140 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 07:04
Сообщение #976
Пользователь №: 3 671
Вот
Alex471
сообщение Feb 12 2014, 08:01
Сообщение #977
Пользователь №: 80 450
Владимир, спасибо. Мне нужен чертеж по которому монтажник будет устанавливать элементы: что и где стоит (с обеих сторон), поясняющие рисунки и тексты, выноски, разрезы (если нужно) и тп, а у Вас, скорее, пример технологической документации.
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 08:40
Сообщение #978
Там 2 слоя. и Fab (технологической документации.) И Assy (чертеж по которому монтажник будет устанавливать элементы)
По цвету и раках видно
Просто выдрано из чертежей многое, поэтому только общий вид.
Естественно можно делать масштаб отдельных участков
Alex471
сообщение Feb 12 2014, 09:06
Сообщение #979
Все понял, Владимир, спасибо. Я делаю также, но в нашем производственном цикле документация (в частности сборочный чертеж) находится в базе данных в короловском формате и мне приходится так извращаться. Еще раз спасибо.
Master of Nature
сообщение Feb 12 2014, 09:27
Сообщение #980
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А использовать формат PDF воспрещается?
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Feb 12 2014, 09:37
Сообщение #981
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Цитата(Alex471 @ Feb 11 2014, 18:02) *
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Altium Designer 13. Экспортирую сборочный чертеж платы в emf файл (F/B/A Export Metafile), затем импортирую его в Corel. После импорта картинка убогая: круглых компонентов нет, дуги другого размера и не на месте, текст корявый и не читаемый. Что можно сделать в данном случае и почему это происходит?
Экспортируйте черех dxf/dwg. Corel по-моему ест его. dwg то точно.
Rodavion
сообщение Feb 12 2014, 09:50
Сообщение #982
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Feb 12 2014, 11:04) *
Вот
нормоконтроля на вас нет. Они бы вас за ТАКУЮ сборку ...
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 10:14
Сообщение #983
Есть
Для этого люди специальные в автокаде сидят. Бумаги плодят
А это для тех, кому нужно делать быстро
Там даже и это не делают. Время деньги.
Автомат собирает.
Ему сборочный по одному месту. Все равно настраивать в своих программах и станках надо
Rodavion
сообщение Feb 12 2014, 10:58
Сообщение #984
Из: С-Пб
Цитата(Владимир @ Feb 12 2014, 14:14) *
Есть. Для этого люди специальные в автокаде сидят. Бумаги плодят
Автомат собирает.
ага, ага... а потом вы в плате быстро что-нибудь измените, а тем ребятам, которые Бумаги плодят вовремя не сообщите, ибо Время деньги и всегда успеется. Они БУМАГИ так и сдадут... И придется в лушем случае извещения писать. В худшем - БРАК в серийном запуске. Вот так у нас и ракеты до США и не долетят maniac.gif
Alex471
сообщение Feb 12 2014, 11:06
Сообщение #985
PDF - невозможно редактировать. DXF/DWG - корел импортирует, но после AD13 криво. Спасибо.
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 11:56
Сообщение #986
БЫСТРО только мыши плодятся
Если я плату изменю--- это перевыпуск ревизии в любом случае
Вовремя сообщить нужно даже в том случае, если не плата поменялась, а только позиция в перечне, иначе не то что не долетит, а не вылетит.
DmitryR
сообщение Feb 13 2014, 07:57
Сообщение #987
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Скажите пожалуйста, как настроить правило DRC. Чтобы выдавалась ошибка, если проводник, не подключенный к контакту, попадает в его (контакта) открытие маски (что грозит КЗ при пайке)?
Hypericum
сообщение Feb 13 2014, 08:04
Сообщение #988
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Есть параметр Solder Mask Expansion (вскрытие в маске) 0.05-0.075мм и параметр DRC Clearance (зазор проводник-площадка) 0.1-0.3мм, ими и играйте.
Не ставьте вскрытие в маске больше зазора проводник-площадка.
DmitryR
сообщение Feb 13 2014, 08:19
Сообщение #989
Из: Siegen
Мне видится, что эти параметры задают только минимумы. А у меня например Clearance стоит 6mil, у компонента открытие маски 8mil. Проводник спокойно выходит в открытие, а никакие правила не срабатывают.
Владимир
сообщение Feb 13 2014, 09:56
Сообщение #990
так сделай те перевое значение больше чем второе
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
