Чем питать и передавать сигнал драйверу в чоппере? |
Feb 13 2014, 08:06
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All! Собираюсь делать понижающий импульсный стабилизатор 50-70/50 В, ампер на 5-10, на n-канальном полевике. Возникла проблема с питанием его драйвера. Посоветуйте, плиз. метод или схему. Попроще и подешевле. Можно делать целый DC/DC, только сложно. Бустреп в принципе не годится, ибо нижнего ключа нет. Если нагрузка не засадит выход в ноль, драйвер никогда не получит питания, и преобразование т. о. не запустится. Рассчитывать на ноль в нагрузке не могу. Можно бы, конечно, таки сделать нижний ключ и получить синхронное выпрямление, но в данном разе через диод пойдет процентов 20-30 тока, и выигрыш по теплу будет мизерный. р-канальный полевик тоже можно использовать, хоть и не очень хочется. Проблема с питанием ликвидируется обычным транзисторным стабилизатором. Но еще предполагается повесить после дросселя шунт с усилителем токового сигнала, и его тоже придется чем-то питать.
Feb 13 2014, 13:53
Из: Винница
Цитата пару диодов и конденсатор? Тогда объясните, как по-вашему должно выглядеть дёшево и просто. пару диодов и конденсатор? как ими питать драйвер с прыгающим потенциалом? А для ОУ эта идея годится. дёшево и просто - это смотря насколько. Совсем просто не рассчитываю, но ферритового транса пока жалко. Цитата входное равно выходному, частота равна нулю — на чём вообще Вы собираетесь это реализовывать? Да все то самое, что подножное. Только с питанием засада.
Mar 24 2014, 15:32
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(Burner @ Feb 13 2014, 11:06)  Бустреп в принципе не годится, ибо нижнего ключа нет. Если нагрузка не засадит выход в ноль, драйвер никогда не получит питания, и преобразование т. о. не запустится. Прям таки, не годится. А диод, что, не тот же ключ? После каждого щелчка ключа вверху, тянет вниз и тем самым заряжает бустреп. Все работает, не надо выдумывать лишнее.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
