3 страниц V  < 1 2 3 >
> Питание каскадов СВЧ, Как уменьшить взаимное влияние разных каскадов.
ledum
сообщение Feb 6 2014, 12:12
Сообщение #16
Пользователь №: 44 237
Цитата(VCO @ Feb 6 2014, 13:59) *
Не могу согласиться хотя бы даже потому, что ведущие производители малошумящих LDO рекомендуют именно танталы.
Разве только линейка anyCAP у Analog Devices не критична к типу конденсаторов. Проверяйте!
Не смотря на наши проблемы с LT, я тоже за керамику. Просто понадеялся на конструктора, а он влепил 0402, как оказалось, хотя в макете было 0805 вообще, падение емкости от напряжения ->возбуд. Плохие стабы не причина отказа от хороших кондеров. Плюс реалии жизни - керамика нормальных производителей пробивается при 5-7 рейтинговых напряжениях, а тантал, бывает, и при 0.7. Даже при правильной полярности. Смайлик.
Не забываем про запредельные волноводы для отдельных каскадов. А то питание развяжут, а оно по воздуху в большой коробульке полезло.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 6 2014, 12:17
Aner
сообщение Feb 6 2014, 12:23
Сообщение #17
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (VCO @ Feb 6 2014, 14:59) *
За спиной десятки проектов с импульсниками и RF до 6 Гиг. Расчеты, измерения, подготовка к серийному пр-ву, тестирование и тд.
Просто посмотрите ESR для X5R/X7R керамики от Murata, TDK, Yageo, Samsung и сравните с танталами от AVX, NEC и др.
Увидите, что есть специально произодящиеся LowESR Tantal, дорогой и проигрывающий по ESR той же керамике X5R. К тому же танталы шумят больше керамики, меньше шумят пленочные.
Рекомендации танталов наблюдал исключительно как альтернативу аллюминиевых, в тех местах где нужен малый размер по высоте, обычно в мобильниках и автономной электронике малых размеров. Но это старые рекомендации, поскольку UltraLowESR аллюминиевых никто не превзошел по цене.
Юрик756
сообщение Feb 6 2014, 12:34
Сообщение #18
Пользователь №: 64 219
Про волноводы не забыл, планирую экранировать каждый каскад отдельно с помощью фрезерованных экранов.
А ATC вы всерьез не рассматриваете? Керамика + ESR очень низкий, - не это ли счастье?.
serega_sh____
сообщение Feb 6 2014, 12:41
Сообщение #19
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
ATC - это подразделение AVX.
American Technical Ceramics is a wholly-owned subsidiary of AVX Corp.
Aner
сообщение Feb 6 2014, 12:45
Сообщение #20
Из: СПБ
QUOTE (Юрик756 @ Feb 6 2014, 15:34) *
Американские ATC хороши, но для серийных проектов подороже будут, и с регулярными поставками потруднее. Не все независимые дистрибуторы поддерживают их полную линейку. Тут вам выбирать и решать. В последнее время мы перешли на пассив от Samsung_а.
EVS
сообщение Feb 6 2014, 12:58
Сообщение #21
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Aner)
Нужно помнить, что у блокировочнков есть ESR, индуктивность, то чего нет у ferrite bead. Они как "поглотители" в заданной полосе работают с заданным активным сопротивлением только.
".. легкость необыкновенная в мыслях" © Гоголь.
Практически точная модель ТДКашного бида, полученная из измерений:
VCO
сообщение Feb 7 2014, 05:37
Сообщение #22
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Надоело спорить, смотрите даташит, например, LT1763 и найдите хоть на одной схеме керамику по выходу. Предлагаю ничью: Я параллельно танталам всегда ставлю керамику 0805 0,1 мкФ.
Доводы в пользу тантала - наличие тока утечки. Один раз забыли тантал - выжгли ГУН из-за дикого возбуждения LT-шки. Особенно погано они ведут себя при питании от ШИМ.
Но я увидел, что Линеары (или Лайнеры) тоже начали делать подобие anyCAPов. Но по шумам они пока хуже...
vladec
сообщение Feb 7 2014, 06:46
Сообщение #23
Пользователь №: 9 158
Тантал в источниках рекомендуют в основном из-за того, что при очень низких ESR как у керамики трудно добиться стабильности - источник начинает возбуждаться.
MePavel
сообщение Feb 8 2014, 10:33
Сообщение #24
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
От себя добавлю. Танталовые конденсаторы в сравнении с керамикой имеют намного бОльшие значения ESR и намного худшие частотные свойства. Как следствие из этого у танталовых конденсаторов очень малые запасы по пробивному напряжению (которое сильно уменьшается с ростом температуры). Отсюда получается замкнутый круг. Из-за большого ESR эффективность шунтирования в цепях переменного и импульсного тока сравнительно низкая. Большой ESR вызывает большой разогрев конденсатора. У горячего танталового конденсатора уменьшается пробивное напряжение. Если взять конденсатор с большим рабочим напряжением, то у него будет больше ESR. И так по кругу. У современной керамики при тех же размерах и той же ёмкости ESR в десятки и сотни раз меньше. Эффективность шунтирования намного выше вплоть до частот 0,1 - 1 ГГц. Максимально допустимые токи так же в десятки раз выше. Большие запасы по пробивному напряжению. Высокая температурная стойкость.
