> Помогите с тестами по микроконтроллерам, вложение внутри
Cruz21
сообщение Feb 6 2014, 12:48
Пользователь №: 75 313
Помогите решить тесты по основам МК, многое сделал, но есть которые никак не поддаются моему уму. + ответы смогу сверить.
1. Каково основное отличие микропроцессора, как универсальной БИС, от других БИС?
1- тип корпуса
2- технология изготовления
3- число выводов микросхемы
4- программируемая логика
2. Какая составная часть микропроцессора выполняет логические и арифметические операции?
1- УУ
2- АЛУ
3- Аккумулятор
4- РОНы
3. Какая архитектура микропроцессора характеризуется разделением памяти данных и памяти программ?
1- Фон-Неймана
2- Гарвардская
3- Принстонская
4- Кембриджская
4. Что не входит в состав микропроцессора?
1- УУ
2- АЛУ
3- ОЗУ
4- РОНы
5. Из перечисленных преимуществ применения микроЭВМ вместо жёстких логических схем выберите неверный ответ(-ы)
1- расширение функций
2- гибкость
3- гораздо быстрее
4- упрощение эксплуатации
5- надёжность
6. Какая из приведенных ниже МОП-технологий наиболее простая и дешевая, но отличается низким быстродействием?
1- P-МОП
2- N-МОП
3- КМОП
4- БиКМОП
7. Какая из приведенных ниже МОП-технологий отличается наибольшим быстродействием?
1- P-МОП
2- N-МОП
3- КМОП
4- БиКМОП
8. Микроконтроллер, выполненный по КМОП технологии, при тактовой частоте, равной 1МГц, имеет ток потребления, равный 2ма, какой будет ток потребления , если увеличить тактовую частоту до 10МГц?
1- 2ма
2- 0,2ма
3- 20ма
4- 10ма
9. Операции какого типа отрабатываются быстрее всего?
1- регистр-регистр
2- регистр-память
3- умножение-деление
4- память-память
10. В каких единицах измеряется скорость выполнения команд?
1- MIPS
2- BAUD
3- MFLOPS
4- MHz
11. Какая схема показывает логические связи между элементами системы и вместе с временными диаграммами полностью определяет функции аппаратной части и даёт полное представление о её работе.
1- структурная
2- принципиальная
3- функциональная
4- потоковая
12. Как называется совокупность важных с точки зрения программиста характеристик микропроцессора (разрядность,система команд ,режимы адресации памяти)
1- структура МП
2- архитектура МП
3- функции МП
4- интерфейс МП
13. В каком регистре запоминается информация о результате выполнения последней обработанной логической или арифметической команды?
1-аккумулятор
2- регистр состояния
3- регистр команд
4- буферный регистр
14. Какой из флагов является признаком переноса из старшего разряда результата?
1- C
2- Z
3- AC
4- N
15. Куда будет помещен результат операции ADD A,R5?
1- в аккумулятор
2- в R5
3- в регистр состояния
4- в ячейку памяти
16. Какой регистр содержит адрес следующей команды, подлежащей выполнению?
1- SP
2- PC
3- PSW
4- A
17. Какой тип стека используется для хранения адресов возврата в микропроцессорах
1- LIFO
2- FIFO
3- MISO
4- MOSI
18. Какой сигнал управления используется при обращении к медленным устройствам (в циклах записи или чтения)?
1- INTA
2- INT
3- I/OR
4- RESET
5- READY
19. Как обычно обозначается у входной сигнал запроса на прерывание
1- RD
2- WR
3- HOLD
4- INT
20. К какому типу относится команда CLR A?
1- безадресная
2- одноадресная
3- двухадресная
21. Что, как правило, указывается в адресной части команды условного перехода
1- абсолютный адрес перехода
2- абсолютный адрес перехода в текущей странице
3- смещение относительно счётчика команд
22. К какому способу адресации относится сегментация памяти?
1- страничная
2- относительная
3- абсолютная
4- индексная
23. Микропроцессоры какой архитектуры быстрее выполняют программу (при одинаковой тактовой частоте)?
1- RISС
2- CISС
3- Гарвардской
4- Фон-неймановской
24. Как называется ввод-вывод, когда нет специальных стробов записи/чтения регистров внешних устройств
1- изолированный
2- отображенный на память
3- потоковый
4- непосредственный
25. В какой момент сбрасывается флажок готовности READY для устройства ввода (например, клавиатуры)
1- при чтении регистра состояния устройства ввода
2- при чтении регистра данных устройства ввода
3- при нажатии клавиши
4- при отпускании клавиши
26. Какой режим ввода-вывода даёт возможность осуществить наиболее быстрый обмен данными между внешними устойствами и оперативной памятью?
1- программный
2- программный форсированный
3- ПДП
4- DMA
5- по прерыванию
27. В каких единицах измеряется скорость передачи данных?
1- бод
2- бит в сек
3- МГц
4- bps
28. Что используется в качестве запоминающего элемента ячейки динамической памяти?
1-триггер на транзисторах
2- входная ёмкость МОП-транзистора
3- выходная ёмкость МОП-транзистора
29. Какой аббревиатурой обозначаются постоянные ЗУ с ультрафиолетовым стиранием?
