6 страниц V   1 2 3 > »
> Преобразователь Sin->Меандр
rasher
сообщение Feb 14 2014, 09:37
Пользователь №: 75 877
Доброго времени суток!
Возникла такая задача: есть генератор синуса 120МГц, амплитуда 400мВ относительно 0. Надо преобразовать его в меандр с той же частотой, для использования как опорная частота для ПЛИС, со всеми вытекающими.
На чем реализовывать - не важно, лишь бы влезть в частотные рамки и небольшие размеры схемы.
Спасибо за помощь.
ViKo
сообщение Feb 14 2014, 09:54
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Спасибо за помощь.
А какие у вас есть варианты?
А вы уверены, что для ПЛИС нужен синус?
rasher
сообщение Feb 14 2014, 09:58
Был вариант на 555 таймере, но частоты не большие, не более 5 МГц. Уверен что синус не нужен, нужен меандр, а его нужно получить из синуса
ViKo
сообщение Feb 14 2014, 10:01
Я, наверное, не так прочитал сообщение...
А на чем из синуса сделать меандр - так компаратором. У Analog Devices их куча.
rasher
сообщение Feb 14 2014, 10:03
В аналоговой СТ я не силен, можно схемку какую-нибудь.
ViKo
сообщение Feb 14 2014, 10:15
Зависит от логического интерфейса, который требует тактовый вход ПЛИС - TTL, LVDS, PECL. Компаратор - это же просто! Они есть со всякими выходами.
http://www.analog.com/en/special-linear-fu...ucts/index.html
rasher
сообщение Feb 14 2014, 10:21
LVTTL/LVCMOS, проще говоря 3.3В
ledum
сообщение Feb 14 2014, 10:54
Пользователь №: 44 237
На картинке http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1230569 справа вверху NC7SZU04 нормально справляется с этой функцией, потом, правда ФНЧ опять делает синусоподобный сигнал. Схема в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1231133 - второй инвертор. Можно и по-другому. Взять любой одногейтовый КМОП элемент достаточного быстродействия и питания (LVC, AUC, NC7S, NL17), сместить его на середину делителем, подать синус, получить почти меандр. В приложении к посту http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=671037
ZASADA
сообщение Feb 14 2014, 11:11
Пользователь №: 62 210
+1 за компаратор.
VCO
сообщение Feb 14 2014, 11:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
+1 за инвертор. Какая ПЛИС?
ViKo
сообщение Feb 14 2014, 11:22
Можно и без инвертора, парой резисторов и конденсатором обойтись. Но надо ли?
rasher
сообщение Feb 14 2014, 11:43
Altera, если нужна конкретная модель - узнаю позже
ledum
сообщение Feb 14 2014, 12:10
На Алтере бы не рискнул. Тащить аналоговый сигнал куда его засунет оптимизатор, а вдруг наводка рядом? Инвертор - проверенный Маджиками и не только вариант. Ну и в небуферезированых гейтах черным по белому написано: The special purpose unbuffered circuit design is intended for crystal oscillator or analog applications. https://www.fairchildsemi.com/ds/NC/NC7SZU04.pdf
Сообщение отредактировал ledum - Feb 14 2014, 12:14
ViKo
сообщение Feb 14 2014, 12:15
Никуда не засунет. Это же тактовый вход. Они там строго выделены. Сам разработчик задаст, конкретно.
ledum
сообщение Feb 14 2014, 12:22
Ха, а на тактовый аналог можно подавать? На тайнилоджик можно - см. даташит выше. Там в апликухах даже коэффициенты усиления в виде АЧХ рисуются. 120МГц, правда напряг уже - порядка 10дБ (3 раза) http://www.ti.com/lit/an/scha004/scha004.pdf ссылка на следующей странице рис 4, 5, до 100МГц, правда, но можно экстраполировать. Не, компаратор тоже можно - не вопрос, просто с гейтом как-то привычнее и за смешные деньги - в Украине это реально копейки - 50-80 копеек.
Сообщение отредактировал ledum - Feb 14 2014, 12:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 00:56
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
