3 страниц V  < 1 2 3 >
> LM3478 - пищит индуктивность
seagull_1972
сообщение Feb 8 2014, 12:42
Сообщение #16
Пользователь №: 42 839
Цитата(HardEgor @ Feb 8 2014, 16:18) *
И еще, а на входе Vin стоит конденсатор?
да, стоит. входные 8 штук керамики по 10 мкф, а рядом с ногой непосредственно - 0.1 мкФ.
схему руками считал, webench - лишь для контроля пользовал. про Isen - понял, посмотрю в понедельник.
а вот вопрос еще - на ноге COMP - осциллограмма правильная? и первого поста.
Живём как положено. Положено на всё.
HardEgor
сообщение Feb 8 2014, 13:07
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Понятия не имею sm.gif да и какой смысл туда смотреть, тоже самое что и на выходе источника, только поделенное, усиленное и отфильтрованное.
Кстати, а шунт правильный? я имею ввиду фактический номинал, может быть стоит его промерять?
seagull_1972
сообщение Feb 8 2014, 13:22
Сообщение #18
шунт первым делом промерил. правильный. два резистора по 12 миллиом в параллель.
HardEgor
сообщение Feb 8 2014, 14:29
Сообщение #19
Из: Tomsk
Еще как вариант разводка неправильная, защита на Isen ловит помеху и глушит ШИМ.
seagull_1972
сообщение Feb 8 2014, 15:04
Сообщение #20
Ну если я помеху на осциллографе увижу - тогда понятно станет. Индуктивность от этого может прищать? Схема нагрузку-то держит, не проседает напряжение, только пульсации на выходе, но я попробую выходную емкость увеличить.
тавр
сообщение Feb 8 2014, 16:05
Сообщение #21
Пользователь №: 3 834
Думаю, что пищит из-за работы "пачками".
muravei
сообщение Feb 9 2014, 12:01
Сообщение #22
Пользователь №: 7 591
Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 11:34) *
что значит "импульсы или заполнение"? немного не понял.
Вот и я не понял.Что вы считаете импульсами.
насколько я могу судить - период следования импульсов при 120 кГц - примерно 8 мкс. следовательно на осциллограмме мы видим - последовательность импульсов с периодом 8 мкс,
Их , я думаю, вы и слышите. Похоже на "релейный" стабилизатор.
x-men
сообщение Feb 9 2014, 13:14
Сообщение #23
Пользователь №: 30 817
Скорее всего надо менять выходные конденсаторы. Вашей микросхемой не занимался. Но если схема из дизайн проекта TI, то скорее всего или компоненты или монтаж. Шунты не проволочные резисторы кстати?
seagull_1972
сообщение Feb 9 2014, 14:07
Сообщение #24
а общем, прочитав тему, покурив даташит и, особенно, схему демоплаты, склоняюсь к выводу, что это все-таки конденсатор C12. Точнее - не подходит его включение для моего случая. А вот так, как он включен в демоплате (Сsn) - картинку прикладываю - возможно излечит проблему...
x-men - Вашу тему покурю крайне трепетно и внимательно. шунты не проволочные, SMD в корпусах 1210, по-моему...
сообщение Feb 9 2014, 15:24
Сообщение #25
Пользователь №: 45 710
Цитата(seagull_1972 @ Feb 8 2014, 12:25) *
Я еще не настолько разбираюсь...
Нам, в ответ на это, логично предположить, что разводка этому в полной мере соответствует, т.е. как и схема, в которой переданные нам на размазанных по ней скупых словах силовые конденсаторы там таким же способом находятся на других концах силовых же кабелей. Ну и т.п.
seagull_1972
сообщение Feb 9 2014, 15:40
Сообщение #26
логично, но... никто не может быть до конца уверен. мои же скромные предположения о правильности трассировки исходят из того, что мой предыдущий проЭкт на этой микросхеме был удачным, правда он был не 60 Вт, а всего лишь 20...
MikeSchir
сообщение Feb 10 2014, 10:44
Сообщение #27
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
И какая там была величина индуктивности дросселя?
Может быть всё дело в неправильном выборе индуктивности? Почитайте ещё разок раздел ДШ internal slope compensation и последующие разделы. Это влияет на выбор величины индуктивности.
На второй осциллограмме показан очень короткий временной промежуток по сравнению с первой, не видно всего процесса. Всё таки выходная ёмкость маловата это тоже может приводить к такому эффекту.
AnatolyT
сообщение Feb 10 2014, 14:41
Сообщение #28
Пользователь №: 56 269
Видимо пищит когда огибающая пачек импульсов совпадает с частотой механического резонанса корпуса дросселя, импульсные токи в катушке довольно большие. Возможно что данный источник будет использоваться во всем диапазоне нагрузок до 60Вт, устранив при одной нагрузке, такой же свист может появиться при другой. Попробуйте повысить частоту преобразователя.
Starichok51
сообщение Feb 10 2014, 20:22
Сообщение #29
Пользователь №: 68 454
писк вызывает явление магнитострикции. никаких механических резонансов там быть не может.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Feb 11 2014, 06:30
Сообщение #30
Пользователь №: 11 287
Так ведь магнитострикция и приводит к механическим колебаниям.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.02748 секунд с 7
