгород
Ну и в чём противоречие? Мы же о коэффициенте, связывающим ток и напряжение дискутировали. Действующее значение сигнала математически определяется только его формой, а физический смысл выражение приобретает только при активной нагрузке. И только в последнем случае можно использовать тот самый коэффициент.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
