5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Closed TopicStart new topic
> измерение биполярных сигналов
defunct
сообщение Jun 14 2006, 05:28
Сообщение #16
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(kertis @ Jun 14 2006, 08:04) *
конечно нужен ку 1/2 тогда сигнал после усилителя будет в диапазоне от 0 до 5 вольт.
Опять садитесь в лужу? Или правильней сказать из нее и не вылазите?.. Не будет сигнал после усилителя в диапазоне 0..5В. И вообще глупо подбирать Ку "в притык", любое отклонение напряжения питания приведет к выходу за границы диапазона измерений.
только напряжение "+" ОУ нужно посчитать например как в соответствующей задаче курса.
Это вообще какой-то бред..
Веселый электроник, imho вам стоит отдохнуть от этого форума.
Rst7
сообщение Jun 14 2006, 05:34
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
конечно нужен ку 1/2 тогда сигнал после усилителя будет в диапазоне от 0 до 5 вольт. только напряжение "+" ОУ нужно посчитать например как в соответствующей задаче курса.
Дабы прекратить бесполезный флейм: Kovrov предлагает установить на входе усилитель, который можно описать формулой Uвых=Uвх*k+Uсм. Надеюсь формула не вызывает вопросов?
Теперь имеем два случая Uвх=-5, Uвых=0 и Uвх=5, Uвых=5. Имеем систему:
0=-5*k+Uсм
5=5*k+Uсм
Uсм=5*k
5=5*k+5*k
5=10*k => k=1/2, Uсм=2.5
Правильно?
Вот только сделать такой усилитель довольно проблематично (имеется в виду +Uсм после усиления) - проще 2 резистора.
Сразу возникает вопрос: а имеет ли право на жизнь другая схема, описываемая формулой Uвых=(Uвх+Uсм)*k? При тех же исходных данных имеем
0=(-5+Uсм)*k
5=(5+Uсм)*k
из первого равенства или k=0 (что не имеет смысла) или (-5+Uсм)=0 => Uсм=5 => 5=10*k (второе равенство) => k=1/2
Тут конечно малость попроще сделать усилитель, но опять же 2 резистора решают все проблемы.
defunct
сообщение Jun 14 2006, 05:53
Сообщение #18
кекс
Сразу же возникает вопрос, а имеет ли право на жизнь именно то, что предлагает Kovrov, что можно описать формулой:
Uвых=Uвх/4 + Vref/2
Имеем те же 2 резистора только других номиналов и то же Uсм.
Вопрос - что мы теряем? Максимум 1 бит разрешения АЦП при Vref=5.
Что приобретаем? Независимость рез-тата измерений от скачков напряжения питания, за счет уменьшения Vref вплоть до 2.5V.
Rst7
сообщение Jun 14 2006, 06:10
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Uвых=Uвх/4 + Vref/2
Судя по первому посту:
Цитата(dimka2001 @ Jun 12 2006, 08:56) *
Подскажите как организовать измерительную схему для измерения биполярных сигналов (-5...+5В) если АЦП микроконтроллера может измерять только напряжения от 0...5В
разговор идет о Vref=5. Исходя из этого - см. мой пред. пост. Про независимость от скачков напряжения питания - у меня в одном из приборов (средстве измерения wink.gif ) отлично работает запитка проца (VCC) от 78L05, AVCC - через RC фильтр от того-же 78L05, а AREF - от REF195 (5-ти вольтоый опорник).
defunct
сообщение Jun 14 2006, 06:28
Сообщение #20
кекс
разговор идет о Vref=5. Исходя из этого - см. мой пред. пост. Про независимость от скачков напряжения питания - у меня в одном из приборов (средстве измерения wink.gif ) отлично работает запитка проца (VCC) от 78L05, AVCC - через RC фильтр от того-же 78L05, а AREF - от REF195 (5-ти вольтовый опорник).
Разговор идет о возможных путях решения задачи автора вопроса. Если задача автора вопроса решается лучше при Vref = 3V, то почему бы ему не предложить именно такой способ решения? Насчет вашего решения, конечно, оно имеет право на жизнь, только при просадке БП до 6В ваше устройство будет "ошибаться", а при просадке до 5V - устройство будет уже "сильно ошибаться" в то время как с Vref=3V оно может нормально переносить такие просадки питания. ;>
Ну и imho всегда лучше иметь запас диапазона измерений, вместо зашкаливания.
defunct
сообщение Jun 14 2006, 08:26
Сообщение #21
кекс
Цитата(kertis @ Jun 14 2006, 11:08) *
вот схема инвертирующего усилителя и мой калькулятор для расчета компонентов.
калькулятор
принцип работы инвертирующего усилителя.
Ну и как это вы умудрились включить ОУ с одноуровневым питанием по схеме инвертирующего усилителя? А раз уж включили, то будьте добры расчитайте-ка значения R1/R2/R3/R4 для того чтобы решить задачу как вы выразились "ровно то что требует ТЗ" с помощью ваших веселых картинок.
сообщение Jun 14 2006, 09:49
Сообщение #22
Пользователь №: 3 146
А в чём криминал? Будет работать.
