> Cyclone V SoC + DDR3, Подскажите по доступу
Serb1987
сообщение Feb 19 2014, 10:00
Пользователь №: 74 345
Добрый день, есть борда с циклоном 5 на борту, нужно получить доступ к памяти, но на этой борде память расположена со стороны процессорного модуля (HPS), а получить доступ нужно из логики, подскажите пожалуйста как лучше поступить или откуда копать необходимую инфу?
warrior-2001
сообщение Feb 19 2014, 12:25
Из: Таганрог, Ростовская обл.
Пользователь №: 40 792
По новым чипам самая лучшае инфа - это мануал разработчика чипа.
Тут как раз находится такая инфа.
Глупцы игнорируют сложность. Прагматики терпят ее. Некоторые могут избегать ее. Гении ее устраняют.
untone
сообщение Feb 22 2014, 18:18
Пользователь №: 80 642
Из FPGA можно получить доступ к SDRAM через специальный мост FPGA2SDRAM он отпирается в Qsys в окне настройки HPS
Serb1987
сообщение Feb 23 2014, 09:35
Спасибо, и далее нужно писать свой кусок Авалон-ММ мастер, я правильно понимаю?
Kuzmi4
сообщение Feb 24 2014, 12:16
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Serb1987
правильно,
и мне помнится там надо ещё в HPS армом снять ресет с этого порта.
Serb1987
сообщение Feb 24 2014, 12:28
Благодарю, у меня еще вопрос, у меня есть проект который написан на VHDL в Quartus, но мне нужно получить доступ к DDR3 на стороне HPS, как мне поступить, работать в Qsys и влепить туда проект из Quartus или наоборот? Пробовал последний вариант но не знаю как подключить ноги физической памяти к сигналам mem_*.
Kuzmi4
сообщение Feb 24 2014, 14:11
2 Serb1987
вырезать DDR3, а вместо него засандалить HPS.
То есть пересобрать его в Qsys а вместо DDR3 поставить HPS. Ну и не забыть что надо будет какой то простецкий код в арм залить wink.gif
А на счтё подключения ног - это вам быстрее в мануале или юзер-гиде почитать как простые примерчики собираются на вашу борду.
Serb1987
сообщение Jun 2 2014, 02:49
Добрый день, пока толкового ничего не нашел, поэтому прошу помощи у комьюнити, при подключении DDR3 как описано выше, запустил скрипт *pin_assignments.tcl, но после компиляции все равно есть ошибки о неподключенных пинах внешней памяти, и нет возможности ее подключить в пин планнере, как быть?
Kuzmi4
сообщение Jun 2 2014, 02:59
2 Serb1987
Так у вас DDR3 где - в HS или в PL?
Serb1987
сообщение Jun 2 2014, 03:13
DDR3 на стороне HPS, а нужно получить доступ со стороны FPGA, мосты FPGA2HPS сконфигурил, подключил memory controller в виде IP (*.qip) в проекте Квартуса, даже компилится но говорит "Critical Warning (169085): No exact pin location assignment(s) for 150 pins of 152 total pins" то есть не видит пинов ног которые нужно подклюсить к физической памяти
Kuzmi4
сообщение Jun 2 2014, 05:25
2 Serb1987
Если у вас DDR3 на стороне HS, значит там оно само все лапы назначит, у него жёсткая привязка по ногам для DDR и её делает сам квартус на основании информации о чипе.
Скрипт нужен только для того чтобы внутренние констрейны правильно задать, типа:
set_instance_assignment -name PACKAGE_SKEW_COMPENSATION OFF -to memory_mem_a[0] -tag __hps_sdram_p0
set_instance_assignment -name PLL_COMPENSATION_MODE DIRECT -to hps_system_1|hps_0|hps_io|border|hps_sdram_inst|pll0|fbout -tag __hps_sdram_p0
Serb1987
сообщение Jun 2 2014, 05:28
тоесть на критикал ворнинги можно не смотреть, мол ноги не подключены и все такое?
Вопрос вдогонку, может я вообще не правильно понял, установив IP(DDR3.qip) модуль как отдельный компонент проекта, из которого торчат ноги для физического подключения памяти и ноги для F2H моста, то ноги для памяти я вывожу как интерфейс всего проекта, а F2H ноги использую как внутренние для авалон протокола, верно?
Сообщение отредактировал Serb1987 - Jun 2 2014, 05:36
Kuzmi4
сообщение Jun 2 2014, 05:55
нет, если есть неподключенные ноги, значит надо разбираться.
касательно
..Вопрос вдогонку...
У вас есть ваша Qsys система, в ней есть ваши PL модули и PS система, в PS системе есть компонент SDRAM. Ну и дальше..
Смотрите скриншот:
Serb1987
сообщение Jun 2 2014, 06:49
В Qsys уже все настроено и создан IP компонент, который потом вставлен в quartus как отдельный компонент.
