KostyantynT
сообщение Feb 10 2014, 14:57
Пользователь №: 6 345
Добрый день,
Есть необходимость размеcтить неболшую микрополосковую струкутуру на плате. Ее зазоры и ширины проводников - около 0,1 мм, что сравнимо с величиной подтравов (для 5 класса 0.03 мм). Как правильно решить этот вопрос с заводом изготовителем? Мне кажется, что надо указать изготовителю на критичные участки, чтобы они изменили апертуры на большие с учетом реальных подтравов (примерно как с контролем импедансов). Или есть другие варианты?
Если в сердце дверь закрыта - надо в печень постучать..
Uree
сообщение Feb 10 2014, 15:29
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Странно мелкие структуры... не видел таких на реальных платах. Может стоит пересмотреть дизайн чтобы их укрупнить?
KostyantynT
сообщение Feb 10 2014, 20:33
Тоже думал, но мало места + для увеличения необходимо переходить на другой материаал с другим Dk.
Uree
сообщение Feb 10 2014, 21:07
Из: Z. Gora
А толщину материала увеличить никак? Это должно быть много проще.
KostyantynT
сообщение Feb 11 2014, 09:28
Нет, всю эту "шнягу" необходимо разместить на стандартном FR4 1,6 мм. Продукт mass production.
Uree
сообщение Feb 11 2014, 10:00
Из: Z. Gora
Странные у Вас размеры получаются, никогда таких не видел...
agregat
сообщение Feb 11 2014, 10:46
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
При такой ширине трасс и таком диэлектрике Вы рискуете получить практически неработающую RF структуру. Даже без учета подтравов. Слишком тонкие трассы и слишком некачественный материал. О каких частотах идет речь и вообще больше подробностей никак нельзя дать? Можно предположить что это будет GSM сигнализация.
Единственное что можно преложить, просто сделайте все как можно короче, чтоб вообще не учитывать линии передачи.
KostyantynT
сообщение Feb 11 2014, 10:58
В референсе от производителя работает. Я только подкорректировал немного размеры для нашего материала. Частоты - до 2ГГц, симметрирующие устройство.
krux
сообщение Feb 11 2014, 17:04
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
в референсе могли схитрить, взять какой-нибудь IS620,
внешне - не отличить, а параметры и воспроизводимость на порядок а то и два стабильнее.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
PCBtech
сообщение Feb 11 2014, 18:31
Пользователь №: 1 623
А что, при диэлектрике толщиной 1,6 мм у вас микрополосковая линия шириной 0.1 мм?
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
KostyantynT
сообщение Feb 11 2014, 18:47
Не, мы все структуры проверили в HFSS maniac.gif Все работает, правда похоже производитель их содрал с дизайна с Dk = 8.
Да именно так - и зазоры и ширины. И моделирование показало, что она очень чувствительна к разбросам. Вот сижу и чешу репу, как это передать в производство. Вы не подскажете, какой разброс по подтравам может быть на одной линии в течении, например, года?
agregat
сообщение Feb 11 2014, 19:51
Из: Омск
Может Вам пойти по другому пути. Производство по любому создаст неравномерности при изготовлении. И если это большая серия, там могут быть не только отличия в течение года, но и от экземпляра к экземпляру. Зачем бороться с подтравами если они неизбежны, в любом случае подтравы это изменения геометрии, а значит ВЧ параметров структуры.
Но можно всегда добавить компенсаторы, и на этапе отладки корректировать параметры структуры удаляя часть компенсаторов фрезой например.
vicnic
сообщение Feb 13 2014, 10:48
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Добавлю к последнему комментарию ремарку: в стандартном процессе травления топологии вы всегда будете получать неровности проводника, отклонение от заданного в проекте или трапецевидность профиля. Причем, нормальный технолог будет ссылаться на, например, IPC-6018 + IPC-600, и будет прав. Вы же в любом случае в проект закладывайте параметры, которые считаете нужными получить в идеале.
Шестилапый
сообщение Feb 13 2014, 12:54
Пользователь №: 52 153
От подтрава никуда не деться, но на заводе об этом в курсе. Если указываешь, что проводники с контролем импеданса и проводники слишком тонкие для технологии завода, то об этом обязательно скажут (отпишутся, что не будут контролировать импеданс линий)
Если на заводе минимальная ширина проводника 0,075 мм, то минимальная ширина проводника, для которой можно контролировать импеданс 0,1 мм. И заводы, которые так могут делать есть. Правда ценник там достаточный, не знаю уж подходит ли оно под mass production.
HardEgor
сообщение Feb 13 2014, 17:09
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Такие структуры всегда делали напылением тонких пленок на керамику, а потом керамику корпусировали, получался чип, его и паяли на плату(или керамику распаивали прямо на плату, если плата герметизируется). Если массовое производство, то наверное проще заказать разработку и выпуск такого чипа у какой-нибудь фирмы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.03146 секунд с 7
