> Вопрос по регенерации в SDRAM
Geymur
сообщение Jan 13 2014, 12:29
Пользователь №: 80 008
Здравствуйте,
Так ли необходимо проводить циклы автоматической регенерации строк SDRAM каждые 64мс если система гарантирует корректное обращение к каждой строке (по записи или чтению) за меньшее время ? Помнится, для FP DRAM такой вопрос не стоял. Достаточно было простого перебора строк (RoR). В документации на микросхему предписывается обязательное проведение циклов регенерации.
Поясню ситуацию. Делаю кольцевой буфер на SDRAM от Micron. Эти приборы поддерживают независимую работу всех 4 банков (не закрывая банк можно активировать другие).
Частота следования данных - 100 МГц, частота SDRAM - 100 МГц. При условии чередования банков и длине burst 4, можно обеспечить запись информации в каждом такте. Причем, каждый burst будет направлен в следующую строку.
Все замечательно, но циклы REFRESH портят всю картину. Придется увеличивать частоту SDRAM (задействовать еще 1 PLL), городить FIFO, да и управляющий автомат усложнится в разы.
Спасибо заранее.
- Geymur   Вопрос по регенерации в SDRAM   Jan 13 2014, 12:29
- - RobFPGA   Приветствую! Если Вы гарантировано будете реф...   Jan 13 2014, 15:25
|- - SM   Цитата(RobFPGA @ Jan 13 2014, 19:25) поск...   Jan 13 2014, 16:46
|- - des00   Цитата(SM @ Jan 13 2014, 10:46) А это вер...   Jan 14 2014, 02:32
|- - SM   Цитата(des00 @ Jan 14 2014, 06:32) Вопро ...   Jan 14 2014, 08:13
|- - des00   Цитата(SM @ Jan 14 2014, 03:13) Если посм...   Jan 16 2014, 05:03
|- - Bad0512   Оффтопик : А какой вообще может быть глобальный см...   Jan 16 2014, 07:24
- - des00   REFRESH = ACT(ba, rowa) + PRECHARGE(ba). если пери...   Jan 13 2014, 16:11
- - Geymur   Спасибо за обнадеживающие ответы. Буду пробовать в...   Jan 15 2014, 07:51
- - Golikov A.   помню когда-то давно разбирался с ДДР контроллером...   Jan 15 2014, 17:28
- - Geymur   Память 100MHz, поток - 100MHz. Нужно писать каждый...   Jan 16 2014, 07:31
|- - Bad0512   Цитата(Geymur @ Jan 16 2014, 14:31) Памят...   Jan 16 2014, 09:45
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Bad0512 @ Jan 16 201...   Jan 16 2014, 10:19
|- - Geymur   Цитата(RobFPGA @ Jan 16 2014, 14:19) Прив...   Jan 16 2014, 11:29
|- - SM   Цитата(RobFPGA @ Jan 16 2014, 14:19) без ...   Jan 16 2014, 11:52
|- - Timmy   Цитата(SM @ Jan 16 2014, 15:52) Это само ...   Jan 16 2014, 12:59
|- - SM   Цитата(Timmy @ Jan 16 2014, 16:59) Кстати...   Jan 16 2014, 13:19
- - ig_f   Не хотел создавать новую тему, так что кину вопрос...   Feb 14 2014, 13:37
|- - SM   Цитата(ig_f @ Feb 14 2014, 17:37) Насчет ...   Feb 15 2014, 08:45
- - ig_f   Я правильно понимаю, что эта опция нужна, когда а...   Feb 17 2014, 12:24
|- - SM   Цитата(ig_f @ Feb 17 2014, 16:24) Я прави...   Feb 17 2014, 12:35
- - ig_f   У моей микросхемы всего 2 банка. Адреса банков дву...   Mar 3 2014, 09:35
- - SM   А что за микросхема?   Mar 3 2014, 09:38
- - ig_f   Infineon HYB25D256160BT-7F   Mar 3 2014, 10:04
- - SM   вообще то первые слова в даташите: The 256Mb DDR ...   Mar 3 2014, 10:18
- - ig_f   Цитата(SM @ Mar 3 2014, 14:18) вообще то ...   Mar 3 2014, 10:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
