4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> новый проект
warrior-2001
сообщение Feb 17 2014, 09:50
Сообщение #31
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
Вот что-то каши много теперь стало.
1 - я предлагал грузиться имеено из ончипа! Сразу! Это когда ончип память инициализируется вашим кодом для Ниоса сразу. Это hex файл подключить надо в Qsys при создании самой ончип памяти.
2 - Раз теперь загрузка есть - смотрите, что вам генерит программер.
Его нутро не сложное и по коду множно понять где заголовок загрузчика, какого размера сам код, где закончился код, что доливается после кода до кратного числа в память. Там вроде всё просто. Бывало - приходилось писать свой генератор .bin файлов для заливки во флеш память. По разным причинам. Но удалось и всё работает. Возможно, что размер указан неверно. Или у программера указано перелить всё содержимое флеши в ончип.
У альтеры есть мануал по способам загрузки:
Alternate Nios Boot Methods. Может покурить его. Ну и багрепорт почитать.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2014, 10:12
Сообщение #32
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Сразу после добавления проекта Квартус в Hardware Connections появляются такие ошибки.
Это hex файл перед подключением нужно переделать?У того что у меня сейчас стартовый адрес 0х8020.
warrior-2001
сообщение Feb 17 2014, 10:40
Сообщение #33
Его нужно получить их эклипса. Результат компиляции вашего ПО для Ниоса. Сейчас не могу сказать, где там эти галочки.
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2014, 11:40
Сообщение #34
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Флажок enable_alt_load в настройках bsp?Попробовал несколько вариантов,всегда у *.hex стартовый адрес 0х0003EE53.
vadimuzzz
сообщение Feb 18 2014, 00:30
Сообщение #35
Пользователь №: 6 988
Цитата(_Anatoliy @ Feb 17 2014, 16:46) *
Значит это допустимая ситуация?
да, вообще не понимаю, зачем все это нужно. во всяком случае, с этим можно потом разобраться
Пробовал ставить флажки ,но кнопка Start после refresh остаётся недоступной.
в консоли вбейте: nios2-flash-programmer --verbose
если покажет, что видит регистры EPCS, то накидайте скрипт а-ля:
CODE
#!/bin/sh
EPCS_BASE=0x100a800
cd /home/vadik/Qdesigns/L150_220_test
# Creating .flash file for the FPGA configuration
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/sof2flash" --epcs --input="./L150_220_test.sof" --output="L150_220_test.flash"
# Programming flash with the FPGA configuration
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer" --epcs --base=$EPCS_BASE "L150_220_test.flash"
# Creating .flash file for the project
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash" --epcs --after="L150_220_test.flash" --input="./software/L150_220_sw/L150_220_sw.elf" --output="epcs_flash_controller_0.flash"
# Programming flash with the project
"$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer" --epcs --base=$EPCS_BASE "epcs_flash_controller_0.flash"
и забудьте про этот корявый эклипсовский гуй
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2014, 07:15
Сообщение #36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Огромное спасибо!
Вот уважаю такие бескомпромиссные ответы.
Сейчас попробую,только скажите как выбрать EPCS_BASE?
warrior-2001
сообщение Feb 18 2014, 10:08
Сообщение #37
Цитата(_Anatoliy @ Feb 18 2014, 11:15) *
Огромное спасибо! Вот уважаю такие бескомпромиссные ответы. Сейчас попробую,только скажите как выбрать EPCS_BASE?
Так это же адрес из системы Qsys для EPCS.
Я не понимаю, отчего у вас получаются разные адреса в Qsys и в hex. Может в этом и косяк. Я с Ниосом работаю только в Quartus 11.1sp2.
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2014, 11:06
Сообщение #38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Адрес чего?Епцс-контроллера?Для чего кому-то знать какой адрес на шине имеет контроллер?
