> Объявление массива без указания размера, и sizeof()
toweroff
сообщение Feb 21 2014, 13:20
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Что-то не соображу...
Есть массив, находится во флеш. Реально здоровый, количество элементов считать руками ну просто лень.
Объявлен (соответственно, в хидере и в с-файле) так
extern const unsigned char my_array[];
const unsigned char my_array[] = { /* здесь через запятую элементы массива */ };
при обращении к массиву никаких проблем, но вызов sizeof(my_array) вводит компилятор в ступор:
test\test.c(41): error:  #70: incomplete type is not allowed
в чем проблема?
Палыч
сообщение Feb 21 2014, 13:26
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(toweroff @ Feb 21 2014, 17:20) *
в чем проблема?
Проблема в том, что массив extern. Определяется sizeof на этапе компиляции, а поскольку сам массив находится в другой единице компиляции (другом файле), то его размер определить нет возмжности.
toweroff
сообщение Feb 21 2014, 13:28
ок, обойти никак?
SM
сообщение Feb 21 2014, 13:31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
В том, что массив безразмерный, по сути указатель на объявленную пачку констант, размер не известен компилятору. Flexible array это называется, sizeof к ним нельзя применять (правда, в gnu вроде можно, но для этого он не должен быть extern, там и макрос есть для кол-ва элементов - #define ARRAY_SIZE(arr) (sizeof(arr) / sizeof((arr)[0]) + __must_be_array(arr))
toweroff
сообщение Feb 21 2014, 13:39
Ясно, спасибо.
Тогда пойдем с другой стороны. Есть вот такой вот массив, как узнать его размер без ручного подсчета количества элементов? Keil 5
конструкция гнусей не помогает
SM
сообщение Feb 21 2014, 13:43
Из: Moscow, Russia
сделайте в том же файле, где он определен, еще и константу, int arr_size = ARRAY_SIZE(array); и ее тоже как extern потом берите. (про кейл не знаю, это методом тыка, сработает или нет, возможно, это расширение gnu, не уверен, что стандарт) По крайней мере в линуксе такое налево и направо практикуется:
static struct v4l2_input tvp5146_inputs[] = {
        .index    = 0,
        .name    = "Composite",
        .type    = V4L2_INPUT_TYPE_CAMERA,
        .std    = TVP514X_STD_ALL,
        .index    = 1,
        .name    = "S-Video",
static struct vpfe_subdev_info vpfe_sub_devs[] = {
        .name        = "tvp5146",
        .grp_id        = 0,
        .num_inputs    = ARRAY_SIZE(tvp5146_inputs),
главное, в одном файле чтобы это было - и инициализация, и ARRAY_SIZE
kolobok0
сообщение Feb 21 2014, 13:44
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(toweroff @ Feb 21 2014, 17:39) *
...размер без ручного подсчета количества элементов?
точно так-же как и строки с символами, под форточками. размерности могут быть разные, но если есть терминал-символ
(который ноль как правило) - то сканируем до него.
мне сдаётся так...
toweroff
сообщение Feb 21 2014, 13:53
Уфф... в общем переформатировал я массив в красивые колоночки по 16 байт и тупо посчитал строки...
Просто от прошивки к прошивке эти массивы могут меняться, делать это каждый раз не хотелось бы, да, видно, придется. Доки по RVDS также никаких решений не предлагают sad.gif
SM
сообщение Feb 21 2014, 13:56
Из: Moscow, Russia
Так гну-тым скомпилируйтесь, он ничуть не хуже кейла или RV, а такими приятными штучками - лучше.
Сергей Борщ
сообщение Feb 21 2014, 14:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чем не устроила предложенная SM дополнительная константа в том же файле, проинициализированная sizeof(array)/sizeof(array[0])? Места она занимает явно меньше чем ваши выравнивания, дурацких ограничений в 16 символов не накладывает, ошибиться при ее подсчете компилятор (в отличие от вас) не может - сплошные плюсы. И для большинства процев накладных расходов не будет - что заданный вами врукопашную, что посчитанный компилятором он будет лежать отдельной константой ибо далеко не любое число можно встроить в код команды.
SM
сообщение Feb 21 2014, 14:16
Из: Moscow, Russia
Я подозреваю, что кейл так не может, что это гнутое расширение...
toweroff
сообщение Feb 21 2014, 14:31
Чем не устроила ...
тем, что в Keil не работает.
когда объявил константу, причем после объявления массива, то все в порядке. До объявления массива - не работает
Но теперь все нормально, SM, спасибо
итого, хидер:
#define ARRAY_SIZE(arr) (sizeof(arr) / sizeof((arr)[0]))
extern const unsigned int MY_ARRAY_SIZE;
с-файл
const unsigned char my_array[] = { ... };
// Объявление после массива
const unsigned int MY_ARRAY_SIZE = ARRAY_SIZE(my_array);
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:02
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
