2 страниц V  < 1 2
> Странности у Atmega88PA
delamoure
сообщение Feb 10 2014, 11:45
Сообщение #16
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
AVcc подключен к питанию?
Да, и еще. Блокировочные конденсаторы установлены?
88PA - отличная рабочая лошадка была когда-то.
А попробуйте залить мой вариант.
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
alik_tv
сообщение Feb 10 2014, 21:10
Сообщение #17
Пользователь №: 12 859
AVcc - подключен. Блокировочные конденсаторы с двух сторон,
На картинке обозначены синими "с".
В паре 1мкФ и 0.1мкФ. На основной плате пара 10мкФ и 0.1мкФ.
Залил, ничего не поменялось. Светодиод загорается при нажатии кнопки.
Если кондер разряжается через резистор, то светодиод не загорается.
delamoure
сообщение Feb 11 2014, 09:07
Сообщение #18
Из: Днепропетровск
День добрый.
Я вашу программу скомпилировал в WinAVR-20100110 без оптимизаций, ее вы и "заливали".
Еще интересно fuses посмотеть, но лень разбираться с вашим программатором. Hex значения fuses оценили бы все, кто хочет вам помочь здесь.
R16 на вашей плате подключен к reset? Полностью опишите подключение этого вывода, ну или дайте jpeg платы. Если это Orcad, можно и оригинал.
alik_tv
сообщение Feb 11 2014, 14:45
Сообщение #19
Цитата(delamoure @ Feb 11 2014, 13:07) *
через R16 reset подключен к программатору.
Hex значение fuses - есть пару мыслей может выйдет.
Но зачем фьюзы, вы про WDT? MCUSR показывает, что не собака это.
Может кто подскажет для такой версии схемы программатора есть ПО кроме uniprof?
Проверил с avrdude не нашел в ее списке такого программатора.
Сообщение отредактировал alik_tv - Feb 11 2014, 21:17
Причина редактирования: избыточное цитирование
delamoure
сообщение Feb 11 2014, 21:11
Сообщение #20
Из: Днепропетровск
То есть RESET - это длинная линия, которая подключена в итоге к разъему программатора. Я правильно понял?
Если так, то попробуйте не на m88, а сразу после R16, подтянуть эту линию к питанию через 2k и из этой же точки - конденсатор 2,2nF - на общий проводник.
p.s. Да вот, собственно, пример из другой схемы.
alik_tv
сообщение Feb 11 2014, 21:35
Сообщение #21
Я отключаю программатор перед проверкой схемы. Эта цепь с резистором просто висит
в воздухе. Вы предлагаете мне ее к питанию притянуть и через емкость на землю?
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2014, 07:11
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
в воздухе.
То есть внешней подтяжки к питанию нет? Тогда чему удивляться?
alik_tv
сообщение Feb 12 2014, 09:56
Сообщение #23
Строго говоря, если почитать описание, легко увидеть _внутренний_ "Pull-up Resistor"
сигнала сброса.
Но не вопрос, сегодня вечером проверю.
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2014, 10:08
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Да знаем мы про него. Его хватает если нога никуда не подключена. А если к ней подведена антенна в виде дорожки через всю плату - будут сюрпризы.
Я бы еще и конденсатор параллельно кнопке убрал, а дребезг давил программно.
alik_tv
сообщение Feb 12 2014, 13:21
Сообщение #25
Не через всю плату, тут вы загнули. Сразу за резистором разъем начинается.
2*3, типа такого
На картинке 99% длины этой дорожки.
Я и кондер поставил и давлю программно. Другое дело, что этим конденсатором сделал себе новый гембель.
"Возьмите у них этот брак и выдайте другой" (с)
Проверил я с резистором и кондером. Не помогает.
Посмотрел осциком, что на выводе. Есть там мусор при нажатии. Но размах его не более 200мВ, а длительность
не более 500нс, что намного меньше чем надо для BOD.
Сообщение отредактировал alik_tv - Feb 12 2014, 18:23
delamoure
сообщение Feb 12 2014, 22:54
Сообщение #26
Из: Днепропетровск
OK.
alik, предлагаю выложить здесь схему и плату в любом доступном формате аля jpg, pdf.
Думаю, мы заблудились в трех соснах и ответ будет очень простым.
alik_tv
сообщение Feb 13 2014, 06:03
Сообщение #27
плата в файле.
Чего на схеме нет, и на плате нет.
фото платы в зипе.
Сообщение отредактировал alik_tv - Feb 13 2014, 08:37
delamoure
сообщение Feb 24 2014, 11:16
Сообщение #28
Из: Днепропетровск
alik, извините за задержку с ответом.
Принципиальных замечаний по схеме/разводке нет.
По плате есть несущественные для вашей проблемы замечания.
Ну как - побороли?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01749 секунд с 7
