2 страниц V  < 1 2
> Где заказать 2х FR4, 1мм
Dimmix
сообщение Feb 9 2014, 21:08
Сообщение #16
Пользователь №: 10 033
Так речи ваще не идет о чем то выпущеном в РФ, точнее разбодяженным эпоксидкой, нужен забугорный FR4
Type Color
FR-4 NC
http://www.olilio.com/file/detail/QMTS2.E47820.html
У FR4 вроде нет отвердителя это несколько слоев термореактивного препрега. Что то типа Thermal Bonding Films
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_U...34499&rt=c3
Сообщение отредактировал Dimmix - Feb 9 2014, 21:33
krux
сообщение Feb 10 2014, 16:47
Сообщение #17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
что за бред?
http://www.ul.com/global/documents/offerin...ay%202011v4.pdf
слайд 36
Curing Agent - это отвердитель. был, есть и будет.
а по исходному вопросу - вот вам лидер индустрии, выбирайте
http://www.isola-group.com/products
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Dimmix
сообщение Feb 11 2014, 05:32
Сообщение #18
Под видом FR4 может быть что угодно с отвердителем, термореактивный итд итп
http://labara.ru/fiberglass_fr-4
http://www.tech-e.ru/pre_31_07_13_tst_fr4.php
нельзя не упомянуть об отвердителях смолы (смесей смол), которые существенно влияют на свойства диэлектрика. Для примера возьмем всем хорошо известный стеклотекстолит DURAVER-E-Cu компании ISOLA: quality 104, quality 104 KF и quality 104 TS. В первых двух модификациях в качестве отвердителя используется дициандиамид, а в модификации 104 TS — фенольный отвердитель. В результате в пределах одной марки по стандарту IPC 4101C/21 производитель получил материалы с разными свойствами. Так, с применением фенольного отвердителя стеклотекстолит приобрел стойкость к воздействию повышенных температур. Такое же свойство приобретают материалы, именуемые «зелеными», то есть не содержащие галогенов
SM
сообщение Feb 11 2014, 05:47
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Вы можете не мутить воду на пустом месте, а дать список необходимых параметров диэлектрика, которые Вам нужны? Конкретно, диэлектрическую проницаемость, пробивное напряжение, удельное сопротивление, рабочие температуры, и т.п.? Цвет к ним отношения никакого не имеет!
Dimmix
сообщение Feb 11 2014, 06:02
Сообщение #20
По цвету можно определить что используется разный отвердитель итд итп, разный отвердитель->разные FR4 по всем параметрам....
SM
сообщение Feb 11 2014, 06:14
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
А требуемые электрические параметры это государственная тайна? За разглашение расстрел?
Тема полностью бредовая. Для тех схем, что на фотографиях, электрические параметры подложки платы вообще роли не играют никакой.
Dimmix
сообщение Feb 11 2014, 08:12
Сообщение #22
Параметры нужны стандартные для 2х ПП до 100мгц
Тема кажется где заказать такой же ФР4 как на фото, а не серобуромалиновый, про параметры вроде нет вопроса и какая связь со схемой на фотографии не совсем ясно.
Он есть в паре контор но как именно его заказать неизвестно
SM
сообщение Feb 11 2014, 08:35
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Вот я ради интереса оттер наждачкой маску с какой-то платы, сделанной то ли в tepro, то ли в резоните, без явного указания на цвет:
Он что, какой-то другой? Обычный бесцветный прозрачный текстолит.
Dimmix
сообщение Feb 11 2014, 08:57
Сообщение #24
Это он и есть безцветный, серо...буромалиновый, но на прозрачность тут нет намека. Сравните что на фото и этот, он белый и там видны дорожки с той стороны.
vicnic
сообщение Feb 11 2014, 09:00
Сообщение #25
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
При производстве материала цвет контролировать не будут: у кого-то получится молочно-прозрачный, у другого - с желтоватым оттенком.
В любом случае он будет неофициально считаться прозрачным.
SM
сообщение Feb 11 2014, 09:21
Сообщение #26
Из: Moscow, Russia
Не выдумывайте, что не видите. он абсолютно прозрачный, просто я не шлифовальщик 10-го разряда, чтобы наждачкой так маску содрать, чтобы прозрачность сохранить. А дорожек там просто нет, были бы если, были бы видны
pcb-ukraina
сообщение Feb 17 2014, 11:35
Сообщение #27
Пользователь №: 75 326
Похож на тераспольский FR4 гдето 10и летней давности. Видел еще и у китайских товарищей такой же по составу (очень плохо обрабатывается и пригоден для использования в комнатных условиях)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:33
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