1- ROM
2- EPROM
3- EEPROM
4- OTPROM
Сообщение отредактировал Cruz21 - Feb 6 2014, 16:40
lemorus
сообщение Feb 6 2014, 12:59
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 80 151
Тут довольно узкий круг народу. Думаю свой лимит бесплатных пирожков Вы уже выбрали. Если кто то ответит, считайте повезло sm.gif
Сообщение отредактировал lemorus - Feb 6 2014, 13:00
Cruz21
сообщение Feb 6 2014, 13:27
Я же не прошу что то смастерить и запрограммировать.
Для того кто знает, рас плюнуть, чтобы ответить на вопросы.
Мне не трудно, но многие вопросы я не могу ответить, пока горы книг не прочитаю(
Просто таких тестов у меня куча, а времени решить осталось совсем немного crying.gif
lemorus
сообщение Feb 6 2014, 13:29
Из: Нижний Новгород
Суть в чем, здесь постоянно идут бои, и обычно студентов с фразой "гнать таких в шею из специальности" прогоняют с вопросам сразу же. Вам ответили дважды. Собственно этот факт я и констатировал, Вам повезло. Радуйтесь sm.gif
Кое какие ответы я дам:
CODE
2. 2
3. 2
4. 1
5. 1,2
6. 2
7. 3
9.1
10.1
13.1
14.1
15.1
16.2
17.1
18.5
Сообщение отредактировал lemorus - Feb 6 2014, 13:46
iosifk
сообщение Feb 6 2014, 13:39
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вы бы лучше написали, где это дают халявную стипендию. Вам это не трудно, а мы пойдем и заберем. А то на работу ходить, деньги зарабатывать сложно. Надо горы книг читать и много чего уметь... А мне тоже денег хочется сразу и много, а времени, чтобы их заработать совсем нет...
www.iosifk.narod.ru
Cruz21
сообщение Feb 6 2014, 14:35
стипендию не получаю. Такой информацией не владею, где халява есть...
CODE
2. 2
3. 2
4. 1
5. 1,2
6. 2
7. 3
9.1
10.1
13.1
14.1
15.1
16.2
17.1
18.5
2. 2
3. 2
4. 1 (мой ответ 3) УУ есть в МП
5. 1,2 (не уверен, мой 3)
6. 2 (мой 1, Р-МОП проще и дешевле)
7. 3 (мой 4, БиМОП, быстрее всех)
9.1
10.1
13.1
14.1
15.1
16.2
17.1
18.5
AlexandrY
сообщение Feb 6 2014, 15:02
Ally
Пользователь №: 2 050
У.. какая древность, это что до сих пор где-то учал 51-ю архитектуру по книгам 30 летней давности?
И небось за это образование еще и платите.
Мой вариант такой:
2.  2
3.  2
4.  3 Но это не верно для современных процессоров
5.  3
6.  1 Можно вспомнить только по архивным записям
7.  4
8.  3
9.  1
10. 1,3 MFLOPS измеряют скорость работы сопроцессора, у 51-го его не было
11. 2
12.  2
13.  1
14.  1
15.  1
16.  2
17.  1
18.  5
19.  4
20.  1
21.  3
22.  2
23.  1
24.  2 Не уверен. Неоднозначная терминология
25.  2
26.  3,4 Подозреваю что такой ответ ожидался. Но на самом деле для современных архитектур надо тестировать может быть и иначе.
27.  1,2,4
28.  2
29.  3
Cruz21
сообщение Feb 6 2014, 16:07
Мой вариант такой:
2.  2
3.  2
5.  3
7.  4
8.  3
9.  1
11. 2
12.  2
13.  1
14.  1
15.  1
16.  2
17.  1
18.  5
19.  4
20.  1
21.  3
22.  2
23.  1
25.  2
27.  1,2,4
28.  2
29.  3
Все мои ответы практически совпали с вашими, но в 29 ошибка. Постоянным ЗУ с ультрафиолетовым стиранием (EPROM, Erasable PROM – стираемое PROM) называют ПЗУ, которое не только программируется пользователем, но и стирается ультрафиолетовым излучением.
у вас EEPROM.
AlexandrY
сообщение Feb 6 2014, 19:41
Ally
у вас EEPROM.
Да , точно звали их EPROM. Как же долго они стирались, и какая радость была перейти на PIC-и с нормальной FLASH памятью.
MrYuran
сообщение Feb 7 2014, 07:27
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Некоторые вопросы весьма скользкие..
А вот этот вообще странный:
1- программный
3- ПДП
4- DMA
5- по прерыванию
Кто-нибудь объяснит, чем ПДП отличается от DMA?
ut1wpr
сообщение Feb 7 2014, 08:17
Пользователь №: 6 150
Рубить надо такие темы на корню. Не глубже второго поста. Кого растим?! К кому потом лечится идем?! Что потом едим?!
iosifk
сообщение Feb 7 2014, 10:02
Из: спб
Согласен абсолютно, тем более ТС даже не понимает, когда ему об этом я написал. Он считает, что это в порядке вещей, когда за него кто-то работает...
www.iosifk.narod.ru
kolobok0
сообщение Feb 7 2014, 13:05
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(MrYuran @ Feb 7 2014, 11:27) *
..Кто-нибудь объяснит, чем ПДП отличается от DMA?
Это очень просто.
Перл "программный форсированный" - явно относится к технологии мегарегулятора и иже sm.gif
Сообщение отредактировал kolobok0 - Feb 7 2014, 13:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:12
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