Но в маломощных устройствах свойства танталовых конденсаторов могут быть полезны. Большой ESR можно использовать для снижения добротности LC-фильтра, паразитного RLC контура, тем самым подавляя нежелательные переходные процессы (выбросы, затухающие колебания) в цепях питания. Кроме того, во многих RF схемах, где есть усилительные элементы, большой ESR может повысить устойчивость к самовозбуждению, без применения дополнительных мер.
Так же многие танталовые конденсаторы оснащены защитными функциями. Т.е. при превышении рабочего напряжения или при подачи питающего напряжения неправильной полярности, а так же при перегреве изделия конденсатор надёжно закорачивается. При этом, например, защитный плавкий предохранитель перегорает, а основная часть схемы остаётся неповреждённой. Кстати это удобно, если, например, недобросовестный потребитель испортил по своей вине изделие и пытается вернуть за него деньги.
Что касается алюминиевых конденсаторов, то у них есть большой минус - резкое увеличение ESR (в десятки раз) при низких температурах (ниже минус 20 С). Это вызывает большие сложности при разработке высокотоковых импульсных устройств в ограниченных габаритах.
В любом случае считаю, что выбор того или иного конденсатора должен быть сделан и обоснован, в т.ч. с учётом математического расчёта (моделирования) цепей питания (смещения, управления).
Сообщение отредактировал MePavel - Feb 8 2014, 10:40
MePavel
сообщение Feb 8 2014, 12:00
Сообщение #25
Из: Воронеж
В том же даташите LT1763 как раз говорится об использовании шунтирующих керамических конденсаторов на выходе микросхемы-стабилизатора. Очень много уделяется внимания проблемам устойчивости стабилизатора в зависимости от ESR и ёмкости выходного конденсатора. Суть в том, что эти малошумящие стабилизаторы работают с малыми запаси устойчивости. Потому в даташите обращают внимание на то, что для обеспечения устойчивости нужен малый ESR (в данном случаее менее 3 ом) и правильно подобранные значения выходной ёмкости и ёмкости коррекции. Поэтому нужно правильно выбирать рабочее напряжение керамических конденсаторов и их диэлектрик, чтобы не попасть в нестабильное состояние микросхемы при изменении температуры.
Там же говорится о возможном "шуме" (маскировке под шум) керамических конденсаторов, происхождение которого связано с пьезоэлектрическим откликом. Другими словами акустический шум из-за пьезоэлектрического эффекта, может наводить пропорциональное напряжение на обкладках конденсатора. Но с тепловыми шумами это никак не связано.
vzelenuk
сообщение Feb 15 2014, 14:41
Сообщение #26
Из: Кострома
Пользователь №: 80 525
У разных компаний, разные чипы накладывают разные требования к входным и выходным конденсаторам. Уверен, бессмысленно спорить на эту тему. У одного стабилизатора требуется строго керамика и в строгом диапазоне ESR, у другого только электролиты или только танталы и опять же с ограничением по ESR. По моему надо просто строго следовать рекомендациям производителя, и обычно всегда дается исчерпывающий набор рекомендаций что именно применять для данного чипа.
Paashik
сообщение Feb 15 2014, 20:18
Сообщение #27
Пользователь №: 64 263
Здравствуйте! А, что скажете про питание PLL-микросхем, микроконтроллера и ТХСО, когда они в одной упряжке. Ведь для питания одной PLL бывает, что требуется несколько цепей питания (аналоговые, цифровые, СP, PLL-filter)? Вот например ТХСО к какой цепи отнести, к цифре или аналоговой? Можно ли питать все цифровые цепи от одного LDO (при условии, что все напряжения одинаковые), а все аналоговые от другого, или на PLL ставить свои стабилизаторы, на проц свой, на ТХСО свой? Непонятно.
VCO
сообщение Feb 17 2014, 04:19
Сообщение #28
Из: Kursk
Специально для такого случая разработаны многоканальные LDO, например, HMC860LP3E
Аналоговой. Лучше всего питать отдельным малошумящим стабилизатором.
Всё зависит от токов потребления и требований по шумам питания. Например:
1. Микроконтроллер, микропроцессор, микрокомпьютер или цифровая ПЛИС не требуют особо чистого питания, но требуют запаса по току в случае динамических нагрузок, а кроме того могут сами сильно изгадить общий канал питания, поэтому их самих и их тактовые генераторы целесообразнее питать от своего стабилизатора, запитанного от цифрового канала питания.
2. ОУ фильтра ФАПЧ, ГУН, аналоговые каналы PLL чрезвычайно чувствительны к шумам и помехам в цепях каналов питания и смещения, поэтому здесь зачастую прибегают к дополнительной активной или пассивной фильтрации (зависит прежде всего от токопотребления) каналов питания малошумящих LDO, запитанных от аналогового канала питания.
3. TCXO - вещь неоднозначная, может иметь, а может и не иметь встроенный стабилизатор. Лучше перестраховаться и поставить отдельный ото всех стабилизатор.
Paashik
сообщение Feb 17 2014, 13:17
Сообщение #29
[quote name='VCO' date='Feb 17 2014, 08:19' post='1236866']
Вот только перед ней нужно еще стабилизатор ставить, если питание всего устройства выше 5.5В.
VCO
сообщение Feb 18 2014, 04:08
Сообщение #30
Из: Kursk
Эта микросхема рассчитана на питание от 5-Вольтового аналогового канала питания, который присутствует практически в любом радиокомплексе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.02412 секунд с 7
