gethan
сообщение Feb 23 2014, 19:51
Пользователь №: 80 654
Всем привет! Может это покажется многим легким, но подскажите,как реализовать (или где прочесть) умножение частоты? подразумевается,что необходимо получить, скажем частоту в два раза большую,чем тактовая.
garlands
сообщение Feb 23 2014, 21:29
Из: UA
Пользователь №: 36 798
PLL
gethan
сообщение Feb 24 2014, 04:57
Цитата(garlands @ Feb 24 2014, 01:29) *
Спасибо большое! Есть ли способ написания отдельного блока,выполняющего функцию PLL, но на логических элементах ПЛИС?)
SM
сообщение Feb 24 2014, 05:08
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Есть, если ГУН и фильтр ФАПЧ снаружи поставить. Или частоты у Вас настолько низкие, что можно обойтись ЦФАПЧ на базе DDS, и есть лишняя быстрая частота.
gethan
сообщение Feb 24 2014, 05:16
А если всего это нет, то и не получится что ли? Нельзя описать процесс, который увеличивает частоту?((
SM
сообщение Feb 24 2014, 05:26
Из: Moscow, Russia
Можно, на базе задержек, формируемых на логических элементах/ячейках, описав схему, делающую операцию XOR с прямым и задержанным сигналом. Но это "сопливое" решение, требующее жесткого задания временнЫх ограничений на внутренние пути (что далеко не во всех средах можно адекватно задать), и дающее сигнал со скважностью, далекой от двух.
Dmitriyspb
сообщение Feb 24 2014, 05:35
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
Вообще, если вы интересуетесь этим для реализации какой-то задачи, тогда PLL. Он для этого и нужен!!!!
А если говорить об извращениях, тогда можно уменьшить период дискретизации путем тактирования устройства как + так и - фронтами тактов.
Ну это все странно как-то.
Для чего вам нужно умножить частоту в ПЛИС не прибегая к поможи PLL?
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
gethan
сообщение Feb 24 2014, 09:37
Работаю с АРА300,нет возможности использовать доп девайсы для PLL ((нужно сделать именно внутри плис!Подскажите, для элемента задержки подойдет ли использование нескольких "И-НЕ"?
А насколько скважность далека от двух? Правильно ли то,что второй сигнал нужно задержать на четверть периода?)спасибоsm.gif
MrYuran
сообщение Feb 24 2014, 09:40
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Насколько я помню, оптимизатор такие вещи безжалостно выкидывает.
gethan
сообщение Feb 24 2014, 10:42
А как тогда быть?(
SM
сообщение Feb 24 2014, 10:53
Из: Moscow, Russia
Все равно, какие элементы, лишь бы синтезатор их оставил, преобразовав в физическую ячейку ПЛИС, а для этого надо указать какие то атрибуты, смотрите сами, я не знаю как это сделать для конкретного Вашего семейства. Какие нибудь там syn_keep, syn_preserve, и т.п., а лучше вообще сразу примитивы из библиотеки ставить, которые, как черные ящики, не подлежат выкидыванию синтезатором априори.
На столько, на сколько сделаете... Как правило, очень далеко, потому что сигнал не удается разумным количеством ячеек ПЛИС задержать на четверть периода. Ну а достаточно задержать на сколько то, сколько даст длительность импульсов, большую или равную минимально допустимой. Да, констрейнить надо будет именно MINIMUM delay!
Внутри APA300, судя по ее описанию, есть аж ДВЕ PLL, почему их нельзя использовать?
gethan
сообщение Feb 24 2014, 11:42
Ну а если все же усложнить себе жизнь и не использовать ничего встроенного и навесного?))
Какой элемент задержки подойдет?)
SM
сообщение Feb 24 2014, 11:46
Из: Moscow, Russia
Я же написал, любой - буфер, инвертор, И-НЕ, ИЛИ, и т.д. Сами посмотрите какие там примитивы в библиотеке дают.
Джеймс
сообщение Feb 24 2014, 12:12
Пользователь №: 13 399
В смысле?? Использование предназначенных для этого функциональных элементов теперь называется "усложнять себе жизнь"?
Или это опять колхозный доморощенный radhard??
Dmitriyspb
сообщение Feb 25 2014, 04:58
УВАЖАЕМЫЙ АВТОР ПОСТА!!!! ВЫ ИЩЕТЕ ТО, ОТ ЧЕГО ВЕСЬ МИР УХОДИТ.
Уровень логики все компиляторы стараются снизить по максимуму!!!!!!
Когда Вы подберете необходиму логическую задержку, тогда после очередного перекомпелирования проекта эта задержка изменится и умножитель частоты так же поменяется. Жестко задать уровень логики Вам скорее всего не удасться. Любая среда разработки будет её оптимизировать как только может.
Ваш путь решения задачи не правельный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.01551 секунд с 7
