Вопросы начинающих, 2013 |
Feb 11 2014, 14:02
Пользователь №: 80 450
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Altium Designer 13. Экспортирую сборочный чертеж платы в emf файл (F/B/A Export Metafile), затем импортирую его в Corel. После импорта картинка убогая: круглых компонентов нет, дуги другого размера и не на месте, текст корявый и не читаемый. Что можно сделать в данном случае и почему это происходит?
Feb 11 2014, 14:12
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Alex471 @ Feb 11 2014, 18:02)  Здравствуйте. Помогите решить проблему. Altium Designer 13. Экспортирую сборочный чертеж платы в emf файл (F/B/A Export Metafile), затем импортирую его в Corel. После импорта картинка убогая: круглых компонентов нет, дуги другого размера и не на месте, текст корявый и не читаемый. Что можно сделать в данном случае и почему это происходит? Встречный вопрос - зачем вам это надо? Делайте сборочный чертёж в самом AD. Да и кроме этого, есть куча нормальные MCAD'ы для рисования чертежей по ГОСТ. А делать чертёж в Corel ? - не понимаю зачем это нужно.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 11 2014, 15:08
Цитата(Master of Nature @ Feb 11 2014, 18:12)  Встречный вопрос - зачем вам это надо? С давних времен технология изготовления документации на нашей фирме такая и менять ее сложно и не хочется. До недавнего времени я работал в Protel 2004 там таких проблем не было. А делать сборочный чертеж в AD в дополнительных слоях можно, но, на мой взгляд, не очень удобно (неудобсво рисования, русские буквы и др.).
Feb 11 2014, 18:18
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Alex471 @ Feb 11 2014, 19:08)  С давних времен технология изготовления документации на нашей фирме такая и менять ее сложно и не хочется. До недавнего времени я работал в Protel 2004 там таких проблем не было. А делать сборочный чертеж в AD в дополнительных слоях можно, но, на мой взгляд, не очень удобно (неудобство рисования, русские буквы и др.). Сам такое делаю и могу сказать, что, при должной организации, оформление сборочного чертежа средствами AD сильно упрощается по сравнению с Corel Draw, в особенности. Попробуйте сами. А насчёт давних времён - времена меняются, надо идти в ногу со временем. Ещё вариант - посмотрите в сторону SolidWoks.
Feb 11 2014, 22:26
Пользователь №: 1 608
Цитата(Владимир @ Feb 11 2014, 13:58)  информация о DRC Я еще поискал и обнаружил "The white circles are indicating that there are silkscreen objects off the board". Попробовал фильтром увидеть эти объекты, но не нашел. Tools » Reset Error Markers помогло.
Feb 12 2014, 06:24
Цитата(Владимир @ Feb 11 2014, 21:13)  Они и не пропали. Но это новое правило, которое индуцирует ошибку: шелкографию ЗА ПРЕДЕЛАМИ платы Вскрытие показала что ругается на то что комментарий за пределами платы. Который отключен (птичка "hide"). Так что было совершенно не понятно что за проблема. Библиотечный элемент CAPR5-4X5 из Miscellaneous Devices.IntLib. Почему-то оказался комментарий в стороне.
Feb 12 2014, 06:32
Цитата(Master of Nature @ Feb 11 2014, 22:18)  Сам такое делаю и могу сказать, что, при должной организации, оформление сборочного чертежа средствами AD сильно упрощается по сравнению с Corel Draw, в особенности. Попробуйте сами. А насчёт давних времён - времена меняются, надо идти в ногу со временем. Ещё вариант - посмотрите в сторону SolidWoks. А нельзя ли поподробнее как Вы делаете сборки в AD, или прислать характерный пример (если это конечно корректно просить).
