> БП ATX первичка управляющего транса потеряла индуктивность в 20 раз. Почему?
GetSmart
сообщение Feb 11 2014, 12:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
БП ATX (классический полумост) первичка управляющего транса потеряла индуктивность в 20 раз. Интересует физика процесса.
БП ко мне попал уже почившим. Во время ремонта никак не ожидал увидеть неисправный управляющий транс, вместе с парой полумёртвых 2SC945, им управляющие. Прозвон сопротивлений обмоток ничего подозрительного не показывает, явных коротышей нет. Но индуктивности всех обмоток в десяток и более раз ниже. Для сравнения выпаял из другого БП этот же транс и у него первички 2.2 мГн. Сердечник - ориентировочно феррит. Чёрный порошковый.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что могло произойти с трансом?
ViKo
сообщение Feb 11 2014, 12:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(GetSmart @ Feb 11 2014, 15:30) *
явных коротышей нет
Наверное, есть неявные (закорочена часть витков), впрочем, я не питальщик.
Oxygen Power
сообщение Feb 11 2014, 16:51
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Межвитковое замыкание.
сообщение Feb 11 2014, 21:03
Пользователь №: 11 287
А заменить ему сердечник?
kovigor
сообщение Feb 11 2014, 22:11
Пользователь №: 56 295
Нет смысла. Межвитковое КЗ это, 99%.
А сердечник вы так просто не замените, его половинки склеены каким-то хитрым составом и разъединить их (хрупкий феррит !) без повреждений, как правило, не удается ...
Егоров
сообщение Feb 11 2014, 22:41
Пользователь №: 76 048
GetSmart
сообщение Feb 12 2014, 03:51
Из: Россия
Получается это межвитковое замыкание никак не подтвердить? Только размотав и заново намотав этими же проводами транс?
Тогда вопрос интересен. Если взять похожий транс и намотать на него сравнимое число (замкнувших) витков и замкнуть их, то любой транс потеряет индуктивность обмоток в десятки раз?
slog
сообщение Feb 12 2014, 04:06
Пользователь №: 11 489
Разобрать транс можно. Нужно поварить его в кипятке минут 5-10. После этого клей размягчается на столько, что можно довольно легко разъединить половинки сердечника без повреждений.
В действительности всё не так, как на самом деле.
kovigor
сообщение Feb 12 2014, 05:28
Так ведь и лак на проводах обмотки в кипятке разрушится. Или нет ?
ViKo
сообщение Feb 12 2014, 06:24
Конечно. Это секретное оружие китайцев. Покруче закладки в Альтерах!
Пробовали паяльником лак разрушить?
P.S. если в кастрюле варить, то не разрушишь, а если на сковородке жарить, тогда, пожалуй, разрушишь... sm.gif
M - 16.
сообщение Feb 12 2014, 06:59
Из: г.Омск
Пользователь №: 7 510
А маркировку и фотографию трансформатора есть возможность обнародовать?
сообщение Feb 12 2014, 08:16
Или в духовке/ростере подержать. Отлично разбираются.
Сергей Борщ
сообщение Feb 12 2014, 09:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Спасибо, полезная информация. Не знал.
Dimmix
сообщение Feb 12 2014, 19:48
Пользователь №: 10 033
В импульсном трансе не столько витков, чтоб его разбирать, снять просто изоляцию и все
perfect
сообщение Feb 14 2014, 16:04
Пользователь №: 55 932
Конечно что потеряет. Но в некоторых сварочниках GDT теряет индуктивность и не из-за межвиткового, индуктивность падает в 2..3..5 раз. Есть горсть таких трансформаторов, но они залитые и я их не разбирал, просто мотаю на RM8, RM10 скрученными проводами. Наверное, можно бы менять сердечник и не перематывая.
А разбирать и перематывать бывает приходится трансформаторы дежурок. Именно из-за межвиткового, ну, или межвитковое и отгорание в обрыв. Трансформатор опустить в кружку с холодной водой, довести до кипения и поварить минут десять. Если бросить в горячую воду - треснет sm.gif. Феррит хрупкий, но обычно получается разбирать вполне успешно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:33
