> Li-ion батареи с тремя выводами, что есть третий вывод?
Dubov
сообщение Feb 13 2014, 11:41
Пользователь №: 72 052
Искал литиевые батареи из Китая. В итоге нашёл это: http://www.alibaba.com/product-gs/16159295...ah_3_7v_li.html
Как я понял в батарею встроен контроллер питания.
Кто-нибудь с такмии работал? вижу что некоторые батареи имеют третий вывод. Возможно, это 1-wire связь с контроллером питания на батарее?
P.S. донедавнего времени думал что третий вывод это всегда терморезистор 10kOm
agregat
сообщение Feb 13 2014, 11:46
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
В батареи встраивают чипы наподобие этого http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2023.pdf
garlands
сообщение Feb 13 2014, 11:49
Из: UA
Пользователь №: 36 798
Хоть и грубовато звучит, но RTFM. Т.е. требуйте у производителя документацию и изучайте.
Alex11
сообщение Feb 13 2014, 11:52
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Может быть и 1-wire, но чаще термистор. Номинал произвольный.
Aner
сообщение Feb 13 2014, 11:59
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Tермистор. Номинал 10K чаще.
elman
сообщение Feb 13 2014, 12:18
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Примитивня защита от перезаряда/переразряда и кз, с внешним миром не общается. Третий вывод - NTC 10K, как правильно Aner заметил.
Выглядит это примерно так:
- Хочешь купить - плати, причем лучше за 10000 штук сразу
- У меня есть вопрос!
- следующий!
Dubov
сообщение Feb 14 2014, 11:57
я тоже так думал, но http://www.alibaba.com/product-gs/12668320...7v_1000mah.html - видно что вывода три и написано PCM: Seiko IC . Теперь сомневаюсь что там термистор. Может всё же микросхема с 1wire?
centimeter
сообщение Feb 14 2014, 13:05
Пользователь №: 80 461
А в чем проблема, купить, подключить, осциллографом посмотреть, что там и как, может даже протокол обмена снять.
Aner
сообщение Feb 14 2014, 13:14
Из: СПБ
Ещё раз для сомневающихся. Смотрите что такое PCM от Seiko или другая iC. Да, там есть защитный PCM модуль на платке от пере-заряда/разряда. И на той же платке отдельно стоящий NTC 10K от которого третий вывод. Никаких 1-wire там нет.
Aner
сообщение Feb 14 2014, 14:59
Из: СПБ
centimeter просто в этой теме Li-ion батарей я давно уж как, посему облее чем от 20 приизводителей тестил их батарейки разные, сравнивал на соответствие со стандартами, проводил термо тесты.
Сообщение отредактировал Aner - Feb 15 2014, 11:37
Причина редактирования: лишнее о правилах модерирования
Dubov
сообщение Feb 17 2014, 11:09
поделитесь опытом. Планируем использовать китайские аккумы вроде этих http://www.alibaba.com/product-gs/15664153...battery_li.html
Ещё интересует вопрос: у нас планируется использовать внешний контроллер заряда типа MCP73871. Так вот возможно ли использовать батаерю с внутренним IC и внешний контроллер заряда MCP73871 ?
На первый взгляд никаких конфликтов не должно возникнуть... но всё же.
Bakradze
сообщение Feb 26 2014, 11:41
Пользователь №: 54 306
А вот что это за фрукт такой заморский? Последовательный пак из 18650 батареек, но смущают 3 вывода. Подскажете?
http://www.keeppower.com.cn/products_detail.php?id=409
MM_Andrey
сообщение Feb 26 2014, 11:53
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Вывод средней точки.
Bakradze
сообщение Feb 26 2014, 12:06
А зачем? И можно ли заряжать этот пак напряжением 8.2 вольт?
Ydaloj
сообщение Mar 7 2014, 08:52
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
всю жизнь аккумуляторы заряжались током
а напряжение было как функция заряда
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:51