entity TVS is
-- generic (
Port (clk : in STD_LOGIC;
DDR3_mem_a : out std_logic_vector(14 downto 0); -- mem_a
DDR3_mem_ba : out std_logic_vector(2 downto 0); -- mem_ba
DDR3_mem_ck : out std_logic; -- mem_ck
DDR3_mem_ck_n : out std_logic; -- mem_ck_n
DDR3_mem_cke : out std_logic; -- mem_cke
DDR3_mem_cs_n : out std_logic; -- mem_cs_n
DDR3_mem_ras_n : out std_logic; -- mem_ras_n
DDR3_mem_cas_n : out std_logic; -- mem_cas_n
DDR3_mem_we_n : out std_logic; -- mem_we_n
DDR3_mem_reset_n : out std_logic; -- mem_reset_n
DDR3_mem_dq : inout std_logic_vector(31 downto 0) := (others => 'X'); -- mem_dq
DDR3_mem_dqs : inout std_logic_vector(3 downto 0) := (others => 'X'); -- mem_dqs
DDR3_mem_dqs_n : inout std_logic_vector(3 downto 0) := (others => 'X'); -- mem_dqs_n
DDR3_mem_odt : out std_logic; -- mem_odt
DDR3_mem_dm : out std_logic_vector(3 downto 0); -- mem_dm
DDR3_oct_rzqin : in std_logic := 'X' -- oct_rzqin
end TVS;
architecture Behavioral of TVS is
component ddr3_controller is
port (
memory_mem_a : out std_logic_vector(14 downto 0); -- mem_a
memory_mem_ba : out std_logic_vector(2 downto 0); -- mem_ba
memory_mem_ck : out std_logic; -- mem_ck
memory_mem_ck_n : out std_logic; -- mem_ck_n
memory_mem_cke : out std_logic; -- mem_cke
memory_mem_cs_n : out std_logic; -- mem_cs_n
memory_mem_ras_n : out std_logic; -- mem_ras_n
memory_mem_cas_n : out std_logic; -- mem_cas_n
memory_mem_we_n : out std_logic; -- mem_we_n
memory_mem_reset_n : out std_logic; -- mem_reset_n
memory_mem_dq : inout std_logic_vector(31 downto 0) := (others => 'X'); -- mem_dq
memory_mem_dqs : inout std_logic_vector(3 downto 0) := (others => 'X'); -- mem_dqs
memory_mem_dqs_n : inout std_logic_vector(3 downto 0) := (others => 'X'); -- mem_dqs_n
memory_mem_odt : out std_logic; -- mem_odt
memory_mem_dm : out std_logic_vector(3 downto 0); -- mem_dm
memory_oct_rzqin : in std_logic := 'X'; -- oct_rzqin
hps_0_f2h_sdram0_data_address : in std_logic_vector(29 downto 0) := (others => 'X'); -- address
hps_0_f2h_sdram0_data_burstcount : in std_logic_vector(7 downto 0) := (others => 'X'); -- burstcount
hps_0_f2h_sdram0_data_waitrequest : out std_logic; -- waitrequest
hps_0_f2h_sdram0_data_writedata : in std_logic_vector(31 downto 0) := (others => 'X'); -- writedata
hps_0_f2h_sdram0_data_byteenable : in std_logic_vector(3 downto 0) := (others => 'X'); -- byteenable
hps_0_f2h_sdram0_data_write : in std_logic := 'X'; -- write
reset_bridge_0_out_reset_reset : out std_logic; -- reset
clock_bridge_0_in_clk_clk : in std_logic := 'X' -- clk
end component ddr3_controller;
begin
u0 : component ddr3_controller
port map (
--clk_clk => DDR3_clk, -- clk.clk
--reset_reset_n => DDR3_reset_reset_n, -- reset.reset_n
memory_mem_a => DDR3_mem_a, -- memory.mem_a
memory_mem_ba => DDR3_mem_ba, -- .mem_ba
memory_mem_ck => DDR3_mem_ck, -- .mem_ck
memory_mem_ck_n => DDR3_mem_ck_n, -- .mem_ck_n
memory_mem_cke => DDR3_mem_cke, -- .mem_cke
memory_mem_cs_n => DDR3_mem_cs_n, -- .mem_cs_n
memory_mem_ras_n => DDR3_mem_ras_n, -- .mem_ras_n
memory_mem_cas_n => DDR3_mem_cas_n, -- .mem_cas_n
memory_mem_we_n => DDR3_mem_we_n, -- .mem_we_n
memory_mem_reset_n => DDR3_mem_reset_n, -- .mem_reset_n
memory_mem_dq => DDR3_mem_dq, -- .mem_dq
memory_mem_dqs => DDR3_mem_dqs, -- .mem_dqs
memory_mem_dqs_n => DDR3_mem_dqs_n, -- .mem_dqs_n
memory_mem_odt => DDR3_mem_odt, -- .mem_odt
memory_mem_dm => DDR3_mem_dm, -- .mem_dm
memory_oct_rzqin => DDR3_oct_rzqin -- .oct_rzqin
-- hps_0_f2h_sdram0_data_address => CONNECTED_TO_hps_0_f2h_sdram0_data_address, -- hps_0_f2h_sdram0_data.address
-- hps_0_f2h_sdram0_data_burstcount => CONNECTED_TO_hps_0_f2h_sdram0_data_burstcount, -- .burstcount
-- hps_0_f2h_sdram0_data_waitrequest => CONNECTED_TO_hps_0_f2h_sdram0_data_waitrequest, -- .waitrequest
-- hps_0_f2h_sdram0_data_writedata => CONNECTED_TO_hps_0_f2h_sdram0_data_writedata, -- .writedata
-- hps_0_f2h_sdram0_data_byteenable => CONNECTED_TO_hps_0_f2h_sdram0_data_byteenable, -- .byteenable
-- hps_0_f2h_sdram0_data_write => CONNECTED_TO_hps_0_f2h_sdram0_data_write, -- .write
-- reset_bridge_0_out_reset_reset => CONNECTED_TO_reset_bridge_0_out_reset_reset, -- reset_bridge_0_out_reset.reset
-- clock_bridge_0_in_clk_clk => CONNECTED_TO_clock_bridge_0_in_clk_clk -- clock_bridge_0_in_clk.clk
Kuzmi4
сообщение Jun 2 2014, 07:32
2 Serb1987
Тогда проект в студию, надо смотреть на логи..
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
