> Активный пробник для осциллографа Agilent 7000 серия, Вопросы дилетанта
TOG
сообщение Feb 20 2014, 14:30
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Товарищи спецы,
Я пытался померить РЧ-выход радиостанций( 433МГц и 27МГц ) обычным пассивным пробником с полосой 500 МГц и посмотреть на осциллографе, но ничего не увидел sm.gif
Посмотрел документацию на этот пробник, понял, что на высоких частотах его импеданс очень мал, ниже 1 кОм. В общем я так понял, что он шунтирует цепь своим малым сопротивлением ?
Вопрос: Чтобы измерять РЧ-тракт нужен активный пробник ? Или что-то другое ?
Меня смутила картинка в даташите на активный пробник N2796. На частоте 500 МГц импеданс, тоже 1 кГц. Почему тогда отклик на всей полосе частот линейный ?
serega_sh____
сообщение Feb 23 2014, 19:08
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Что Вы хотите измерять?
На ВЧ обычно сложно измерять напряжение. Поэтому чаще измеряют мощность и её производные. Что конкретно Вам нужно увидеть?
При измерениях необходимо, чтоб измерительная схема не оказывала влияния на исследуемый обьект. Как Вы думаете если пробник имеет входную ёмкость, то какой импеданс будет иметь эта ёмкость на 433МГц? И не будет ли она оказывать влияние на измеряемую цепь? Какой порядок ёмкостей имеет Ваш исследуемый радиотракт?
octobus
сообщение Feb 24 2014, 04:29
Группа: Guests
Из: Дубна
Пользователь №: 78 671
Товарищи спецы...
Уровень мощности на РЧ выходе радиостанции измеряют спектро анализаторами, там все заточено на измерение мощности, или векторным анализатором, если есть возможность вклиниться в схему радиостанции и подать на вход УМ радиостанции сигнал с порта анализатора.
С напряжением будет цифра в неизвестных попугаях, неизвестного спектра частот.
Но есть, есть умельцы которые умудряются что то посмотреть на осциллографе, несмотря на то что это "poorest way" смотрите здесь http://www.eham.net/ehamforum/smf/index.ph...ic=13731.0;wap2
А тут даже видео затесалось от Tektronix http://rctnotes.blogspot.ru/2012/06/using-...check-your.html вдруг пригодится sm.gif
Сообщение отредактировал octobus - Feb 24 2014, 04:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
