> деление на ноль
Jenya7
сообщение Feb 19 2014, 10:20
Пользователь №: 71 075
надоело все время высчитывать делитель для таймера - решил автоматизировать процесс:
CODE
#define F_CPU 72000000UL
#define F_CPU_MHZ 72
#define SYSTEM_TICK_NS ((1 /F_CPU_MHZ) * 1000UL)
uint32_t GetPrescaleForDelay(uint32_t delay, char * units)
uint32_t prescale;
uint32_t multiplyer;
uint32_t ticks;
if(strcmp(units,"ns")==0)
{ multiplyer = 1; }
else if(strcmp(units,"us")==0)
{ multiplyer = 1000; }
else if(strcmp(units,"ms")==0)
{ multiplyer = 1000000; }
//else
//{ return 0; }
//how many ticks needed for delay
// if(SYSTEM_TICK_NS > 0) //не помогает
ticks = (delay * multiplyer) / SYSTEM_TICK_NS;
prescale = F_CPU / ticks;
return prescale;
компайлер честно предупреждает - Warning[Pe039]: division by zero на строчке ticks = (delay * multiplyer) / SYSTEM_TICK_NS;
но это как то действует на нервы. как бороться с делением на ноль?
_Артём_
сообщение Feb 19 2014, 10:35
Пользователь №: 17 322
Попробуйте подавить выдачу предупреждения - компиляторы обычно дают такую возможность.
Сергей Борщ
сообщение Feb 19 2014, 10:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
У вас SYSTEM_TICK_NS будет равен нулю для любого F_CPU_MHZ больше 1.
Исправьте SYSTEM_TICK_NS на
#define SYSTEM_TICK_NS (1000UL /F_CPU_MHZ)
Ой.
Jenya7
сообщение Feb 19 2014, 11:23
Ой.
ой спасибо - так не ругается.
scifi
сообщение Feb 19 2014, 12:47
Пользователь №: 25 136
Вы бы лучше разобрались, как работает целочисленная арифметика в языке Си. Там таких граблей - море.
Jenya7
сообщение Feb 19 2014, 13:06
понял - без явного приведения типов компайлер округлит это выражение #define SYSTEM_TICK_NS ((1 /F_CPU_MHZ) * 1000UL) до нуля.
интересно а так можно?
#define SYSTEM_TICK_NS ((float) (1000UL /F_CPU_MHZ)
Andreas1
сообщение Feb 19 2014, 13:11
Пользователь №: 15 142
Сначала округлит, затем во флоат переведет.
Надо писать не 1000UL, а 1000.0 тогда все вычисления будут во флоате и только где уже нужен результат пишете (u32)....
Jenya7
сообщение Feb 19 2014, 13:21
или так #define SYSTEM_TICK_NS ((1.0 / F_CPU_MHZ) * 1000.0)
Сергей Борщ
сообщение Feb 19 2014, 13:43
Из: Рига, Латвия
Я бы делал
#define TIMER_TICKS(time_ms)   (((time_ms) * F_CPU + 500)/ 1000)
ticks = TIMER_TICKS(delay * multiplyer);
Jenya7
сообщение Feb 19 2014, 14:00
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 19 2014, 18:43) *
Я бы делал
Andreas1
сообщение Feb 19 2014, 14:10
Вроде по умолчанию S16 числа? Переполнение не выходит?
Jenya7
сообщение Feb 19 2014, 14:53
это интересное замечание, надо проверить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 03:07
Страница сгенерированна за 0.01948 секунд с 7
