Вопросы начинающих, 2013 |
Feb 12 2014, 08:01
Пользователь №: 80 450
Владимир, спасибо. Мне нужен чертеж по которому монтажник будет устанавливать элементы: что и где стоит (с обеих сторон), поясняющие рисунки и тексты, выноски, разрезы (если нужно) и тп, а у Вас, скорее, пример технологической документации.
Feb 12 2014, 09:06
Все понял, Владимир, спасибо. Я делаю также, но в нашем производственном цикле документация (в частности сборочный чертеж) находится в базе данных в короловском формате и мне приходится так извращаться. Еще раз спасибо.
Feb 12 2014, 09:27
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Alex471 @ Feb 12 2014, 13:06)  Все понял, Владимир, спасибо. Я делаю также, но в нашем производственном цикле документация (в частности сборочный чертеж) находится в базе данных в короловском формате и мне приходится так извращаться. Еще раз спасибо. А использовать формат PDF воспрещается?
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 12 2014, 10:58
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
Цитата(Владимир @ Feb 12 2014, 14:14)  Есть. Для этого люди специальные в автокаде сидят. Бумаги плодят А это для тех, кому нужно делать быстро Там даже и это не делают. Время деньги. Автомат собирает. Ему сборочный по одному месту. Все равно настраивать в своих программах и станках надо ага, ага... а потом вы в плате быстро что-нибудь измените, а тем ребятам, которые Бумаги плодят вовремя не сообщите, ибо Время деньги и всегда успеется. Они БУМАГИ так и сдадут... И придется в лушем случае извещения писать. В худшем - БРАК в серийном запуске. Вот так у нас и ракеты до США и не долетят
Feb 12 2014, 11:06
PDF - невозможно редактировать. DXF/DWG - корел импортирует, но после AD13 криво. Спасибо.
Feb 12 2014, 11:56
Пользователь №: 3 671
Цитата(Rodavion @ Feb 12 2014, 13:58)  потом вы в плате быстро что-нибудь измените, БЫСТРО только мыши плодятся Если я плату изменю--- это перевыпуск ревизии в любом случае Цитата вовремя не сообщите, Вовремя сообщить нужно даже в том случае, если не плата поменялась, а только позиция в перечне, иначе не то что не долетит, а не вылетит.
Feb 13 2014, 08:04
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(DmitryR @ Feb 13 2014, 13:57)  Скажите пожалуйста, как настроить правило DRC. Чтобы выдавалась ошибка, если проводник, не подключенный к контакту, попадает в его (контакта) открытие маски (что грозит КЗ при пайке)? Есть параметр Solder Mask Expansion (вскрытие в маске) 0.05-0.075мм и параметр DRC Clearance (зазор проводник-площадка) 0.1-0.3мм, ими и играйте. Не ставьте вскрытие в маске больше зазора проводник-площадка.