если R3 взять r*5/3 то R4 нужен r*(5 - 5/3)
Что-то не понятно, может проще - R4 = 2 * R2, я бы ещё ёмкость поставил на 3 ногу, 100 нф.
А вообще, непонятно о чем спор, азбука какая-то, не интересный, сор короче. kertis, ты отвали лучше, не засоряй.
Сообщение отредактировал 733259 - Jun 14 2006, 09:49
otrog
сообщение Jun 14 2006, 12:39
Сообщение #23
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Браво kertis! Вот бы раньше так!
Привожу результаты моделирования вышеприведенной схемы:
Поясню второй рисунок.
- зеленая линия - Uвх/2+2.5 - нормированный входной сигнал
- синяя линия - Uвых - выходной сигнал
- красная линия разница между зеленой и синей линиями.
Разница имеет значение около 1.3мВ в середине диапазона. Слева разница около 800мВ, Справа около -57мВ
Вывод: либо снижать диапазон входного сигнала, либо применять Rail-to-Rail ОУ.
ПС kertis, если не секрет, где Вы взяли оригинал рисунка своего калькулятора ОУ? Хотелось бы посмотреть первоисточник.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
сообщение Jun 14 2006, 13:34
Сообщение #24
У него на рисунке написано - OP296
OP296 - Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers
http://www.analog.com/en/prod/0,,759_786_OP296,00.html
defunct
сообщение Jun 14 2006, 16:58
Сообщение #25
кекс
Будет работать только жутко криво. Плюс ко всему еще и питание для ОУ придется ставить отдельное, хотя бы +7В, и резисторы брать с допуском 0,1%.
встречный вопрос, как художества kertis'а можно сопоставить с вопросом автора ветки:
Как сделать так чтобы нормирование в меньшей степени зависило от резисторов (он же имею разброс)...
defunct
сообщение Jun 14 2006, 18:39
Сообщение #26
кекс
Цитата(kertis @ Jun 14 2006, 21:04) *
а что тут кто то предложил решение без резисторов ?
Без резисторов сделать нельзя. Но ответ, который позволяет минимизировать зависимость от номиналов резисторов уже привел Kovrov. Зависимость минимизируется за счет сужения диапазона полезного сигнала по отношению к диапазону измерений АЦП. И делается это как раз с помощью Ку=1/4. Далее производится программная калибровка и все, задача решена.
Задача эта решается невооруженным глазом без особо тщательных расчетов.
всего три резистора - и получаем линейный преобразователь уровня, без дополнительных источников питания.
Операционники и прочие активные элементы, только внесут нелинейность, что было продемонстрировано на модели ortog'ом.
defunct
сообщение Jun 14 2006, 20:27
Сообщение #27
кекс
Цитата(kertis @ Jun 14 2006, 22:45) *
не 1/3 и не 1/5 а токмо 1/4 ...
Осана! Осана! посыпая голову пеплом...
Посыпать голову пеплом следует вам. Т.к. 1/2 здесь явно не подходит.
А насчет 1/3, 1/4, 1/5 у меня нет никаких возражений.
может вы иногда почитываете ДШ ? дак вот по ДШ для LM358 выходное напряжение может не дотягивать до питания на 1.5 вольта.
Разумеется почитываю, поэтому специально отметил:
Если вы в моих постах видите только то, что вам хочется и не видите всего остального, то это ваша проблема.
Он записат его от 5 вольт и странно ждать у него на выходе 5 вольт.
А что скажете о нелинейности около нуля? Тоже посоветуете питанием исправить или взять более "крутой" ОУ?
И на краях диапазона вы сами не рекомендовали работать.
Естественно, и продолжаю рекомендовать не работать на краях диапазона. Только с Ку=1/2 (как вы советуете) выполнить эту рекомендацию не удастся.
Цитата(kertis @ Jun 14 2006, 22:56) *
мне и двух одинаковых резисторов хватит.
один к питанию +5 вольт и к входу АЦП, другой от входа АЦП к сигналу.
Kovrov
сообщение Jun 15 2006, 04:45
Сообщение #28
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Какой моральный человек будет использовать опору с напряжением = AVCC?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Rst7
сообщение Jun 15 2006, 05:16
Сообщение #29
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А в чем криминал?
defunct
сообщение Jun 15 2006, 09:11
Сообщение #30
кекс
Цитата(kertis @ Jun 15 2006, 10:24) *
дак нафига вам тогда точное достижение 0 и 5 вольт ?
Вы правда не понимаете почему потребуется достижение 0 и 5В в вашем случае?
неужели воображения не хватает ?
вот для смеха еще одна веселая картинка:
сорри, что ввел в заблуждение вас своим постом.
Я не о работоспособности схемы на двух резисторах, а о том как долго вы к ней приходили. Ведь этот ответ уже был дан _atrem'ом еще во втором посте.
Смешно то, что на вопрос автора были даны исчерпывающе правильные ответы в первых двух постах и если бы не появление вашей, глубокоуважаемой в узких кругах, персоны, то тема давно была бы закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
