> проблема с компилятором
vao1
сообщение Feb 10 2014, 09:54
Пользователь №: 59 544
Проблема с Си кодом.
До этого писал все программы на Асемблере. Решил написать программу на Си. Написал - не работает. Начал разбираться и понял, что компилириет не правильно, неу или не так как мне надо (как я думал). Помогите разобраться, что я делаю не так.
В низу приведен код который компилируется не так (пример).
Текст программы (С-код):
CODE
#include <avr/io.h>
int main(void)
int q, w, e;
while(1)
e=1;
do
q=q+1;
w=q+1;
e=w-e;
} while (q<50);
e=2;
do
q=q+1;
w=q+1;
e=w-e;
} while (w<150);
//TODO:: Please write your application code
Lss файл:
CODE
000001f4 <__ctors_end>:
1f4: 11 24 eor r1, r1
1f6: 1f be out 0x3f, r1 ; 63
1f8: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255
1fa: df e3 ldi r29, 0x3F ; 63
1fc: de bf out 0x3e, r29 ; 62
1fe: cd bf out 0x3d, r28 ; 61
200: 00 e0 ldi r16, 0x00 ; 0
202: 0c bf out 0x3c, r16 ; 60
204: 18 be out 0x38, r1 ; 56
206: 19 be out 0x39, r1 ; 57
208: 1a be out 0x3a, r1 ; 58
20a: 1b be out 0x3b, r1 ; 59
20c: 02 d0 rcall .+4 ; 0x212 <main>
20e: 0f c0 rjmp .+30 ; 0x22e <_exit>
00000210 <__bad_interrupt>:
210: f7 ce rjmp .-530 ; 0x0 <__vectors>
00000212 <main>:
e=1;
do
q=q+1;
212: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1
w=q+1;
e=w-e;
} while (q<50);
214: 82 33 cpi r24, 0x32 ; 50
216: 91 05 cpc r25, r1
218: e4 f3 brlt .-8 ; 0x212 <main>
#include <avr/io.h>
int main(void)
21a: 9c 01 movw r18, r24
21c: 2f 5f subi r18, 0xFF ; 255
21e: 3f 4f sbci r19, 0xFF ; 255
e=2;
do
q=q+1;
220: c9 01 movw r24, r18
222: 2f 5f subi r18, 0xFF ; 255
224: 3f 4f sbci r19, 0xFF ; 255
w=q+1;
e=w-e;
} while (w<150);
226: 26 39 cpi r18, 0x96 ; 150
228: 31 05 cpc r19, r1
22a: d4 f3 brlt .-12 ; 0x220 <main+0xe>
22c: f2 cf rjmp .-28 ; 0x212 <main>
0000022e <_exit>:
22e: f8 94 cli
00000230 <__stop_program>:
230: ff cf rjmp .-2 ; 0x230 <__stop_program>
Вообще если вставить в программу цикл while, то начинает компилировать не правильно.
В чем проблема.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 10 2014, 21:28
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
smalcom
сообщение Feb 10 2014, 10:35
Пользователь №: 28 718
начните с оформления, тогда может заработать
Add:
компилит правильно
demiurg_spb
сообщение Feb 10 2014, 12:03
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Перво-наперво читать от корки до корки:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html
bob1
сообщение Feb 10 2014, 12:46
Пользователь №: 20 471
Первоначальные значения q и w не заданы.
demiurg_spb
сообщение Feb 10 2014, 12:50
неотягощённый злом
Это уже не столь принципиально, т.к. при включении оптимизации весь код ТС будет выкинут...
vao1
сообщение Feb 11 2014, 00:58
Да, сделал все переменные volatile и определил их в начале и все заработало.
Можно отключить оптимизацию компилятора вообще?
А есть какая-нибудь книжка по Си для АВР (GCC). ?
smalcom
сообщение Feb 11 2014, 06:00
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...%B5%D0%BC%D0%B0
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2014, 06:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ответьте себе на вопрос: что должна была сделать ваша программа полезного? Ответ - ничего. Что компилятор и сделал.
Тупое припысывание volatile всем подряд переменным, перенос определения куда-нибудь, где заработает, отключение оптимизации - это все больше похоже на действия персонажа басни Крылова "Мартышка и очки".
Это примерно как "чернила для второго класса". Си он и есть Си.
demiurg_spb
сообщение Feb 11 2014, 07:20
неотягощённый злом
Лучше обращаться к первоисточникам:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/pages.html
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__demos.html
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.4.7/gcc/
https://ru.wikipedia.org/wiki/C99 (внизу страницы есть ссылка на черновик стандарта в pdf формате)
Можно, но этого никогда не стоит делать.
Задайте уровень оптимизации Os и больше никогда не меняйте - это наиболее оптимальный вариант для avr-gcc (проверено миллионами мухsm.gif)
Чтобы проверить работу алгоритма по дизассемблеру, выводите результаты вычислений внутри тела цикла в порт, например
PORTD = (uint8_t)fabsf(sinf(x)/33.0f+y);
PORTD - это регистр области SFR и описан он как волатильный, поэтому компилятор не будет ничего выкидывать...
vao1
сообщение Feb 11 2014, 09:24
Цитата(smalcom @ Feb 11 2014, 13:00) *
Гуру !!! из Латвии ???? по ответу заметно.
И тебе спасибо добрый человек......
Сергей Борщ
сообщение Feb 11 2014, 10:38
Из: Рига, Латвия
Еще раз повторю вопрос:
Что полезного должна была сделать эта программа? Иными словами - как используется результат вычислений? Ответ - никак не используется. Значит он не нужен. Раз он не нужен, то его вычисление - бесполезная трата времени. Компилятор сделал вашу большую медленную программу маленькой и быстрой, при этом результат ее работы не изменился - он как был никаким, так никаким и остался. И когда вы поймете, что компилятор сделал именно то, что вы просили - вы перестанете искать ошибки там, где их нет и начнете изучать язык чтобы правильно объяснить компилятору на его языке чего именно вы хотите.
Проблема в вашем коде не "с компилятором", а в том, что вы не понимаете, что целью программы на языке высокого уровня является не передвигание байтов, а получение конечного результата алгоритма. И может даже не тем способом, который вы описали в алгоритме. Главное - что будет получен тот же самый результат что и для описанного в исходном коде алгоритма.
Добавлением volatile куда попало методом тыка вы как бы сказали, что результат любого промежуточного вычисления может в любой момент неожиданно понадобится неочевидным компилятору образом (например, прерыванию или отраженному на память внешнему устройству) и компилятор вынужден складывать в память все промежуточные результаты, вместо того, чтобы максимально быстрым и/или коротким способом получить тот результат, который вам действительно будет нужен после выполнения этого участка кода.
Или вы будете утверждать, что "сделал все переменные volatile" - это осознанное действие и вы можете обосновать необходимость volatile для каждой из этих переменных? Нет, не можете.
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Разве не похоже?
smalcom
сообщение Feb 12 2014, 15:36
Рад помочь. Форум для того и нужен - поднимать уровень образования и культуры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:26
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
