4 страниц V   1 2 3 > »
> новый проект
_Anatoliy
сообщение Feb 12 2014, 13:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Всем доброго дня!
Делаю новый проект с nios,похоже снова что то напутал,застрял на загрузке.
После включения питания и загрузки хард-части начинает грузиться софт-часть,но как-то странно.На линии epcs_flash_controller_dclk идут пачки клока по 8 тактов и интервалом 2 мкс,этот процесс длится примерно 8 секунд после чего полная тишина.Причём линия epcs_flash_controller_sce так и остаётся в нуле. Мемори-эдитором смотрел область памяти - там только 0xFF ,т.е. загрузки из epcs не происходит.Посмотрите,плз,нет ли ошибок в qsys.
Kuzmi4
сообщение Feb 12 2014, 13:32
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 _Anatoliy
тут надо бы ещё лог сообщений Qsys (если есть варнинги), настройки NIOS2 и сообщения при сборке - какие там варнинги по ходу дела. А так если не ругается Qsys - значит 100% дело в настройках а не в соединении.
_Anatoliy
сообщение Feb 12 2014, 14:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2014, 15:32) *
2 _Anatoliy
Спасибо! Qsys при сборке выдаёт 4 варнинга,один о том что не задействовано прерывание SPI, и три касаемо епцс-загрузчика.Но что они означают?
Вот настройки корки ниос.
Альтера говорит что подобные варнинги вроде можно игнорировать.
Kuzmi4
сообщение Feb 12 2014, 15:19
2 _Anatoliy
На счёт варнингов - так оно и есть, это частично AV-ST интерфейс, он вам не надо.
В принципе классическая конфигурация, как по документам, должен быть автоматом сгенерирован загрузчик и всё должно работать.
А версия софта у вас какая (там просто в 13м квартусе помнится epcs_flash_controller сильно "доработан" - не исключено что что-то поломали когда "дорабатывали")? Если 13я - возможно есть смысл откатиться на более позднюю версию..
_Anatoliy
сообщение Feb 13 2014, 07:15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Kuzmi4 @ Feb 12 2014, 17:19) *
Квартус 12.1
А таки похоже что-то в qsys не сростается.Не меняя ничего остального просто добавил в qsys ещё три компонента : sysid,jtag_uart и spi_slave - поведение изменилось коренным образом.Теперь после взвода CONF_DONE вообще нет обращения к epcs.Я в шоке - каждый новый проект как новый бой.Что ещё можно сделать?Пока попробую с нуля собрать qsys(сейчас использовал заготовку от прошлого проекта).
Kuzmi4
сообщение Feb 13 2014, 08:52
Цитата(_Anatoliy @ Feb 13 2014, 10:15) *
..Что ещё можно сделать?..
Можно в принципе попробовать в 9/10 квартусе - там точно всё работало, потом посмотреть хекс-файло которое сделано в новой и в старой вериях. Возможно его замена в 12й версии даст какие то результаты..
Golikov A.
сообщение Feb 13 2014, 09:37
Пользователь №: 14 454
у ксалинкса взять старый проект и адаптировать под новый - 100% гарантия глюков. Всегда проект делаю заново, и ксалинкс еще библиотеки перекомпиливает постоянно под разные конфигурации с отладкой и без, потому старое в новое - лучше заново. Думаю что они не сами это придумали и у альтеры подобные проблемы)
Stewart Little
сообщение Feb 13 2014, 10:02
Лентяй
Пользователь №: 843
А EPCS-ку каким образом прошивали?
Если мне склероз не изменяет, с каких-то 12-х версий FlashProgrammer начал вести себя непонятным образом, и приходилось прошивать конфигуратор через JIC (предварительно нужно было преобразовывать sof и elf в формат flash, затем из flash в hex, затем объединять оба этих hex'а в jic).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
_Anatoliy
сообщение Feb 13 2014, 11:16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ага,примерно так и делаю - sof и elf в формат flash, затем из эльфовской flash в hex, затем объединяю hex и sof в jic.
