2 страниц V  < 1 2
> Борьба со статическим электричеством, Вышибает устройство от статики
Aner
сообщение Feb 13 2014, 12:56
Сообщение #16
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
А вот много чего зависит от софта. Так какой проц из STM32??? у вас?
A. Fig Lee
сообщение Feb 13 2014, 13:01
Сообщение #17
Из: далека
Пользователь №: 36 467
STM32F103 100 ног, 128 килобайт
Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 01:08) *
нет литий йон не текут, они умирают при полном разряде. Конечно у них внутри есть схема сохранения жизни, которая их отключит. Но все равно отключив его физически в половине заряда - он проживет годы на полке, а подключенный к процу, даже во сне рано или поздно уйдет в ноль, а там уже не проснется... ну это мое мнение, маленький ползунковый выключатель в батарейном отсеке, для режима хранения как на детских игрушках, мне кажется, хороший тон.
Там все на винатх скручено, добратся до батареии - надо специальный мелкий ключ.
Выключатель только снаружи может быть. Но это не понравится ни клиентам, ни начальству.
Подозреваю, что и на замену батарейки нам присылать будут.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tarbal
сообщение Feb 13 2014, 13:25
Сообщение #18
Пользователь №: 57 439
Как я понимаю насчет статики это предположение. Сначала надо взять то же самое устройство и дать ему поработать на столе, где точно нет статики. Может баг подвешивает.
В качестве заплатки можно прописывать статус включен/выключен в епром и если статус "включен", то периодически проверять если устройство реально включено. Если нет, то включать.
A. Fig Lee
сообщение Feb 13 2014, 14:24
Сообщение #19
Из: далека
Устройство работает уже много месяцев, собственно полтора года, наверное. Изготовлено около сотни экземпляров.
На столе успешно работает, пока батарейка не сдохнет.
Были баги, был вотчдог, записывали рестарты в еепром.
Все проблемы решены.
Устройство, если оно выключено, включить можно только кнопкой или подачей питания через USB.
Больше никак. При выключении схема обесточена.
Golikov A.
сообщение Feb 13 2014, 15:55
Сообщение #20
Пользователь №: 14 454
а как детектят подвисание от статики?
у меня был случай: прибор с ЖК экраном, контроллером, батарейное питание. Около точки критического разряда устройство подвисало и переставало выключатся - включатся. Реально же оказалось вот что (схема та же что у вас с ключом управляемым процом), экран мог работать от 2.5 вольт, а проц умирал при ниже 3.3. И так получалось что в некоторых редких случаях питание просаживалось, проц проваливался в ресет, а на экране горела последняя надпись, при этом ключ питания всей схемы, управляемый процом не закрывался (нога проца повисала в 3 состоянии на ресете).
выглядело как чистый зависон, на кнопки не реагирует, включить выключить нельзя, только батарейку вынимай... вдруг на какие мысли наведет....
jcxz
сообщение Feb 13 2014, 17:53
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Внутрь корпуса - геркон на размыкание контактов батарейки. И ложите на хранение в ящичек с мощным магнитом sm.gif
A. Fig Lee
сообщение Feb 13 2014, 18:32
Сообщение #22
Из: далека
На глаз. Сказали, что статика, мужики довольно грамотные.
Интересная идея. Спасибо..
dinam
сообщение Feb 14 2014, 03:44
Сообщение #23
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Возьмите иголочку в руки и потыкайте в ножки проца, только аккуратно с теми выводами, которые не защищены внутренними диодами. Правильно сделанное железо и написанная программа должны всё это корректно переваривать.
ARMik
сообщение Feb 14 2014, 04:42
Сообщение #24
Пользователь №: 25 588
А перед этим "тыканьем" надо ходить в свитере по шерстяному ковру??
dinam
сообщение Feb 14 2014, 04:49
Сообщение #25
У меня получалось без свитера и без ковра biggrin.gif.
ARMik
сообщение Feb 14 2014, 05:47
Сообщение #26
ТС, а Вы воспроизводили "боевые" условия использования своего девайса. Сейчас зима, если девайс носят во внешнем кармане на улице, может это и не статика. Я бы не стал слепо доверять мужикам определяющим на глаз зависание устройства от статики. Я к тому, что Вы может не с тем собираетесь бороться.
Golikov A.
сообщение Feb 14 2014, 07:56
Сообщение #27
ну вообще все боятся статики, но при мне очень боящийся статики ключ был 4 раза поражен огромной молнией и работал нормально.
Первый раз случайно, а 3 последующих удара, когда автор первого удара показывал другим как он двигал пальцами и куда попала молния.
Помню что чуть от смеха не задохнулись....
у меня есть говнорегистратор от фирмы штурманн, он на холоде перестает стартовать или виснет в середине работы при сильно севшей батарейке, и это при условии что питается от прикуривателя. Но если батарейка заряжена то стартует нормально на холоде, а если севшая - виснет, но работает от постоянного подключения. Ща потеплело опять работает... Факторов правда много....
Aaron
сообщение Feb 14 2014, 10:57
Сообщение #28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Может, дело в заряде? увеличить ёмкость на входах по питанию, - энергия самого разряда довольно мала, и доп. ёмкость съест его. Просто у нас основная проблема на платах новичков - не ставят ёмкости по входам питания, и в случае каких-то скачков проц часто зависает/сбрасывается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:03
Страница сгенерированна за 0.03027 секунд с 7