Я выше приводил скрипты,там ключа --base нет,скрипты брал на www.naliwator.narod.ru
Пока беру тайм-аут,буду переустанавливать ОС на компе.
vadimuzzz
сообщение Feb 19 2014, 01:23
Сообщение #39
именно, сам адрес можно взять в system.h или из QSys выдернуть. смысл в том, что nios2-flash-programmer шьет "на горячую",
используя контроллер EPCS (который на самом деле SPI). кстати, забыл написать, что sof уже должен быть загружен
(при первой прошивке можно использовать nios2-configure-sof). при последующих манипуляциях sof нужно подгружать только если сменится адрес контроллера
_Anatoliy
сообщение Feb 20 2014, 11:08
Сообщение #40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ясно,спасибо!
Переустановил у себя ОС,Квартус и т.д.
Е.М.Н.И.П раньше скрипты были в файлах *.sh например elf2flash.sh , сейчас же есть только elf2flash без расширения с загадочным содержимым:
#!/bin/sh
. "${0%[\\/]*}/sh_jar.sh"
Или так и должно быть и память опять подводит? WinXP32.
Кстати,а чем плох метод предложенный warrior-2001? По моему это самый короткий путь. Правда у меня ещё не получилось сделать *.hех из *.elf для инициализации ram , отвлекаюсь постоянно.
warrior-2001
сообщение Feb 20 2014, 13:10
Сообщение #41
Отвечу сам пожалуй.
Минус в том, что ПО для процессора по сути хранится в самой конфигурации ПЛИС.
И если захотите сменить ПО, не меняя прошивку(а вы захотите wink.gif ), то придётся перекомпиливать весь проект в квартусе с новым hex файлом.
Так что в моём случае - это лишь первый этап.
alexadmin
сообщение Feb 20 2014, 13:13
Сообщение #42
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
hex можно обновить и без полной пересборки проекта.
_Anatoliy
сообщение Feb 20 2014, 13:39
Сообщение #43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(warrior-2001 @ Feb 20 2014, 15:10) *
А Вы не правы. Ведь есть же такая чудесная команда как Update Memory Initialization File.
#!/bin/sh
Таки память меня подвела,скрипты нормальные.
Спасибо!
vadimuzzz
сообщение Feb 21 2014, 03:15
Сообщение #44
#!/bin/sh
это тоже shell-script, в *nix расширения не обязательны
мне скрипт удобнее тем, что он хоть напишет, если что не так пошло. а квартусовский программер выкинет что-нибудь типа "JTAG error $*&^*#%" и сиди думай. а еклипсовские приблуды имеют свойство падать вообще молча (не все, зависит от версии и погоды на Марсе).
_Anatoliy
сообщение Feb 21 2014, 09:29
Сообщение #45
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Это да,но команду Update Memory Initialization File можно и скриптом выполнить.
Помогите,плз,разобраться с прерываниями.Получается так что прерывания возникают всегда,даже когда нет принимаемых данных.Как такое может быть,ведь при чтении данных флаг RRDY сниматься должен?
static void spi_slave_isr(void* isr_context)
    volatile alt_u8 data_rx;
    RES_BIT_OUTPORT(21);
    data_rx = (char)(IORD_ALTERA_AVALON_SPI_RXDATA(SPI_SLAVE_BASE))&0x000000ff;
    IOWR_ALTERA_AVALON_SPI_STATUS(SPI_SLAVE_BASE, 0x0);
    *isr_context = (alt_u16)data_rx;
    SET_BIT_OUTPORT(21);
Выяснилось что SPI здесь не виноват,прерывания возникают даже если в регистре SPI снять все маски прерываний.
Они возникают сразу после регистрации обработчика.
void Irq_init() {
//    IOWR_ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL(SPI_SLAVE_BASE, ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL_IRRDY_MSK | ALTERA_AVALON_SPI_CONTROL_IE_MSK);
    // Регистрация обработчика прерываний
    t1=alt_ic_isr_register(
            SPI_SLAVE_IRQ_INTERRUPT_CONTROLLER_ID,
            SPI_SLAVE_IRQ,
            spi_slave_isr,
            spi_buf_rx,
            flags);
С чем это может быть связано?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
