> соединить два устройства по ethernet
sergey sva
сообщение Feb 19 2014, 13:33
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Есть два устройства оба с интерфейсом ethernet можно их соединить напрямую без разъема с трансформаторами?
MMos
сообщение Feb 19 2014, 14:12
Пользователь №: 33 057
Можно. Только надо перекрестить две пары проводов.
При чём здесь трансформаторы?
iosifk
сообщение Feb 19 2014, 14:58
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вообще-то есть PHY которые сами умеют делать "прямое-перекрещенное". Но если не использовать тр-р, то надо дать смещение на каскады.
И на самом деле - это дурь. Тр-р стоит копейки, а гальваническая развязка уберет помехи...
Но если в устройствах "с интерфейсом ethernet" уже все есть, то нужен только кусок кабеля...
www.iosifk.narod.ru
_pv
сообщение Feb 19 2014, 16:55
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
только не напрямую а через ёмкости хотя бы.
http://www.ti.com/lit/an/slla310/slla310.pdf
krux
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
У большинства PHY-микросхем выход токовый, т.е. без трансформатора они тупо работать не будут. для таких трансформаторы ставить придется.
есть микросхемы с ненагруженным по току выходом, т.н. "voltage mode", их можно соединять друг с другом через разделительные конденсаторы, и у них как правило есть специальная appnote на эту тему. Но о передаче по проводам на расстояние более 2 метров в таком случае всё равно забудьте.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
_pv
сообщение Feb 19 2014, 17:12
Из: Nsk
почему не будут?
выходы через 50 Ом к питанию подтянуть. какая ему разница через 50Ом ток гнать или через трансформатор 1:1?
sergey sva
сообщение Feb 19 2014, 18:05
Несколько плат нужно соединить растояние 200мм, паять трансформаторы потом кабели можно конечно, возникла мысль напрямую соединить,
krux
сообщение Feb 19 2014, 18:10
Из: дефолт-сити
_pv
вам просто повезло с TLK100.
вот референсный схематик на другой PHY.
И если среднюю точку подтянуть к VCC1_8 через 50-омники, а не через 0.1мкФ на землю, и выкинуть трансформаторы, то через разделительные конденсаторы они даже не слинкуются. Ясное дело что на сотке, и на двух парах из четырёх.
Просто однажды потребность в таком бестрансформаторном изврате у нас была, и схема проверялась на порезанно-перепаянных платах.
Вобщем, не надо "говорить за всех".
_pv
сообщение Feb 19 2014, 18:42
Из: Nsk
Цитата(krux @ Feb 20 2014, 00:10) *
_pv
если трансформатор не 1:1 то просто так его выкинуть пожалуй не получится.
sergey sva
сообщение Feb 27 2014, 08:08
Может бывают трансформаторы без разъема что бы соединить два устройства без кабеля.
Alex11
сообщение Feb 27 2014, 08:30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Этого добра сколько хочешь. Смотреть в первую очередь у Epcos и Pulse Engineering.
ARMik
сообщение Feb 27 2014, 08:36
Пользователь №: 25 588
Да, бывают, мы используем HX1188NL, еще примеры
sergey sva
сообщение Feb 27 2014, 09:08
Благодарю сейчас посмотрю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
