> AD/DC на NCP10xx падает напряжение под нагрузкой
IgorAVR2
сообщение Feb 12 2014, 13:40
Пользователь №: 37 901
Добрый день.
В имеющемся изделии решил поменять NFM-05-12, на свой Flyback, так как их подолгу приходиться ждать, а паяем изделие всё равно сами. Признаюсь честно ИИП делаю первый раз, поэтому самодеятельность не занимался, а сделал схему согласно даташиту на NCP1014. Трансформатор взял готовый специально разработанный для флайбеков PNY-07006 фирмы Premier Magnetics. Схема запускается и на холостом ходу выдаёт расчётное напряжение около 12 вольт, но при подключении нагрузки 250 мА напряжение падает до 6-7 вольт. Пробовал разные микросхемы NCP1014, NCP1075, TNY255 - все работают одинаково, за исключением что 1075 и TNY255 через несколько секунд снимают и это напряжение практически до 0, то есть уходят в защиту как я понимаю. Пробовал добавлеть емкости по входу и выходу, результата не дало. На входе на кондесаторах 264 вольта.
Весь монтаж перепроверил, всё спаянно хорошо. Не исключаю что плата разведена не грамотно, сам уже считаю что мало "земли" на плате, как это рекомендуют производители микросхем. Но "добавление" земли толстыми премычками никакого эфекта не дало.
Хочется что бы кто то указал реальную ошибку в схеме или в разводке платы, что бы это можно было опробовать на имеющемся макете и если надо смело идти перересовывать и переделывать плату. Выкладываю кусок разводки платы на которой размещён весь этот источник питания.
x-men
сообщение Feb 12 2014, 14:25
Пользователь №: 30 817
Нумерация выводов у этого трансформатора не как у микросхем, против часовой стрелки?
Проверил. Действительно у вас 5 и 10 выводы попутаны.
сообщение Feb 12 2014, 14:39
Пользователь №: 45 710
И выходной диод ведёрком накрыть, потому что на нём 550 В / 6,375 = 86 В.
IgorAVR2
сообщение Feb 12 2014, 15:48
Спасибо люди добрые за подсказки! Без вас вчера день убил, но проблему не видел.
Действительно, первая проблема оказалась в неправильно нарисованном трансформаторе, т.к. мой рисовальщик компонентов (моя жена, это её работа) нарисовала мне транс у которого посадочное место не соответствовало УГО. Я поэтому сто раз этот момент по схеме перепроверил, всё думаю правильно, а когда разводил плату и мысли не было, что мне такую свинью подкинули.
Сейчас перепаял проводами трансформатор, схема запустилась, подключил нагрузку... чуть упала напруга, совсем незначительно, проработало несколько секунд и... сдох диод, который вчера без существенной нагрузке жил себе и жил... Насчёт диода всё понял, сейчас его перевыберу, критерии выбора понял, и пойду перерисовывать плату.
И заодно ещё вопрос - у нас на плате уже стоит предохранитель на 3,15А, через который будет работать и этот блок питания. Не многовато ли его, если чего, по току или на блок питания поставить ещё один на меньший ампераж последовательно? Или поставить резистор на 47 ом как рекомендованно в даташите? И как бы его мощьность тогда рассчитать, а точнее ток потребления блока питания от 220 вольт? На выходе будет ток потребления около 150 мА.
SergCh
сообщение Feb 12 2014, 16:39
Пользователь №: 55 343
Откуда там 550 В ?
IgorAVR2
сообщение Feb 12 2014, 17:20
Цитата(SergCh @ Feb 12 2014, 20:39) *
Откуда там 550 В ?
Да, вот мне то же это не совсем понятно, может всё таки 264 вольта, которые я намерил?
сообщение Feb 12 2014, 17:28
Ограничитель пускового тока обязателен. Обычно здесь ставят специальный термистор, но резистор тоже можно, если позволяют условия.
Среднюю потребляемую посчитать просто — выходную мощность поделить на КПД. Далее её поделить на минимальное входное напряжение, т.е. –20% — получится максимальный средний входной ток. Из него посчитать рассеиваемую этим резистором мощность.
Цитата(SergCh @ Feb 12 2014, 19:39) *
Откуда там 550 В ?
Худший случай — холостой ход при максимальном входном и выбросе.
264 — это всего лишь стандартный допуск 20% на среднее напряжение электросети. При холостом ходе на входном конденсаторе будет амплитудное. К этому ещё добавляется выброс от помехи и отражённое.
IgorAVR2
сообщение Feb 12 2014, 18:12
Plan, большое спасибо за подробные объянения.
У меня остался только один вопрос - есть даташит на TNY255, например вот: http://lib.chipdip.ru/248/DOC000248517.pdf
Там начиная с 6 страницы разные схемы включения, в которых применены разные диоды, начиная от Шоттки на 40 вольт и заканчивая быстродействующим диодом на 100 вольт. Так какой же нужен диод по вольтажу? На 40 вольт? Или от 100 вольт, как например по твоим расчётам?
Вообщем для себя выбрал MBRS1100T3G, соответственно на 1 ампер и 100 вольт.
Всем спасибо, после перепайки диода схема работает на ура, ничего не греется. Для успокоения души поставлю конечно на пару дней погонять. Но основная проблема была это конечно неправильно включённый трасформатор.
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Feb 12 2014, 19:10
сообщение Feb 12 2014, 19:19
Шоттки там только на Рис.11. Далее берём соответствующий такому же выходному трансформатор (TSD-0816, POL-05006 и т.п.), видим там в одном и том же месте К=17 и считаем: 550 В / 17 = 32 В.
IgorAVR2
сообщение Feb 12 2014, 20:41
Ага, понял. Большое Вам спасибо. Значит себе ставлю на 100 вольт, как последний раз и решил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