Посмотрите,плз,скрипт на наличие косяков.
sof2flash --epcs --input=nios_kit.sof --output=nios_kit_hw.flash  --verbose
elf2flash --input=nios_2s_app.elf --output=nios_kit_sw.flash --epcs --after=nios_kit_hw.flash --verbose
nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex nios_kit_sw.flash  nios_2s_sw.hex --verbose
Вот отчёт :
BLOCK               START ADDRESS        END ADDRESS
Page_0                0x00000000        0x0003CFDB
nios_2s_sw.hex        0x0003CFDC        0x0003F267
Пересборка qsys и bsp с нуля ничего не дала,на линии epcs_flash_controller_dclk идут пачки клока по 8 тактов и интервалом 2 мкс,этот процесс длится примерно 8 секунд после чего полная тишина.Причём линия epcs_flash_controller_sce так и остаётся в нуле.
Я правильно понимаю что если epcs_flash_controller используется только для загрузки программы то его выход прерывания можно не подключать?
Ещё добивает что предыдущий проект я делал именно в Q12.1 и всё загружалось и работало... И скрипты те же...
Только камень другой,в прошлом проекте был EP3C55F484, а в новом EP3C25E144.Жаль железа уже нет,проверил бы на старом камне.
warrior-2001
сообщение Feb 13 2014, 11:54
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Совет прост.
Начните отладку с ончип памяти!
Причём убедитесь, что в начале она инициализируется реальным hex файлом, чтобы при старте и до прогрузки из Эклипса ниос не сошёл с ума от мусора в ончипе.
Когда всё заработает - копайте в сторону скриптов и интерфейса FlashProgrammer.
Бывало, что иногда только через меню получалось зашиться во флеш через программер, а скриптами - нифига. Разбираться было некогда.
К тому же Эклипс умеет генерить сразу готовый файл .flash.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
_Anatoliy
сообщение Feb 13 2014, 12:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(warrior-2001 @ Feb 13 2014, 13:54) *
Совет прост.
Спасибо!В том то и дело что ончип память не инициализируется - epcs_flash_controller читает что-то из епцс целых 8 секунд,после этого в памяти нули. Я сейчас попробовал из Эклипса по jtag в режиме отладки приконнектиться,пишет что ошибка при загрузке.Вот репорт:
!ENTRY com.altera.sbtgui.launch 1 0 2014-02-13 14:27:02.406
!MESSAGE Executing: [C:\altera\12.1\quartus\bin\cygwin\bin\bash.exe, -c, nios2-download '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]' --device=1 --instance=0 --accept-bad-sysid --sidp=0x12070 /cygdrive/e/My_Designs/2014/ModulatorCOFDM-8K_2x/Nios_kit/software/nios_2s_app/nios_2s_app.elf]
!ENTRY com.altera.sbtgui.launch 4 0 2014-02-13 14:27:05.078
!MESSAGE Failed Executing: [nios2-download, '--cable=USB-Blaster on localhost [USB-0]', --device=1, --instance=0, --accept-bad-sysid, --sidp=0x12070, /cygdrive/e/My_Designs/2014/ModulatorCOFDM-8K_2x/Nios_kit/software/nios_2s_app/nios_2s_app.elf] return code: 4, 'other error'
!MESSAGE Downloading ELF Process failed
Как это понять?Может это быть причиной?
Stewart Little
сообщение Feb 13 2014, 13:29
Лентяй
Пользователь №: 843
Стандартный вопрос - брюхо у EP3C25E144 не забыли к земле припаять?
_Anatoliy
сообщение Feb 13 2014, 13:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Stewart Little
сообщение Feb 13 2014, 14:40
Лентяй
Пользователь №: 843
1. Ну а конфигурация ПЛИСки происходит корректно? CONF_DONE и INIT_DONE взводятся?
2. А если сперва залить конфигурацию по JTAGу, то после этого будет с эклипсом коннектиться?
_Anatoliy
сообщение Feb 13 2014, 14:49
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
1). Всё корректно и всё взводится.
2). Так тоже не коннектится.
Пока мыслей нет решил захватить сигналы чтения из епцс сигналтапом,может что и прояснится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:24
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
