Такой вопрос. Есть выпрямитель, на выходе где-то до 500 В. Этот выпрямитель в нужные моменты закорачивается ключом, в качестве ключа IGBT-транзистор. Этот транзистор управляется от микроконтроллера, через драйвер IR2121. Вот с этим драйвером и проблема. Он по описанию является драйвером нижнего ключа, т.е. управляемый транзистор шунтирует нагрузку на землю. Управление транзистором осуществляется напряжением затвор-эмиттер, поэтому OUT драйвера подключается к затвору, а выход Vs к эмиттеру. Кроме того, в схеме приведенной в описании имеется конденсатор, связывающий вход питания драйвера Vcc и Vs. Когда такой драйвер используется для нижнего ключа, эмиттер является землей, и вроде все логично, хотя я не пойму зачем нужен этот конденсатор? Но в моем случае эмиттер это не земля, а «-» выпрямителя, и каким получится в данном случае напряжение затвор-эмиттер я не представляю. В общем вопрос такой: можно ли использовать такой драйвер в моем случае, и зачем и какой должен быть конденсатор между Vcc и Vs?
