4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стирание flash памяти при вскрытии корпуса
AntiDriver
сообщение Feb 6 2014, 19:55
Сообщение #16
Пользователь №: 76 699
Шифрование и прочие программные способы защиты - не моя задача. Моя - организовать защиту от вскрытия, чтобы попытка вскрыть вызывала немедленное стирание памяти
kovigor
сообщение Feb 6 2014, 20:07
Сообщение #17
Пользователь №: 56 295
Подход абсолютно неправильный. Здесь нет "ваших" и "не ваших" задач. Это задача очень сложная, многогранная и комплексная, и она должна решаться после обсуждения всеми специалистами, с учетом всех идей и предложений ...
DS
сообщение Feb 6 2014, 20:13
Сообщение #18
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Учитывание наличие рентген-установок уже даже на каждом вокзале, позволяющих посмотреть внутренности металлического ящика, перед тем как начать его ковырять, задача нерешаемая. Ну или литой свинец в пару см.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
garlands
сообщение Feb 6 2014, 21:21
Сообщение #19
Из: UA
Пользователь №: 36 798
На ровне бредовой идеи. Корпус герметичный, в нем повышенное давление и датчик давления (какая-нить мембрана - надо думать). Все это на TAMPER вход STM32, в "батарейной" памяти которого хранятся ключи шифрования. Таким образом даже при аккуратном вскрытии давление падает, ключ стирается, данные остаются зашифрованными и бесполезными атакующему.
aaarrr
сообщение Feb 6 2014, 21:27
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
HardEgor
сообщение Feb 7 2014, 02:44
Сообщение #21
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Если так сильно необходимо защитить, то надо ставить несколько защит - одну очевидную и три неочевидных. Например, пружинка с контактом между платой и корпусом(или геркон с магнитом) очевидна, а датчик освещенности - неочевидная и т.д.
garlands
сообщение Feb 7 2014, 02:54
Сообщение #22
Из: UA
И в качестве датчика освещенности использовать светодиод, который будет подмигивать, а в промежутках между миганиями оценивать.
shewor
сообщение Feb 7 2014, 05:01
Сообщение #23
Пользователь №: 56 464
Помнится в какой-то ветке форума была описана следующая защита. Устройство обматывалось тонким изолированным проводом, чтобы получилось что-то типа кокона из паутины. Через провод пропускался небольшой ток. Сторожевое устройство этот ток контролировало и при любом непредусмотренном изменении тока что нужно стирало. Вся конструкция тщательно заливалась эпоксидной смолой.
В Вашем случае можно наверное проклеить по другому, а именно при установке кокона в корпус обеспечить, чтобы кокон приклеился ко всему корпусу надежным клеем.
А чтобы сторожа снаружи не сломали каким-нибудь электромагнитным воздействием, за его работоспособностью должен следить невосприимчивый к электромагнитным воздействиям дублирующий сторож.
Abell
сообщение Feb 7 2014, 05:45
Сообщение #24
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Интересно, кто бы стал вскрывать устройство с целью считать флэш, не отключая питание, чтоб контроллер успел стереть флэш... Или не совсем понял задачу...
Ну, в общем, если представить закрытую коробку с устройством внутри, да с внутренним батарейным питанием - вскрытие контролировать можно хоть концевиком. Вопрос, кто будет стирать флэш, к чему она подключена. Если внешняя микросхема памяти соединена с контроллером - даже при отключенном питании можно применить некоторую схемку-формирователь с батарейным питанием, которая при вскрытии обесточивает контроллер и формирует на флэш сигналы стирания.
Если флэш непосредственно в контроллере - сложнее, батарейного питания может и не хватить. Тогда, как вариант, предусмотреть физическое уничтожение кристалла при вскрытии. Тут уже вопрос сборки/склейки - разработать корпус конструкции и сборку так, чтобы при попытке вскрытия кристалл однозначно ломался, типа бойка с мощной пружиной. Или бескорпусной чип и стеклянная ампула с уничтожающим химреактивом.
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
Abell
сообщение Feb 7 2014, 07:02
Сообщение #25
Еще раз внимательно перечитал тему, и все равно не понял - что защищать, от чего защищать... Если устройство в нескольких экземплярах попадет к грамотным взломщикам - взломают все равно, это война брони и снаряда laughing.gif Тут бы комплекс мер предусмотреть, насчет ограничения времени использования например, регулярной проверки, еще чего-нибудь - ну, не зная задачи можно и глупость ляпнуть laughing.gif
vladec
сообщение Feb 7 2014, 07:04
Сообщение #26
Пользователь №: 9 158
Держите секретныю часть кода не во флеше, а в статическом ОЗУ и организуйте так, чтобы при любом вскрытии цепь дежурного питания питания разрывалась.
agregat
сообщение Feb 7 2014, 07:14
Сообщение #27
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Все эти защиты как правило преследуют одну цель, один раз написать код и всю жизнь получать вознаграждения ничего не делая. Это сказка. Лучший способ защиты от вскрытия это делать то, что делают ведущие компании мира. Постоянно совершенствовать устройство. В такой гонке вскрывающий всегда будет в проигрыше, он всегда будет выпускать устаревшие устройства.
Концевики помогут если корпус вскрывают "честно". А если просто выпилю часть крышки, концевик при этом останется нетронутым, тогда как?
Если это гарантийный сервис, тогда зачем так сложно. Если защита от промышленного шпионажа, надо не флешку стирать, а применить чип собственного изготовления. У вскрывающего не останется шансов если применен оригинальный чип. Это повсеместно используют все компании в измерительном оборудовании.
COMA
сообщение Feb 7 2014, 07:18
Сообщение #28
Пользователь №: 559
А еще можно сделать герметичный корпус и закачать в устройство горчичный газ sm.gif
сообщение Feb 7 2014, 07:42
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Да не задача это вовсе. Этот этап проходят, наверное, все начинающие программисты. Стоит им написать первый работающий код, как им тут же кажется, что они создали нечто гениальное и уникальное, за чем весь мир гоняется и не может поймать. В общем, все вокруг - злодеи. Спят и видят, как бы этот секрет украсть...
Сергей Борщ
сообщение Feb 7 2014, 11:19
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(AntiDriver @ Feb 6 2014, 21:25) *
Про пьезоэлектрик интересное предложение, однако что-то мне кажется что его не поддержат. Если снимать крышку аккуратно (а взломщики будут очень грамотными), то пружина может и не щёлкнуть.
Ходила история про японский осциллограф, в котором при вскрытии нож на пружине срезал детали с платы. Итог истории - залили в корпус воды "по горлышко", заморозили, сняли крышку, удалили нож.
Я бы хранил все чувствительные данные в зашифрованном виде, для работы расшифровывал в ОЗУ, ключи шифрования хранил бы в запитанной от часовой батарейки специально предназначенной для этого области памяти процессора (которая стирается аппаратно при срабатывании входа tamper). Как писали ранее, такие области есть в некоторых STM32 и LPC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 12:13
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
