> Низкоомные направленные ответвители?
khach
сообщение Feb 18 2014, 11:27
Пользователь №: 1 741
Добрый день. Понадобилось обмерять VNAшкой веьма низкоомное устройство (полупроводниковый лазер). При использовании штатаных направленных ответвителей (50 омных) результат получился неудовлетворительным. Встречал даташиты на ВЧ транзисторы, где диаграмма Смита была приведена не к 50 омам, а к 10. Типа существует такой стандарт для обмера низкооомных нагрузок. Может ли кто подсказать производителя направленников под такой стандарт или поделится механическими размерами и конструкцией набора нагрузок для калибровки?
Filippov
сообщение Feb 18 2014, 14:03
Пользователь №: 65 515
Если полоса не широкая, то можно поставить трансформатор сопротивлений, я думаю. Или просто резистивный делитель использовать (просто 40 Ом последовательно)... И для калибровки нужно сделать эталонную нагрузку 10 Ом.
MePavel
сообщение Feb 19 2014, 16:54
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Существуют и очень широкополосные трансформаторы сопротивлений, выполненные например в виде экспоненциального микрополоскового перехода. Вполне актуально на частотах выше 200-500 МГц. На более низких проще использовать трансформаторы на коаксиальных кабелях, например.
Мне приходится измерять транзисторы при импедансе источника и нагрузки в единицы и доли Ома. Суть в том, что направленные ответвители можно использовать в тракте сопротивлением 50 Ом, а исследуемый прибор измерять в оснастке с трансформатором сопротивлений.
Такой коаксиальный стандарт вряд ли существует.
Если частоты достаточно высокие, то для калибровки совсем не обязательно обзаводиться нестандартными эталонными резистивными нагрузками. Обычно используют эталонную передающую линию (напирмер, микрополосковую) с известным волновым сопротивлением. Но длина этой линии накладывает некоторые ограничения на диапазон частот, в котором точность калибровки будет приемлемой.
Filippov
сообщение Feb 19 2014, 17:55
Интересный вариант.
Какой длины должна быть данная линия? Как я понимаю, достаточной, чтобы обратная волна затухла? Или эта длинная линия нагружается на согласованную нагрузку на другом конце?
MePavel
сообщение Feb 19 2014, 18:57
Из: Воронеж
Цитата(Filippov @ Feb 19 2014, 21:55) *
Интересный вариант.
Стандартная TRL калибровка, которая возможна на VNA с 2 и более портами. Обычно очень высокая точность для одной длины эталонной линии достигается в диапазоне частот c коэффициентом перекрытия k=fв/fн=5 (реально и больше, в зависимости от требуемой точности). Например для диапазона частот 160 - 800 МГц требуется воздушная линия 15 см. Т.е. для нижней частоты длина линии должна быть примерно lambda/12. Но это всё для высокой точности. Линия может быть намного короче, а для охвата большего диапазона частот используют эталонные линии разной длины.
На другом конце эта линия нагружается на выходной трансформатор сопротивлений (вторая половинка оснастки), который подключен ко второму порту VNA. Если нужны однопортовые измерения, то вторая половинка оснастки после калибровки не используется. При этом точность калибровки, в сравнении с резистивной нагрузкой, намного выше.
Сообщение отредактировал MePavel - Feb 19 2014, 19:00
Filippov
сообщение Feb 19 2014, 19:51
А, понятно. Спасибо!
Я подумал, длинная линия используется как нагрузка при обычной (SOLT) калибровке)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
