7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Jury093
сообщение Jan 26 2014, 09:38
Сообщение #61
Пользователь №: 13 050
Цитата(AndrejM @ Jan 26 2014, 10:42) *
а кто нибудь решал для BBB задачу подключения backup питания для RTC? что то личего лучшего в голову не приходит чем удалить резистор R5 , установить дополнительный LDO , батарейка , диоды.
раз уж навесняк делать, то поставьте внешний rtc чип на i2c - меньше хлопот и проблем будет..
AndrejM
сообщение Jan 26 2014, 11:49
Сообщение #62
Пользователь №: 79 278
по трудоемкости , наверно даже проще , но мне нужно прерывание от будильника rtc ,а свободных пинов почти не осталось.
Jury093
сообщение Jan 26 2014, 18:27
Сообщение #63
gpio expander (по той же i2c) с функцией прерывания могут спасти при нехватке пинов..
или через экспандер неспешно рулить периферией, а на АРМ завести критичные по времени сигналы..
в резерве еще 4 сигнала от светодиодов пользователя и возможно 2 сигнала в jtag (emu0, emu1), но с последними могу и ошибиться..
AndrejM
сообщение Jan 27 2014, 03:42
Сообщение #64
да можно , только на переходнике jtag их обрезать.
в общем пока так и сделал - внешние rtc
Jury093
сообщение Jan 27 2014, 10:22
Сообщение #65
и это правильно - у внешнего rtc на "правильном" чипе есть возможность "подкрутить" частоту независимо от кварца для повышения точности хода, т.к. при пробеге полгода-год уход может быть существенным при дешевых кварцах..
в решениях на SoC такая плюшка, как правило, отсутствует..
Chudik
сообщение Feb 11 2014, 22:44
Сообщение #66
Пользователь №: 15 676
Цитата(Tarbal @ Jan 22 2014, 20:11) *
Можно. Спрашивайте.
Давно не заглядывал в эту тему, ибо отчаялся найти такую возможность.
Заранее спасибо, обязательно обращусь либо сам, либо другу скажу.
kostyan
сообщение Feb 12 2014, 02:49
Сообщение #67
Пользователь №: 10 577
AndrejM, подскажи плиз как жэтаг подключал, схемку переходной платки? Или это просто переходник с широкого 20 пинового разъема ну узкий пин-ту-пин?
AndrejM
сообщение Feb 12 2014, 04:34
Сообщение #68
я вот так сделал.
Прикрепленный файл  ARM20cTI20_Rev_B_schematic.pdf ( 18.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
kostyan
сообщение Feb 13 2014, 02:53
Сообщение #69
AndrejM, emu0 и emu1 в воздухе оставили висеть?
AndrejM
сообщение Feb 13 2014, 08:05
Сообщение #70
да , точнее они подтянуты к "1" со стороны BBB .
pashacalif
сообщение Feb 13 2014, 21:51
Сообщение #71
Пользователь №: 80 507
Tarbal
Я вместе с Chudik'ом работаю. если можете помочь со следующими вопросами:
1. как сделать на хост машине среду разработки для создания GUI(QT например, или что иное?) на "Beaglebone black"? если есть образ под вируалбокс, вообще замечательно.
2. что надо сделать на самой "Beaglebone black" чтобы это всё заработало? прошить новый образ линукса, проапгрейдить загрузчик и тд...?
3. как проходит отладка в этом случае?
Паша
kostyan
сообщение Feb 14 2014, 02:51
Сообщение #72
Цитата(pashacalif @ Feb 14 2014, 03:51) *
Tarbal
Паша
делал так: http://www.cloud-rocket.com/2013/07/buildi...for-beaglebone/
на виртуальную машину вмваре поставил убунту 64х битную и согласно иструкции проинсталил qt и qt creator. В итоге компилится и дебажится. Нету правда пока дисплея, но QThread-ы запускал - многопоточность работает.
Сообщение отредактировал kostyan - Feb 14 2014, 02:52
pashacalif
сообщение Feb 25 2014, 02:54
Сообщение #73
kostyan,
За ответ спасибо. Поставил всё по указанной ссылке: 32битнную убунту.
компилируется, beaglebone определяется в QT, приложение грузиться в beaglebone и дальше ошибка:
Connecting to remote server failed:
Remote 'g' packet reply is too long: 00000000bbfeffbe0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000d0fdffbe00000000308efdb6100000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000
а в логе отладки такое сообщение:
Debugging starts
Process /home/root/untitled created; pid = 891
Listening on port 10001
Remote debugging from host 192.168.7.1
Architecture rejected target-supplied description
Debugging has finished
что делать?
заранее сапасибо.
Паша.
kostyan
сообщение Feb 25 2014, 03:23
Сообщение #74
GDB поставьте в настройках кита другой: /usr/local/angstrom/arm/bin/arm-angstrom-linux-gnueabi-gdb
AndrejM
сообщение Feb 25 2014, 15:55
Сообщение #75
а кто знает в angstrom на BBB mcu на какой частоте работает? у меня под рукой BBB REV4B пара плат , процессор на них на 1Ghz (xam3359azcz100) ,но на этом самом гигагерце работает не стабильно (валится в UH где попало) , максимальная "рабочая" частота 900Mhz.
если у кого есть информация , просьба , и остальные clock посмотреть (core ,ddr ,per ) , а лучше вообще саму инициализацию увидеть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
