Меджикивис
сообщение Feb 10 2014, 13:34
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Вот такая со мной неприятность... Выбрал МОСФЕТ, заказал. STP15NK50ZFP, ну всем хорош, и емкость маленькая и в изолированном корпусе, и даже вход защищен стабилитроном (особо не нужно, но приятный бонус таки).
Пришел заказ - бац! - а они от логики не открываются. Им не меньше 6 вольт на затворе надо((((( И как это я так лоханулся, даже не знаю. Посыпаю голову пеплом(((((((
Помогите, плиз, подобрать аналог этого МОСФЕТа, чтобы открывался от 5-вольтовой логики, если есть такой в природе.
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Feb 10 2014, 14:55
Пользователь №: 45 710
http://www.fairchildsemi.com/ds/FC/FCPF380N60.pdf
Т.е. один в природе и от 5 В еле-еле жить будет — оно Вам точно надо?
Чтобы накачать 10 В микроконтроллером нужна одна его нога, пара диодов и конденсаторов. Ну и драйвер затвора нормальный, например FAN3111E, иначе будете пожизненно обслуживать рекламации.
Меджикивис
сообщение Feb 11 2014, 07:51
Из: РФ
Большое спасибо за наводку!
Ну да кто ж его знает? - вот закажу штучек несколько, поиграюсь немного - тогда станет ясно.
Конечно для настоящей мощности, типа импульсных БП и высокочастотного ШИМа - нужен соответствующий драйвер и включение без отсебятины, тут нету двух мнений.
Но ведь не всегда такое нужно. Часто бывает, что надо просто коммутировать вместо контактов, ну, там, раз в секунду или около того, и не обязательно на максимально допустимом токе. Хотелось бы надеяться, чтоб для таких применений потянул.
Если кто даст еще какие наводки - тоже приму с благодарностью.
сообщение Feb 11 2014, 09:20
Очевидно, это какая-то тонкая политическая игра, недосягаемая для понимания.
Ещё раз — с помпой и драйвером Вы сможете применить любой высоковольтный транзистор из соседнего с Вашим домом ларька.
Нет денег на драйвер — используйте каскодом низковольтный полевой из того же ларька. Нет денег и на него — биполярный из того же места здесь тоже прекрасно будет работать.
Меджикивис
сообщение Feb 11 2014, 19:03
Из: РФ
А если бы он должен быть непрерывно открыт половину рабочего дня?..
ЗЫ
чтоб было понятнее. я занимаюсь штучным экспериментальным оборудованием, а не серийным. Какой именно функционал может понадобиться завтра - одному богу известно.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Feb 11 2014, 19:33
сообщение Feb 11 2014, 20:06
О чём Вы? Обыкновенная статическая схема, так что и полвека вполне побудет открытым.
dinam
сообщение Feb 12 2014, 02:14
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Может вы приведете конкретно, чем вам надо управлять, токи, напряжения, частота. Какие напряжения питания вашей схемы? Тогда и ответы буду поконкретней.
Меджикивис
сообщение Feb 12 2014, 07:56
Из: РФ
Статическая схема обеспечивает напряжение выше питания? Кое-что в Искусстве я очевидно упустил.
Плиз, хотя бы ссылочку на разъяснение (чтоб сильно не оффтопить прямо здесь).
dinam
сообщение Feb 12 2014, 08:16
Отвечу за Plain, надеюсь он не обидеться sm.gif .
Где вы прочли напряжение выше питания? Управление по эмиттеру биполярным транзистором. Полностью статичная схема.
Жаль что вы проигнорировали мой вопрос sad.gif .
Меджикивис
сообщение Feb 12 2014, 08:31
Из: РФ
Да ведь сказал же уже - богу известно, что понадобится экспериментаторам завтра.
Приходится приобретать на будущее, чтоб не бегать для каждой работы по ебеям.
Много чего делаем: коммутируем шаговики, релюхи, магнитные пускатели, соленоиды, возможно и какие-то другие аппараты, трудно предугадать.
Данный компонент предполагается использовать на токах до 10А, частота переключения - не выше 1 кГц (это максимум, для управления ШД), а вообще - герцы и долговременное включение.
Управление - от пятивольтовой логики в подавляющем большинстве.
Полноизолированный корпус - обязателен. Потому что бывает модифицируем какие-то старые схемы, где впихнуть радиатор некуда, и привертываем транзистор на корпус. Изолирующие прокладки - как-то хлипко и стремно.
(Отсюда же и желание открывать лог. уровнем непосредственно - при случае взятым с существующей платы. А впихнуть еще один конденсатор диод и резистор хоть и просто, но - на проводах их повесить? Некрасиво как-то.)
Биполярники я использую. Чаще Дарлингтоны. Но ведь тема совсем не про них! Про них у меня вопросов нету.
Вопрос про МОСФЕТы. Можно же ездить на "Ладе", но почему-то иномарки покупают люди.
ЗЫ:
Не обижайтесь, просто долго писал.
dinam
сообщение Feb 12 2014, 08:40
Мне тоже приходиться управлять ШД, пневмоклапанами и пневмоостровами, светодиодами и светодиодными модулями, лазерами и т.д. И у меня универсального не получается.
Два разных контроллера ШД, позволяющих раскручивать движки до 100 об/сек! и выше. Разные варианты управления светодиодами и лазерами и всем остальным. Ничего универсального не получается сделать sad.gif.
Как вариант сделать одну более менее универсальную плату и на неё каждый раз ставить маленькую платку для конкретных нагрузок.
Вопрос про МОСФЕТы.
Я и похоже не только я, понял вопрос так - как управлять высоковольтной нагрузкой. Вам расписали возможные варианты. Среди них был один с биполярным транзистором. А вы уж сами выбирайте какой вам по душе.
Меджикивис
сообщение Feb 12 2014, 08:56
Из: РФ
ШД конечно это особая песня. Мы отклонились бы слишком далеко, если бы вошли в детали, там много разных ухищрений. Но на средних скоростях - токи порядка ампер, - почему бы нет?
У нас есть оборудование, приводимое от ШД, а в измерителе - очень чувствительные датчики и микровольты.
А я попробовал управлять ШД от драйвера с ШИМ. Скорость он - да, обеспечил хорошую, но помехи с двигателя полетели такие, что никакая экранировка не спасала. Пришлось сделать, как я делал раньше: поддержание тока ШД резистивно. Печка, зато без помех.
Неправильно поняли. Я знаю, как ей управлять.
Вопрос был - подобрать ближайший аналог указанного МОСФЕТа с возможностью управления лог. уовнем 5V.
Кто не понял - прочитывать повторно до полного просветления)))))
Сообщение отредактировал Меджикивис - Feb 12 2014, 08:59
dinam
сообщение Feb 12 2014, 09:44
Я увидел:
Вам ответили, что надежно работающего нет в природе. Предложили другие варианты. Так что кому надо просветляться? biggrin.gif
сообщение Feb 12 2014, 10:05
Цитата(Меджикивис @ Feb 12 2014, 11:31) *
от пятивольтовой логики ... модифицируем какие-то старые схемы ... желание открывать лог. уровнем непосредственно - при случае взятым с существующей платы
Вторая строчка таблицы — как раз описываемый Вами случай:
http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_level#L..._voltage_levels
Итого, задача выродилась в управление неким высоковольтным ключом напряжением 2 В.
Меджикивис
сообщение Feb 12 2014, 11:09
Из: РФ
Вообще-то, напряжением 4.5 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
