2 страниц V  < 1 2
> Вывод на печать отдельных элементов в Top Overlay
VassiL
сообщение Feb 12 2010, 13:23
Сообщение #16
Из: Таганрог
Пользователь №: 33 471
MASTER of NATURE
Вы имеете виду комбинацию Shift+C ?
В этом режиме выделяя шелк, выделяется и компонент тоже, если выделять областью.
Выхожу из ситуации персональным выделением щелчком мыши + Shift по каждой линии. Затем когда все нужные примитивы выделены, с помощью инспектора переношу их на другой слой. Слегка кривовато, и дольше во времени, но нужный результат достигается.
А с помощью фильтра не получается отфильтровать. Сначала фильтрую по компонентам, потом запускаю еще один фильтр (Shift+F) и пытаюсь выделить нужную линию из отрисовки контура (по идее теперь должны выделяться линии только этих компонентов), а выделяются все линии на всех компонентах.
Сообщение отредактировал VassiL - Feb 12 2010, 13:23
gia1965
сообщение Feb 13 2014, 09:04
Сообщение #17
Пользователь №: 44 492
Цитата(VassiL @ Feb 12 2010, 17:23) *
MASTER of NATURE
Тоже борюсь с этим. Не нашел пока легкого пути для переноса рисунка шелкографии определенных компонентов на другие слои. (для задания им другого цвета) . Пробовал так
1, Выделяю например конденсаторы на плате через Find Simular , разлочиваю их на примитивы. Отдельно можно выбрать каждый примитив , а вот применить фильтр ко всем не получается. Или ничего или выделяются все компоненты на плате. Может кто подскажет как можно автоматически шелкографию различных групп компонентов перенести или копироватьна другой слой?
Владимир
сообщение Feb 13 2014, 09:54
Сообщение #18
Пользователь №: 3 671
В закрепленной теме есть ссылка на скрипты.
Один из них делает это
gia1965
сообщение Feb 19 2014, 08:58
Сообщение #19
Все оказалось просто. Вот пример запроса на выделение шелкографии всех резисторов на плате:
IsTrack And (Component Like 'R*') and (OnLayer('Top Overlay'))
Почему то после этого он спокойно позволяет переносить шелкографию на любые свободные слои. Проделываем это с другими компонентами , которые надо выделить на монтажной схеме , и далее при печати задаем нужный цвет нужным слоям.
Rodavion
сообщение Feb 19 2014, 15:41
Сообщение #20
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
у меня работает только так - IsTrack And (Component Like 'R*') and (Layer = 'TopOverlay')
вопрос: ГДЕ вы нашли такой запрос - Component Like 'R*'? искал и в Helper и Builder, но не нашел.
Владимир
сообщение Feb 19 2014, 16:12
Сообщение #21
Это не запрос, а один из операторов.
gia1965
сообщение Feb 25 2014, 12:41
Сообщение #22
Все запросы или операторы определяю через "поиск подобных объектов" поставив галочку " выражение". Все запросы которые вы делаете, автоматом появятся в PCB_Filter. (точнее их выражение) Это упрощает и помогает в понимании запросов.
Rodavion
сообщение Feb 26 2014, 10:24
Сообщение #23
Из: С-Пб
что такое в FSO галочка " выражение"?
Да, такой способ показал Сабунин в одном из видеоуроков. Я попытался выделить компоненты через R* и у меня в фильтре появился поиск по такому критерию: (ObjectKind = 'Component') And (Name Like 'RN*') который отличается от вашего. И поиск трака, составленный на его основе не работает - IsTrack And ((ObjectKind = 'Component') And (Name Like 'RN*')) and (Layer = 'TopOverlay'). Не подскажете, в чем ошибка?
Master of Nature
сообщение Feb 26 2014, 10:35
Сообщение #24
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Create Expression
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
