140 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
DmitryR
сообщение Feb 13 2014, 10:07
Сообщение #991
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(Владимир @ Feb 13 2014, 13:56) *
так сделай те перевое значение больше чем второе
Я не могу так сделать. У меня есть элементы с разными открытиями масок, и я не хочу весть проект делать с Clearance, ограниченным элементами с самым большим открытием.
Владимир
сообщение Feb 13 2014, 11:01
Сообщение #992
Пользователь №: 3 671
Правило Clearance проверяет только до меди
То есть вам нужно написать столько разных правил, сколько есть разных значений открытий до масок
meh2000
сообщение Feb 14 2014, 17:46
Сообщение #993
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
...как задать форму полигона по выделенным объектам.
Ни как не получается.
Владимир
сообщение Feb 14 2014, 18:28
Сообщение #994
Опции по выделенным Pad нет
meh2000
сообщение Feb 14 2014, 18:40
Сообщение #995
Из: Саратов
Владимир
сообщение Feb 14 2014, 19:09
Сообщение #996
нигде. ее нету. Можно создать только из контуры
alexe1ka
сообщение Feb 18 2014, 18:46
Сообщение #997
Пользователь №: 76 276
Где можно найти модели портов com портов для альтиума???ну там com port,usb и vga.можно без футпринта
Master of Nature
сообщение Feb 18 2014, 19:26
Сообщение #998
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
А если серьёзно - про какие модели идёт речь?
Если речь про УГО или посадочные места - проще нарисовать самому чем искать чужие и потом править под свой вкус или (что хуже, но тоже возможно) разгребать чужие ошибки.
Если речь про 3D-модели - смотрите закреплённую тему "найди ответ на свой вопрос""
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
alexe1ka
сообщение Feb 18 2014, 19:49
Сообщение #999
вот что мне надо.или скажите кто такие порты делает поищу в библиотеках производителя.и еще нужен usb device(не host)
Тему вычистил
alexe1ka ==> формулируйте четко, что хотите. Помните, никто ни чем Вам не обязан.
Вам и остальным участникам "засорения" читать ПРАВИЛА п.2.1 а, в
Причина редактирования: п.2.1
Wurger
сообщение Feb 20 2014, 03:37
Сообщение #1000
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Добавляю в схемный элемент составной параметр "ComponentLink1Description" + "ComponentLink1URL".
В схемном редакторе AD ссылки работают, как локальные, так и Интернет-адреса.
В создаваемом же PDF-файле работают только ссылки на Интернет-адрес, при нажатии на локальную ссылку ничего не происходит.
Пробовал, например, такие варианты "ComponentLink1URL":
D:\PDF\datasheet.pdf
file:\\\D:\PDF\datasheet.pdf
file:///D:/PDF/datasheet.pdf
Как создать ссылку на локальный документ, которая будет работать в PDF-файле?
Ignitron
сообщение Feb 20 2014, 08:29
Сообщение #1001
Пользователь №: 80 614
Вопрос по Altium 14
Почему при переносе данных со схемы электрической в редактор печатных плат вокруг компонентов появляются тонкие окружности?
Причем если перетащить компонент в контур платы, то окружности исчезают. В Altium 13 такого не наблюдал вроде бы.
Это можно отключить?
Master of Nature
сообщение Feb 20 2014, 09:17
Сообщение #1002
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Ignitron @ Feb 20 2014, 12:29) *
Вопрос по Altium 14
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> General -> Online DRC
FAQ по AD
Форум по AD
EvilWrecker
сообщение Feb 20 2014, 09:20
Сообщение #1003
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Онлайн дрс отключать идея глупая- круги на плате оттого что компоненты вне ее пределов.На плату поставьте- исчезнут.
Ignitron
сообщение Feb 20 2014, 09:28
Сообщение #1004
Это я уже понял)) Просто интересно, нельзя ли отключить их отображение не отключая проверку правил? Когда много компонентов, а контур платы не определен, от обилия этих окружностей рябит в глазах.
Alexey Sabunin
сообщение Feb 20 2014, 09:36
Сообщение #1005
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Конечно можно.
в данном случае это похоже на правило Silk to BoardRegion Clearance, оно, как и все остальные правила можно не показывать дополнительной графикой - это отключается:
DXP>Pref>PCB> DRC Violation Display
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:16
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
