> STM32F4 и PS/2 мышь
hd44780
сообщение Feb 24 2014, 19:13
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Сейчас пользуюсь драйвером немца - http://mikrocontroller.bplaced.net/word ... age_id=744
Один "странный" косяк я исправил - если мышь не понимает команду 0xF2 (идентификация мыши) он тупо вываливается с ошибкой, хотя весь дальнейший алгоритм прекрасно понимает оба типа мыши (стандартная и Intellimouse).
Но обнаружилась странная вещь - на старых мышах он работает, а на большинстве новых - нет.
Есть 2 мыши Logitech RX250, одна белая, 2-я чёрная. Белая работает достаточно стабильно, хоть и не без приколов, Чёрная - труп трупом. Кроме фэн-шуя в голову ничего не приходит..
Уже 3 дня читаю разные мануалы, примеры кода под авры и прочее - по фиг. Если надо, дам все ссылки и свой код.
Всё чего удалось добиться - команды нормально передаются в мышь. На драйвере немца мышь вообще не генерит синхронизацию. Он вначале притягивает к земле только данные, а синхру - нет.
Дальше странности - многие команды дают либо код ошибки 0xFC, либо какой-то недокументированный код - 0xF8.
Даже команда сброса 0xFF корректно отрабатывает только один раз, в ответ на все остальные летит некий бред типа 0xF8.
Вопрос - кто-нибудь работал с мышей, каковы результаты и есть ли у кого нормальный драйвер?
PS. Все мыши рабочие. Проверены в компе.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
megajohn
сообщение Feb 24 2014, 19:51
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
нынче все PS2-мыши это совмещенные с USB. То есть по сигналам от хоста понимают что им работать в режиме USB или PS/2
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
hd44780
сообщение Feb 25 2014, 05:12
Из: Донецк, ДНР
Не скажите.
Я пытался подключать 2 свои USB мыши к компу через переходник на PS/2 - не работают.
Logitech RX250 не в счёт, она изначально с двойным интерфейсом.
Так что, это, по-моему - "территория заблуждений" sm.gif .
Да даже если б и работало, подключить её к USB хосту я не могу, у меня там флэшка.
(с) Мария Эдуарда
Golikov A.
сообщение Feb 25 2014, 07:16
Пользователь №: 14 454
не к усб надо подключать, а с мышой договорится что она к пс/2 подключается. А как это делать хрен знает
Сергей Борщ
сообщение Feb 25 2014, 07:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Работал с мышами когда-то очень давно, все забыл.
Код 0xF8 очень похож на 0xFC сдвинутый на один бит влево. Возможно какая-то проблема в синхронизации? Не по тому фронту читаете? Дребезг на фронтах захватываете? В общем я бы вывел принимаемый бит на свободную ногу порта, зарядил в цикле команду сброса и осциллографом сравнивал все три сигнала (такт, данные и принятые данные) с учебником.
hd44780
сообщение Feb 25 2014, 08:07
Из: Донецк, ДНР
Я пытаюсь работать с мышами, которые изначально имеют PS2 разъём. А что из себя представляют те или иные переходники - пока что совершенно не волнует. 4 провода в них там или какая-то микросхема, переделывающая USB в PS2 - по идее всё равно.
(с) Мария Эдуарда
megajohn
сообщение Feb 25 2014, 08:10
Из: СПб
в порядке бреда предложу посмотреть частоту синхроимпульса при работе от компа.
то есть интерфейс SD-карт тоже синхронный, но по иннициализации нужно ведь работать на 200кГц
hd44780
сообщение Feb 25 2014, 08:18
Из: Донецк, ДНР
Прерывание одно и то же, программа одна и та же.
CODE
// 0xFF - Сброс - 3 раза
st = P_PS2_Mouse_Send ( PS2_MOUSE_CMD_RESET );
P_PS2_Mouse_Timeout_RX ( 50000 ); // checks PS2_MOUSE_VAR.receive_code
PS2_MOUSE_VAR.receive_code - принятый из мыши байт. Первый раз там 0xFA - это правильно. 2 и 3-й - бред.
Проверю, может где-то у немца какие-то флажки не сбрасываются ...
Кстати, проверил его оригинальный драйвер на работающей мыше - инициализация проходит только один раз.
Далее лезет тот самый 0xF8.
Можно .. Когда исчерпаю другие варианты - проверю ..
Придётся спаять некий "переходник" для доступа к контактам.
А кстати, DATA и CLK подтягивать резюками к +5в надо?
У меня сейчас не подтянуто. Идут непосредственно на процессор.
(с) Мария Эдуарда
Сергей Борщ
сообщение Feb 25 2014, 08:33
Из: Рига, Латвия
Значит в этом драйвере ошибка. Надо разобраться как работает интерфейс и найти ее. Возможно на этапе изучения описания интерфейса отпадет вопрос "нужны ли подтяжки".
megajohn
сообщение Feb 25 2014, 08:42
Из: СПб
ну я ставил 10 ком
ADD: вот по ссылке тоже указано о необходимости ставить pullup
hd44780
сообщение Feb 25 2014, 12:44
Из: Донецк, ДНР
Спасибо. Вечером постараюсь добавить их. Тогда отпишусь.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Feb 26 2014, 05:14
Из: Донецк, ДНР
Придётся колупаться в протоколе sm.gif ...
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Feb 28 2014, 08:18
Из: Донецк, ДНР
На 95% работает. Инициализация всех мышей проходит нормально, координаты считываются и прочее.
Единственная проблема на текущий момент - какие-то баги с определением типа мыши.
Есть команда 0xF2 - Get Id - считать типа мыши.
Здесь написано, что ответ мыши - 2 байта - подтверждение 0xFA и код типа.
А вот здесь утверждается, что ответ - один байт - код типа.
Бардак натуральный.
Не инициализируется только старая PS2 мыша. Она без колеса, т.е. Standard mouse. Команду 0xF2 она не понимает. С ней ещё не возился.
Тут тоже вопрос - как она должна себя вести? Игнорировать команду вообще? Слать ошибку 0xFC?
Может она и глючит на этой 0xF2.
По ходу выяснил, что заявление о том, что по умолчанию в мыше включён потоковый режим - мягко говоря, неправда. На старых мышах это так.
А новые мыши без явной подачи команды 0xEA - включить потоковый режим просто ни фига не шлют. Проверено.
(с) Мария Эдуарда
Сергей Борщ
сообщение Feb 28 2014, 08:57
Из: Рига, Латвия
Не, ну так не честно...
Проблема-то в чем была?
hd44780
сообщение Feb 28 2014, 09:21
Из: Донецк, ДНР
Да в принципе всё просто.
Основной баг немца -для инициации обмена с мышью надо дрыгать и DATA и CLK. Он дрыгал только DATA. А это далеко не на всех мышах пашет.
Чтение неверных кодов из мыши были связаны с "самогенерацией" прерывания по CLK при его дёргании. При этом, естественно, сбивались управляющие переменные и последующий приём байта проходил неверно.
Когда выключил прерывания перед ногодрыгом, бред мгновенно исчез.
Проблема сейчас одна - 0xF2.
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 22:22
Страница сгенерированна за 0.0244 секунд с 7
