> STM32f439 - потребление
Eminem
сообщение Feb 19 2014, 11:21
Пользователь №: 70 236
Сколько потребляет плата DISCOVERY с stm32f439 при использовании sdram (180MHz; 3,3V) - скажите пожалуйста?
Aner
сообщение Feb 19 2014, 11:30
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Ответ: потребляет плата DISCOVERY с stm32f439 при использовании sdram ... мало. Устроит ответ?
.. понятно же ... от программы зависит или нет? Дисплей, его подсветка, жрёт больше всего в этой DISCOVERY.
Lagman
сообщение Feb 19 2014, 12:01
Пользователь №: 10 245
А в DISCOVERY стоит stm32f439?
Forger
сообщение Feb 19 2014, 12:30
Пользователь №: 2 831
В этом стоит 429.
Других дискавери пока нету.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
Eminem
сообщение Feb 19 2014, 13:01
Нет, не устроит.
Подсветка жрет наверно около 20 ma.
Проц на 180 MHz с включенной переферией, просто супер луп - 150 ma.
SDRAM без обращения к ней - около 150 ma.
Так примерно? Очень нужно быстро оценить потребление что бы заложить изолироваванный имсточник + плюс LDO на нужный ток. Не стал бы я на форум с такими вопросами лезть, если бы было не нужно.
Пусть 429, без разницы.
sherr
сообщение Feb 19 2014, 17:36
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Это вряд ли, если учесть, что y Дискавери429 максимальный ток LDO/3.3 в - всего 150 ма ...
hd44780
сообщение Feb 20 2014, 09:17
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
На LDO ориентироваться нельзя.
У меня обычная дискаверина на 407 проце, LDO на 150мА.
Навешал дисплей и VS1003, в сумме 46мА. Напряжение просело с 3 до 2.5в, USB флэшка сразу же заглохла.
Пришлось ставить внешний LM317.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ViKo
сообщение Feb 20 2014, 10:19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Потребление у Дискавери измеряется амперметром, подключенным вместо перемычки питания.
hd44780
сообщение Feb 20 2014, 11:46
Из: Донецк, ДНР
Да. Знаю.
Амперметр кажет - 46мА. А питалово проседает. Тоже факт.
И кому верить? Амперметру или доке на стабилизатор ихний?
(с) Мария Эдуарда
Eminem
сообщение Feb 20 2014, 12:26
Спасибо за ответы. Но, скажите - у кого есть эта демоборда - все примеры от ST запускаются и работают от питания по USB? Или надо внешний источник подключать?
ST LINK что на этих платах разведен может взять от хоста только 100mA, я посмотрел дескриптор в usblaisere для 407 демоборды, думаю тоже самое и для 429 сделано.
ViKo
сообщение Feb 20 2014, 12:38
На 429Диско зашитый пример работает же от USB. Экран светится, тычки чувствует, процессор в реверси играет, и др. Потребление не измерял, могу вечером померить.
Eminem
сообщение Feb 20 2014, 12:40
А этот пример использует SDRAM?
adnega
сообщение Feb 20 2014, 13:33
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Конечно. Дисплей использует SDRAM как видеопамять. (как минимум)
По потреблению (стандартная демка) у меня получилось 85мА в простое и 89мА в тесте, где экран заполняется цветными прямоугольниками.
Судя по всему подсветка дисплея питается отдельно, т.к. без перемычки Idd она горит! Впрочем SDRAM и другие микросхемы берут питание до
JP3 (Idd).
ViKo
сообщение Feb 20 2014, 13:50
Гляжу в схему. Похоже, через перемычку питается только MCU. Цепь VDD.
Eminem
сообщение Feb 20 2014, 17:30
Судя по всему подсветка дисплея питается отдельно, т.к. без перемычки Idd она горит! Впрочем SDRAM и другие микросхемы берут питание до JP3 (Idd).
Вот спасибо.
Значит при задействованом модулях TFT и SDRAM проц. берет всего 90 мА, и это при 168MHz (посмотрел проект <Demonstration>). Это просто супер здорово.
Я случайно ошибся, и вместо схемы Discovery_429 смотрел схему EVAL_439I, в последнем есть разьем внешнего питания на DC 10V, поэтому и задал ошибочный вопрос.
Конечно же все демки которые идут с платой Discovery_429 работают от питания USB хоста 5V/100mA.
Еще раз всех отписавшихся в этой теме благодарю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
