> Atmel почти выпустил AT91SAM9260, 926 ядро, 190 МГц, -40 изначально, PQFP 208
Evgeny_CD
сообщение Jun 14 2006, 08:25
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?06/28/40 - изначальная информация
http://www.atmel.com/dyn/products/product_...sp?part_id=3870 - чип
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/6221s.pdf - краткая дока, полной пока нет
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3933 - евал борда
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc6234.pdf - описание евал борды, включая схему.
В чем кайф:
* 926 ядро 190 МГц, -40 изначально
* 4 + 4к SRAM 0 wait (я пока не понял, в чем кайф от разделения на 2 банка)
* внутренний шинный коммутатор - ядро будет мало тормозиться при DMA от периферии
* NAND контроллер, включая ECC (генерация ECC и ее проверка, коррекция, судя по всему, программно будет)
* Boot из SPI (DATA FLASH), NAND
* АЦП 4 канала 10 бит стандартного качества
* 6 (!) UART
* PDC аж 24 канала
* PQFP 208
* цены обещаны очень приятные
Что полохо - кеш маленький, 8+8.
Интересно, сколько глюков в этом камне будет, и как быстро они полную доку родят? Как вспомнишь, как они доку на AT91RM9200 писали, и сколь глюкавая была версия А доки, так дрож охватывает...
А так чип очень даже интересный.
Evgeny_CD
сообщение Jun 14 2006, 10:59
Тестовые программы (с исходниками) + результаты тестов от Атмела.
http://rapidshare.de/files/23027646/Test_prog.rar_.html
пароль:
sdhbvdhvjvjvgUUYVGVgfcFGXCR
Evgeny_CD
сообщение Jun 14 2006, 12:15
/pub/MCs/ARM/Atmel_AT91SAM9260/
at91sam9260-ek test program release.zip - тесты с иcходниками (что и на Rapidshare)
uboot9260.tar - исходники u-boot для проца.
Evgeny_CD
сообщение Jul 7 2006, 13:27
Вышла полная документация на чип
DASM
сообщение Jul 9 2006, 03:03
Пользователь №: 5 493
а куда спешить то так ? Туда что-ли ? Дык все там будем, торопиться не надо :-)) Выпустят - поглядим, а "почти беременным" быть нельзя. Вспомним сколько времени SAM7X "почти выпустили"
pep
сообщение Jul 10 2006, 09:19
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Судя по переписке с Атмелем, чип обещают в августе, а отладку в сентябре. Правда сроки уже переносились и не раз, так что посмотрим.
Человеку свойственно ошибаться
SpiritDance
сообщение Jul 10 2006, 20:22
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
От нечего делать обнаружил интересный роадмап на сайте атмела, вроде не было его раньше.
http://atmel.com/products/AT91/overview.asp
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
PrSt
сообщение Jul 11 2006, 06:51
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
/skiped/
весьма заманчиво! весьма...!
очень интересует вопрос ценовой категории или же сама цена? можно ли его уже найти в продаже гдето особенно интересует по Украине?
а так же интересует, демо плата сколько стоит?
chernenko
сообщение Jan 18 2007, 09:27
Пользователь №: 14 116
Скажите, пожалуйста, память SRAM с однотактовым доступом за один такт к байту или к слову?
chernenko
сообщение Jan 22 2007, 22:12
За сколько тактов этот чип обратится во внешнюю память? Интересует максимальная скорость работы с внешней памятью, так как очень мало встроенной памяти.
_basile
сообщение Jan 22 2007, 23:51
Пользователь №: 13 329
Пол года прошло. Так где же (в продаже) камень в QFP корпусе ?
" Будут с водкою дебаты, отвечай : Нет ребяты-демократы, только чай ! "
pep
сообщение Jan 23 2007, 09:26
Инженер
Из: Воронеж
Где покупали - не знаю, но отдел комплектации вопросов не задавал. Пять штук приобрели, без проблем.
Вчера закончил собирать плату и включил. Вроде камень дышит, дальше программеры начали копать.
chernenko
сообщение Jan 23 2007, 09:39
Я вчера выписал счет в ЭФО (Москва). Там есть около 100 штук.
Скажите, можно ли использовать встроенную ROM для программы и работы её без выгрузки во внутреннюю RAM память? Так как, например, я это делал в Mega128? Если можно, то как это реализуется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.0169 секунд с 7
