2 страниц V  < 1 2
> Инструментальный усилитель AD8226 не усиливает, Помогите разобраться с проблеммой
Flik
сообщение Feb 7 2014, 12:10
Сообщение #16
Из: Иваново
Пользователь №: 27 168
Подключил только +-12В, на -in подал землю, на +in +0,3В, на ref 2.5в. Меряю тестером относительно земли: на -in как положено 0, на положительном входе +0,3В, на рефе 2,5.... а на выходе 0,3 ну как так, всё пойду займусь чем нибудь другим, может мысли свежие появятся
prig
сообщение Feb 7 2014, 12:15
Сообщение #17
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Tanya @ Feb 7 2014, 16:08) *
на задающем резисторе должно быть на 600 милливольт ниже входов...
В любом случае, при разнице потенциалов на входе должна быть разность потенциалов на задающем резисторе.
Где-то что-то коротит, похоже.
Flik
сообщение Feb 7 2014, 12:16
Сообщение #18
Из: Иваново
Входы замкнул, на входах относительно земли 10 В, а на выводах задающего резистора относительно земли 0, всё точно домой думать пошёл.
konstan
сообщение Feb 7 2014, 13:25
Сообщение #19
Из: Deutschland
Пользователь №: 25 408
Соединены ли DGNG и AGND и чем?
Dimmix
сообщение Feb 7 2014, 16:43
Сообщение #20
Пользователь №: 10 033
Подключите измерительный мост (Figure 65. Precision Strain Gage) , если все айс, то значит энкодер надо как то развязывать
сообщение Feb 8 2014, 00:28
Сообщение #21
Пользователь №: 45 710
Из всего сказанного следует, что данный компонент по замыслу его разработчиков представляет из себя перемычку между 4-м и 7-м выводом — надо просто взять свежий экземпляр и убедиться в этом его прозвонкой.
Сообщение отредактировал Plain - Feb 8 2014, 00:28
Flik
сообщение Feb 10 2014, 06:12
Сообщение #22
Из: Иваново
Всем спасибо за помощь, подключено всё было правильно, земли AGND и DGND соединены перемычкой рядом с источником питания.
Ларчик открывался просто... вся партия микросхем неисправна, взял микросхему из другой поставки и всё заработало. Ну никак не хотелось поначалу верить что не работают все 16 штук на плате. Зато пока копался выяснил что питания +-5В для моего входного диапазона маловато, так что нет худа без добра.
ViKo
сообщение Feb 10 2014, 07:59
Сообщение #23
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Integrator1983
сообщение Feb 10 2014, 09:02
Сообщение #24
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Не верю! И не поверю, даже не пытайтесь...
Бывает такое. Особенно, если нет уверенности, что это действительно АD.
ViKo
сообщение Feb 10 2014, 10:06
Сообщение #25
Ruslan1
сообщение Feb 10 2014, 11:04
Сообщение #26
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(ViKo @ Feb 10 2014, 12:06) *
Замечу, что если нужно от упаковки и больше- то выгоднее покупать напрямую из AD, через их сайт. Они дают заказ на завод и высылка производится с завода заказчику. Причем норма упаковки бывает и небольшая, скажем по 60 штук. Цена хорошая, ну и гарантия оригинальности опять же sm.gif
Фишка в том, что коробку не режут, если, например, нужно 70 штук, а в коробке 60- купить у них можно или 60 или 120, но никак не 70.
P.S. Много разного Аналог Девайса пользовал, но пока что ни разу на фейк или брак не попадал (три тьфу).
Integrator1983
сообщение Feb 10 2014, 15:10
Сообщение #27
Из: Харьков
Попадались фейковые ключи IXYS (из ненадежного источника) и партия UC3855 c диджика - в отлаженной схеме PFC ни одна из 20 не заработала - судя по всему, какая-то проблема с умножителем - работали как буст нормально, но ток не корректировали.
Предыдущие и следующие поставки - работали без проблем.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
