3 страниц V   1 2 3 >
> Питание каскадов СВЧ, Как уменьшить взаимное влияние разных каскадов.
Юрик756
сообщение Feb 6 2014, 09:19
Пользователь №: 64 219
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Занимаюсь проектированием аналогового тракта в диапазоне до 3 ГГц. Планирую 4-х слойную печатную плату. Встал вопрос по трассировке цепей питания. Нужен совет, как избежать взаимных наводок по питанию разных каскадов :
1. Завести на плату общее питание широкой дорожкой в третьем слое, далее стабилизатор на каждый каскад и отдельный полигон под каждое питание в третьем слое.
2. Организовать общий полигон питания в третьем слое (для создания максимальной ёмкости со слоем земли).
3. Завести на плату общее питание, которое распределять дорожками по схеме звезды на каждую микросхему, изолировав отдельные цепи с помощью ferrit bead.
Буду благодарен за любой совет.
lemorus
сообщение Feb 6 2014, 10:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Использую 3й способ.
Сообщение отредактировал lemorus - Feb 6 2014, 12:40
VCO
сообщение Feb 6 2014, 10:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Предусмотрите в схеме альтернативную замену бидов на LС- или RC-фильтры.
Юрик756
сообщение Feb 6 2014, 10:50
Я думаю ferrite bead в паре с блокировочными конденсаторами использовать в любом случае. Интересует вопрос: можно ли на таких частотах заливать полигон питания и не будет ли это работать как антенна?
Aner
сообщение Feb 6 2014, 11:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (VCO @ Feb 6 2014, 13:47) *
Этот совет зависит от схемы, ... но в большинстве случаев это ошибочное мнение.
3) ближе к нужности, но тут надо видеть творение что да как.
Юрик756
сообщение Feb 6 2014, 11:04
Творения пока нет, только планирую топологию.
Aner
сообщение Feb 6 2014, 11:06
Из: СПБ
QUOTE (Юрик756 @ Feb 6 2014, 13:50) *
Нужно помнить, что у блокировочнков есть ESR, индуктивность, то чего нет у ferrite bead. Они как "поглотители" в заданной полосе работают с заданным активным сопротивлением только. Заливать полигон питания требуется достаточно аккуратно понимая законы Кирхгофа, возвратные пути токов для различных частот их гармоник.
Юрик756
сообщение Feb 6 2014, 11:13
В качестве блокировочных планирую использовать ATC 0,1 мкФ (по даташиту у них достаточно неплохие параметры) в паре с электролитом. А если отдельный каскад дополнительно к способу 3 запитать от отдельного стабилизатора, то это даст какой-нибудь выигрыш?
lemorus
сообщение Feb 6 2014, 11:24
Из: Нижний Новгород
Если запитать отдельный каскад даст выигрыш.
Сообщение отредактировал lemorus - Feb 6 2014, 12:38
VCO
сообщение Feb 6 2014, 11:25
Из: Kursk
Что ошибочное? Альтернативная замена??? Тут лучше перенедобдеть, чем недоперебдеть... wink.gif
...RC-фильтры по питанию частенько видел, например, в синтезаторах ведущих производителей.
Цитата(lemorus @ Feb 6 2014, 14:24) *
И конденсаторы побольше 10uF керамика на всех стадиях. Это как масло, мало не бывает sm.gif
Лучше тантал.
Юрик756
сообщение Feb 6 2014, 11:35
Ну, насчет RC фильтров я понял чем они лучше, а чем индуктивности лучше чем FB? У них же сопротивление уже достаточно низкое на высоких частотах. Вообще говоря, я надеюсь избежать всяких низкочастотных помех, разве что стабилизатор будет гадить. По цепям управления тоже предусмотрел связку FB c конденсаторами (управление планируется на тактовой частоте около 10 МГц)
iv82an
сообщение Feb 6 2014, 11:42
Из: москва
Пользователь №: 71 747
Может пригодиться
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/c39e.pdf
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/c33e.pdf
Aner
сообщение Feb 6 2014, 11:59
Из: СПБ
QUOTE (VCO @ Feb 6 2014, 14:25) *
Лучше тантал.
ошибочное - это замена, нужно использовать и то и другое вместе, опять таки если это требуется. LC, RC все же имеют резонансы и паразитные тоже, это часто добавляет шумов и комбинашек, также их сопротивления комплексные.
А вот керамика лучше тантала однозначно по ESR, тантал дороже. Тантал боиться обратных напряжений, даже малых.
QUOTE (lemorus @ Feb 6 2014, 14:24) *
Полигоны питания вообще нельзя использовать. Только трассы точка точка для питания конкретного каскада. Полигон питания будет работать как антенна собирая весь шлак с проходящих трасс и вдувать эти помехи в Ваши цепи питания. Да LC, RC фильтры помогут Вам отфильтровать эти помехи, но зачем их намеренно плодить.
И действительно разумно предусмотреть замену FB на RC фильтры как минимум, потому что для слаботочных цепей это очень полезно. FB даст 60Ом только на 100MHz, а резистор сделает это с нуля герц.
Это даст выигрыш в PSRR, так как стабилизатор эффективно режет шумы на низких частотах. Если конечно использовать соответствующий стабилизатор. Очень хорошие стабилизаторы TPS7A4700 для питания радиочастотных каскадов. Попроще на небольшие токи MAX8510.
Как решение ставить цепочку Внешнее питание =>FB=>LDO=>FB=> трасса питания каскада. Такая цепочка по идее должна дать хорошее подавление помех. И конденсаторы побольше 10uF керамика на всех стадиях. Это как масло, мало не бывает sm.gif
Ой, .. тут все не так. Полигоны питания использовать нужно. ... трассы точка точка для питания обладают индуктивностью и ее трудно скомпенсировать для широкой полосы. Полигон питания никогда не антенна. "шлак ... вдувать" терминология человека без должного образования. Затем замену FB на RC фильтры никто не делает, этоже все посчитать, проэмулировать, измерить можно.
Малошумящие стабилизаторы это хорошо, но дорого. Дешевле поставить активный фильтр по питанию.
Конденсаторы по питанию нужно ставить также из расчёта, ни в коем случае, ...чем больше, тем лучше! Оч плохой совет. Если аналоговый тракт в диапазоне до 3 ГГц, то бывает и 100 пФ достаточно, ... опять таки, все от конкретного каскада зависит.
VCO
Из: Kursk
В общем - согласен.
А вот тут всё зависит от выбранной элементной базы и потребляемых токов. Если всё правильно выбрать и рассчитать, то проблем быть не должно.
Не могу согласиться хотя бы даже потому, что ведущие производители малошумящих LDO рекомендуют именно танталы.
Разве только линейка anyCAP у Analog Devices не критична к типу конденсаторов. Проверяйте!
lemorus
сообщение Feb 6 2014, 12:06
Из: Нижний Новгород
Керамика лучше держит перегрузки по напряжению
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
