> Управление ШД при помощи TEA3718DP
Lost_Viking
сообщение Feb 10 2014, 08:57
Пользователь №: 37 091
Здравствуйте. Что-то я не пойму. Вот есть драйвер шагового двигателя от принтера Samsung ML-4500. Вот кусок схемы:
Вот Сервис мануал на принтер
Есть такой шаговик: PM42L-048-SYR4
На куске схемы видно, что 24 вольта относительно земли GND24 , и эта земля идет на 4,5,12,13 ножки драйвера.
С этим никаких проблем. Но вот на 6 ногу приходит +5 вольт, но относительно чего? GND5 тут не видно на куске, но она присутствует на делителе , с которого снимается Vref. Так как же мне запитывать эти +5 вольт?
И еще: I1 и I0 (7 и 9 ножки) соединенны вместе. Как я понимаю, в принтере шаговый двигатель вращается в режиме полного шага, судя по даташиту на TEA3718DP
В итоге, что я имею:подаю 5в с отладочной платы на меге8, 24 вольта с лабораторного блока питания.. С атмеги8 запускаю перебор комбинаций для EGMOT_PHA и EGMOT_PHB (две микросхемы) в таком режиме:
1 1
0 1
0 0
1 0
1 1
0 1
(программа работает правильно)
на частоте 60 гц примерно. Шаговик только лишь слегка дрыгается в одной и той же позиции. При этом I0 и I1 двух микросхем висят на земле GND5 . Вращения нет
Вопрос: дело в GND5 ? или я чего-то не понимаю?
Сообщение отредактировал Lost_Viking - Feb 10 2014, 08:59
Ответов (1 - 5)
Tanya
сообщение Feb 10 2014, 10:54
Пользователь №: 12 883
Не мудрите - соедините земли, как Вам подсказывает интуиция. И не частите с частотой. Последовательно с обмоткой можно поставить шунт и смотреть на него тестером.
Lost_Viking
сообщение Feb 10 2014, 12:12
Спасибо за совет. Но это я уже делал. Не помогло. Попробую завтра еще раз. Может чего-то не так сделал
Abrams
сообщение Feb 10 2014, 19:27
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Оба питания и 24В, и 5В, должны иметь общую землю и соединяться в одной точке, желательно на входном разъеме питания.
Так сделано чтобы шумы от силовой части не влияли на цифровое питание.
На входы I0 и I1 надо подать "0".
В описании на ШД нет схемы включения, но так как написано, что его можно включать как униполярно, так и биполярно, то наверно у него 6 выводов
Возможно вы просто неправильно подключили обмотки.
Сообщение отредактировал Abrams - Feb 10 2014, 19:28
Lost_Viking
сообщение Feb 11 2014, 17:14
не смог проверить.. Завтра точно смогу. Но у двигателя разъем с 4 контактами.
Мне кажется, что дело все в том, что я земли не соединил. Других причин я просто не вижу. Все подключено правильно.
Lost_Viking
сообщение Feb 12 2014, 05:58
все. соединил земли, и все работает. спасибо всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
