4 страниц V   1 2 3 > »
> Стирание flash памяти при вскрытии корпуса
AntiDriver
сообщение Feb 6 2014, 17:09
Пользователь №: 76 699
Доброе время суток.
Возникла необходимость разработать такое устройство, которое стирает данные из flash памяти при вскрытии корпуса устройства.
Сложность заключается в том, что само устройство носимое, на аккумуляторах, которые можно было бы вынимать, то есть устройство стирания памяти должно иметь автономный источник питания, который бы работал вплоть до 5 лет.
В общем требования такие: высокая надёжность, низкое энергопотребление, возможность выдать энергию, достаточную для стирания flash памяти.
Хотелось бы узнать какой можно применить датчик для данной задачи.
Пока что у меня есть всего один вариант - геркон, магнит на крышке, сигнал с геркона подаётся на вход микроконтроллера, находящегося постоянно (как это возможно) в спящем режиме. Он же и будет стирать память. В качестве источника питания: аккумулятор, который находится в ждущем режиме пока вставлен основной аккумулятор. Также можно рассмотреть вариант с батарейкой - таблеткой.
Но для начала нужно определиться с датчиком, прежде чем думать от чего его запитывать. И ещё, какие микроконтроллеры с интерфейсом SPI и предельно низком энергопотреблении (в спящем режиме) можете посоветовать?
Сообщение отредактировал AntiDriver - Feb 6 2014, 17:10
сообщение Feb 6 2014, 17:46
Пользователь №: 45 710
Либо защищать всю поверхность, либо вообще отказаться от затеи, потому что тогда покупается два ящика, один убивается с целью выяснения способа блокировки, во втором датчик теперь известно как и чем блокируется, крышка без проблем снимается, батарейка выкусывается и вуаля.
kovigor
сообщение Feb 6 2014, 18:10
Пользователь №: 56 295
Можно не стирать, а хранить в памяти шифрованные данные. Доступ к данным - по паролю. Пример - известный многим TrueCrypt, шифрующий информацию на жестком диске. При загрузке с диска запрашивается пароль. Если он верен, загрузка продолжается. Если нет, машину запустить невозможно. Если вынуть (украсть) диск и попытаться прочитать его, не зная пароля, из этого тоже ничего не выйдет, т.к. данные на нем зашифрованы.
P.S. В кассовых аппаратах фискальные модули с ПЗУ заливают компаундом, который практически невозможно удалить, не повредив ПЗУ. Можно придумать еще какие-то решения. Но идея с шифрованием лично мне ближе всего ...
ViKo
сообщение Feb 6 2014, 18:14
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
kovigor
сообщение Feb 6 2014, 18:23
Цитата(ViKo @ Feb 6 2014, 21:14) *
Да в том же LPC записать во Flash защитное слово, и считать ее без стирания будет уже невозможно. Кстати, идея. Почему бы так не сделать ?
AntiDriver
сообщение Feb 6 2014, 18:38
Информация хранится далеко не на компьютере и устройство считывания тоже не компьютер и от пользователя не требуется вводить какие-либо данные каким либо способом.
Да и нужно не только защитить данные. Тут есть хитрость. Если это устройство попадёт к кому не надо, они захотят узнать что внутри, вот этот момент и нужно зафиксировать.
Сообщение отредактировал AntiDriver - Feb 6 2014, 18:38
kovigor
сообщение Feb 6 2014, 18:54
Разрушающаяся клейкая пломба или какая-либо иная пломба надежно зафиксирует попытку проникновения. Или вам нужно именно записать время, имевшее место быть в момент проникновения, в какой-то журнал, а фиксации только факта проникновения недостаточно ?
AntiDriver
сообщение Feb 6 2014, 19:02
Факт вскрытия означает то, что устройство попало не к тем людям и что нужно его вывести из строя, чтобы оно было непригодно к дальнейшему использованию теми, кто не является правообладателями
И ещё, по поводу stm32, в неофициальной документации есть такое:
У МК STM32 также имеются
часы реального времени и небольшая область энергонезависимого статического ОЗУ,
которые питаются от отдельного резервного батарейного источника. В этой области
имеется вход реагирования на внешнее вмешательство. При изменении состояния на
данном входе генерируется прерывание и обнуляется содержимое энергонезависимого
статического ОЗУ.
Можете более подробно пояснить что за элемент питания, что за часы и как долго это всё может работать?
kovigor
сообщение Feb 6 2014, 19:03
Никак нельзя сделать, ИМХО, если в устройстве нет источника энергии. Разве что заливка каким-нибудь термоядерным компаундом или использование пиропатрона. Но все равно такая защита будет взломана, если взломщики попадутся грамотные, состоятельные, и если они смогут обзавестить не одним экземпляром прибора, а несколькими ...
AntiDriver
сообщение Feb 6 2014, 19:06
Вариант с дополнительным источником питания также рассматривается, однако хотелось бы определиться с датчиком. Пока что подходит геркон, но вот я боюсь что он за несколько лет перемагнитится и в нужный момент попросту не сработает
kovigor
сообщение Feb 6 2014, 19:15
Обычный концевик под крышкой корпуса устройства.
Еще вариант, без батарейки - пьезоэлектрик, как в зажигалке. Открыли крышку -> освободилась когда-то давно взведенная при сборке устройства пружина -> боек щелкнул по пьезоэлектрику -> в схему пошел мощный короткий импульс -> и из нее вылезли кишки ...
AntiDriver
сообщение Feb 6 2014, 19:25
Про пьезоэлектрик интересное предложение, однако что-то мне кажется что его не поддержат. Если снимать крышку аккуратно (а взломщики будут очень грамотными), то пружина может и не щёлкнуть. А сделать высокую чувствительность - не вариант - устройство должно пройти тест на виброустойчивость.
kovigor
сообщение Feb 6 2014, 19:27
Тогда вообще ничего не поможет. Даже пиропатрон. Даже банковксий сейф можно вскрыть, имея достаточно времени и располагая соотв. оборудованием ...
AntiDriver
сообщение Feb 6 2014, 19:30
Если я скажу что "ничего не поможет" меня уволят с работы)))
kovigor
сообщение Feb 6 2014, 19:49
Не храните секреты внутри прибора, если это возможно. Или стройте систему защиты так, чтобы она какое-то время, пока хранимые в приборе данные можно считать секретными, могла противостоять попыткам взлома. Ну и шифрованием не пренебрегайте. Например, на ARM, даже на седьмом, вполне реально запустить тот же RSA ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
