> Элементы патч антенны
dimka333
сообщение Feb 10 2014, 06:44
Пользователь №: 61 056
Привет всем!
Изучаю патч антенны, осваиваю HFSS
Интересует - что это за элементы у антенны ( приложено)
спасибо
uve
сообщение Feb 10 2014, 09:35
Пользователь №: 60 253
Цитата(dimka333 @ Feb 10 2014, 09:44) *
Привет всем!
спасибо
Похоже на полосковый фильтр на входе антенны.
dimka333
сообщение Feb 10 2014, 10:01
Интересно, а что дает поворот патчей - может лучше прием поляризации V , H ?
Pir0texnik
сообщение Feb 10 2014, 10:46
Пользователь №: 20 539
нет, просто иногда необходимы ДН с линейной поляризацией повернутой на 45гр к горизонту.
а вот зачем там фильтр на входе.. имно узкополосный элемент всегда соорудить можно в отличие от широкополосного. может, конечно, высокая добротность нужна была и элементом никак она не получалась.
k0l0bun
сообщение Feb 10 2014, 13:05
Пользователь №: 73 813
Полоснопропускающий фильтр на входе низкочастотной антенной решетки. Очевидно, чтобы сделать развязку между высокочастотной и низкочастотной антенными решетками. Отдельный высокочастотный пэтч как раз запитан через такой низкочастотный полоснопропускающий фильтр, чтобы посмотреть на эффективность фильтра, как я понимаю.
Повернули на 45 градусов просто для миниатюризации.
dimka333
сообщение Feb 10 2014, 14:19
Сами патчи достаточно узкополосные, зачем еще полосовые фильтры ? - наверняка они умеьшают усиление
Не встречал описания такой запитки - высокочастотного патча- там видна МПЛ в середине примерно , это Вы про верхний шлейф?
k0l0bun
сообщение Feb 11 2014, 04:37
Не забывайте, кто кроме рабочей частоты F10 есть и другие, кратные. Предполагаю, что высокая частота=2*низкая частота? По внешнему виду можно сделать такое предположение.
Да, про одиночный пэтчик.
Также по внешнему виду можно предположить по расстоянию между шлейфами в фильтре (лямда/4), что его рабочая частота соответствует этой же частоте F10.
Если эта подложка не ВТСП, то да, мощность потеряете.
Сообщение отредактировал k0l0bun - Feb 11 2014, 05:01
dimka333
сообщение Feb 11 2014, 07:02
А возможно ли решить работу в трех диапазонах не изготовлением отдельных трех антенн ( как на фото) , а одной но трех диапазонной?
Для этого как то патчи прорезают , на верхнем слое ставят паразитный патч, или -универсальное не может быть хорошим-?
ВТСП это сверхпроводник (пленка ) на керамике ? Ее уже применяют для патчей ? , какой эффект по сравнению с хорошим Rogerom?
Сообщение отредактировал dimka333 - Feb 11 2014, 07:14
k0l0bun
сообщение Feb 11 2014, 07:08
Здесь фильтр как раз стоит на входе низкочастотной антенны (F10), чтобы отфильтровать ее F20 и F30, на которых работают среднечастотная (F20=2*F10) и высокочастотная (F30=3*F10) антенны соответственно. А развязывать среднечастотую и высокочастотныю - нет смысла (F30=0.67*F20).
Посмотрите на запитку - они как раз и работают в ортогональных поляризациях F10 / F20 и F10 / F30, а F20 и F30 - в одной.
Можно, но если Вы хотите это реализовать на антенной решетке, то это довольно сложно.
Сообщение отредактировал k0l0bun - Feb 11 2014, 07:13
dimka333
сообщение Feb 11 2014, 07:16
k0l0bun
сообщение Feb 11 2014, 07:18
Ее применяют, но насчет пэтчей - врядли. В фильтрах - пожалуйста. Вносимые потери - ничтожно малые.
dimka333
сообщение Feb 11 2014, 07:26
Хочу уточнить - верхний шлейф (фильтр) соединен с одним патчем - это однопатчевая не зависимая антенна? ( по размеру этот патч не соотносится с другими ) ., тогда это четырехдиапазонная система ?
k0l0bun
сообщение Feb 11 2014, 07:37
Может быть, это тестовая линия и тестовый фильтр? Целой схемы устройства нет?
Обычно если это опытный образец, рядом с устройством еще печатают тестовую линию, как минимум, чтобы оценить погрешность параметров материалов/изготовления. Для калибровки еще тоже что-нибудь печатают.
saab
сообщение Apr 8 2014, 18:01
Пользователь №: 81 284
Да, тут 4 ре антенны и три из них решетка из патчей. Причем gain от 8dBi ; 14dBi для 4 рех патчей; и честные 22-23dBi для двух оставшихся решеток и диапазон по ощущениям от 4 до 24GHz.
Сообщение отредактировал saab - Apr 8 2014, 18:01
VitaliyZ
сообщение Apr 14 2014, 07:03
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
This probably improves cross talk between antenna elements.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
